Помогите настроить АЦП в Atmega32
Непрочитано 04.11.2010, 02:21
sergx1300
Аватар для sergx1300
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 34 сообщении(ях)
sergx1300 на пути к лучшему
Стрелка Помогите настроить АЦП в Atmega32
Проблема: данные с АЦП как то криво снимаютса. Не знаю в чем проблема.
МК Atmega32. Компилятор Code Vision 2.04.
sergx1300 вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 02:23
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите настроить АЦП в Atmega32
Что Значит Криво? Объясните хоть .(Нормальный АЦП)(Может Сам Сигнал кривой?)
OlegNZH вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 02:32
sergx1300
Сказал спасибо: 14
Вот настройка АЦП
ADMUX=0x00; //chanel ADC 0
ADCSRA=0b10000110; //x64
использую внешний ИОН на 2,56 В.
Напряжение на выводе AREF 2,51 В.
Вывод AVCC подключил к питанию +4,89 В.
В беспрерывном цикле опрашиваю 6 каналов ацп
while(1)
//printf("777\r\n");
ADMUX=0b00000000; //chanel ADC 0
// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
delay_us(delay_adc);
ADCSRA|=0x40; // Start one AD conversion
while (!(ADCSRA & 0x10)); // Wait for the AD conversion to complete
adc_0=adc_0+(ADCW››2);
ADMUX=0b00000001; //chanel ADC 1
ADCSRA|=0x40; // Start one AD conversion (bit 6 to set one)
adc_1=adc_1+(ADCW››2);
ADMUX=0b00000010; //chanel ADC 2
adc_2=adc_2+(ADCW››2);
ADMUX=0b00000011; //chanel ADC 3
adc_3=adc_3+(ADCW››2);
ADMUX=0b00000100; //chanel ADC 4
adc_4=adc_4+(ADCW››2);
ADMUX=0b00000101; //chanel ADC 5
adc_5=adc_5+(ADCW››2);
n_adc++;
Последний раз редактировалось sergx1300; 04.11.2010 в 02:46.
Непрочитано 04.11.2010, 02:36
sergx1300
Сказал спасибо: 14
вот что вышло
а должна быть более менее прямая линия
Непрочитано 04.11.2010, 02:41
sergx1300
Сказал спасибо: 14
считывание данных осуществляется в int
// External Interrupt 0 service routine
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void) //-------------------------------------------------
//printf("int\r\n");
if (m==1)
//printf("W\r\n");
write_mmc(adc_0/n_adc); //запис середнього значення з АЦП0 в буфер
write_mmc(adc_1/n_adc); //запис середнього значення з АЦП1 в буфер
write_mmc(adc_2/n_adc); //запис середнього значення з АЦП2 в буфер
write_mmc(adc_3/n_adc); //запис середнього значення з АЦП3 в буфер
write_mmc(adc_4/n_adc); //запис середнього значення з АЦП4 в буфер
write_mmc(adc_5/n_adc); //запис середнього значення з АЦП5 в буфер
if (m›1)
m--; //обнуленя зміної для пропуску одного інт після запису буфера в ммс
adc_0=0;
adc_1=0;
adc_2=0;
adc_3=0;
adc_4=0;
adc_5=0;
n_adc=0;
Непрочитано 04.11.2010, 02:42
sergx1300
Сказал спасибо: 14
сигнал не кривой на осцилографе смотрел
Непрочитано 04.11.2010, 02:46
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
Для начала , Вы берёте четвертинку- и складываете с предыдущим ....так и будет скакать (кстати- среднее не отметили.) ()
Интерполяция (аппроксимировать функцию , сгладить)
upd. Если так , берёте предыдущее , складываете с текущим - затем пополам .
Последний раз редактировалось OlegNZH; 04.11.2010 в 03:00.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 02:58
MasterMushi
Сказал спасибо: 35
MasterMushi на пути к лучшему
конденсатор на АРЕФе надо поставить. И не забываем читать даташит за 1-2 микросекунды до старта преобразования надо застопорить таймера, периферию, и на все время преобразования тормознуть камушек в sleep.
Если скорость преобразования не существенна то лучше перед преобразованием сделать delay_ms(20)
Я для старта использую вот такой шаблончик:
#define ADC_START ADC_ready=0; delay_ms(20); ADCSRA=0b11001011;
где ADC_ready это просто char флаг выставляемый в прерывании как 1.
Но можно и без прерывания и без флага так как в ADCSRA есть бит выполняющий ту же функцию (ставит 1 по окончанию прерывания)
Кроме того, входные цепи ADC должны быть как минимум снабжены делителем 1 к 1 (источник -2r2 - ножка adc- 47Kohm - земля) и стабилитроном 3v1 чтобы гасить паразитные токи на землю матушку.
так сказать альтернатива тому что написал OlegNZH воплощенная в железках))))
Найди путь или проложи сам!
Последний раз редактировалось MasterMushi; 04.11.2010 в 03:01.
MasterMushi вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 02:59
sergx1300
Сказал спасибо: 14
сигнал поступает на диодной мост. После диодного моста стоят 6 подстроечных резисторов, с помощью которых можно отдельно регулировать каждый канал.
Непрочитано 04.11.2010, 03:07
sergx1300
Сказал спасибо: 14
Сообщение от MasterMushi Посмотреть сообщение
думаю ето уж так сильно не сказывается на результатах ацп
А вот кондеры обязательно поставлю
Помогите чайнику симулировать АЦП прерывание на Proteus - e shatakhian Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 14.10.2011 03:26
АЦП помогите разобраться Uragan90 Информация по радиокомпонентам 5 21.09.2010 00:40
АЦП 12-bit + ATMega32 моделирование в Proteus Flash_vrn Proteus 4 22.05.2010 05:20
Помогите найти микросхему АЦП следящего типа vitamin12 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 18.05.2010 22:01
[Решено] Помогите опознать АЦП ? sh2cer Информация по радиокомпонентам 2 08.12.2009 17:12
Часовой пояс GMT +4, время: 05:05.
