Работа с отдельными битами в CVAVR
Непрочитано 16.03.2011, 20:14
wellcom
Сказал спасибо: 39
wellcom на пути к лучшему
По умолчанию Работа с отдельными битами в CVAVR
Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста, каким образом в CVAVR я могу передать отдельный бит из переменной в отдельный бит порта?
например: из переменной perem передать значение ее старшего бита (7) в PORTB второй (2) разряд.
wellcom вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 21:20
kison
kison на пути к лучшему
По умолчанию Re: Работа с отдельными битами в CVAVR
if(perem &(1‹‹7)) PORTB |= (1‹‹2); else PORTB &= ~(1‹‹2);
Вариант 2
PORTB.2 = ((perem &(1‹‹7)) != 0);
Второй вариант будет работать не везде.
Последний раз редактировалось kison; 16.03.2011 в 21:22.
kison вне форума
Сказали "Спасибо" kison
wellcom (17.03.2011)
Непрочитано 16.03.2011, 21:55
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
Сообщение от kison Посмотреть сообщение
Вариант 2
На IAR компиляторе второй вариант сработает, но - построенный код будет какой-то кривоватый. Так что я всегда использую вариант с IF - хоть и менее читабельно.
Так что у меня бы было так:
 if (perem & 0x80) PORTB_Bit2=1; else PORTB_Bit2=0;
nml вне форума
Сказали "Спасибо" nml
Непрочитано 16.03.2011, 22:11
MasterMushi
Сказал спасибо: 35
MasterMushi на пути к лучшему
С IFами делать думаю не вариант (((
Проще некуда:
PORTx.y=(peremennaya››y)&1;
А если брать весь порт то както так
PORTx=PORTB
PORTx=(PORTx&(0xFF^(1‹‹y))|(peremennaya&(1‹‹y));
PORTB=PORTx
Подробнее это выглядит как
Допустим у=4
Мы должны будем вначале снулить бит y в порту. Воспользуемся обнулением по маске.
0xFF это инициализационное значение для маски порта
^ используется чтобы в маске сбросить один из битов
1‹‹y это мы смещаем бит который хотим снулить в нужное положение маски
Под конец первой части у нас будет чтото типа
PORTx&0b11101111
Далее мы данные из переменной peremennaya "обнуляем" всю кроме нужного бита через &
Тоесть получим PORTx без бита 4 плюс только 4й бит из переменной peremennaya.
Но еслибиты переменной и порта не совпадают тогда так:
PORTx=(PORTx&(0‹‹y))|(((peremennaya&(1‹‹z))››z)‹‹y )
Найди путь или проложи сам!
Последний раз редактировалось MasterMushi; 16.03.2011 в 22:26.
MasterMushi вне форума
Сказали "Спасибо" MasterMushi
Непрочитано 17.03.2011, 10:20
wellcom
Сказал спасибо: 39
спасибо всем за советы, буду пробовать
wellcom вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 11:11
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Видел вот такую конструкцию:
#define SETBIT(x,i) x[i››3]|=(1‹‹(i&7));
#define CLEARBIT(x,i) x[i››3]&=(1‹‹(i&7))^0xFF;
omercury вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 14:34
Bill
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Bill на пути к лучшему
Сообщение от MasterMushi Посмотреть сообщение
Проще некуда:
PORTx=PORTB
PORTB=PORTx
Допустим у=4
PORTx&0b11101111
Ну, ну...
Bill вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 18:00
avtoneru
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
avtoneru на пути к лучшему
Сообщение от wellcom Посмотреть сообщение
для начала открыть справку CVAVR и прочитать:
Bit Level Access to the I/O Registers
Bit level access to the I/O registers can be performed by using the special macros that are defined in the iobits.h header file, located in the .\INC subdirectory.
The following macros are available:
SETBIT(port,b)
            sets bit b of port to logic 1 state.
Example:
/* set bit 5 of I/O Port A output to logic 1 for non-ATxmega chips */
SETBIT(PORTA,5);
/* set bit 5 of I/O Port A output to logic 1 for ATxmega chips */
SETBIT(PORTA.OUT,5);
CLRBIT(port,b)
            sets bit b of port to logic 0 state.
Example:
/* set bit 5 of I/O Port A output to logic 0 for non-ATxmega chips */
CLRBIT(PORTA,5);
/* set bit 5 of I/O Port A output to logic 0 for ATxmega chips */
CLRBIT(PORTA.OUT,5);
TGLBIT(port,b)
            toggles (inverts) the logic state of bit b of port.
Example:
/* toggles bit 5 of I/O Port A output for non-ATxmega chips */
TGLBIT(PORTA,5);
/* toggles bit 5 of I/O Port A output for ATxmega chips */
TGLBIT(PORTA.OUT,5);
EQUBIT(port,b,value)
            assigns a value to bit b of port.
If the assigned value is different from 0, then the bit is set to logic 1 state.
If the assigned value is 0, then the bit is set to logic 0 state.
Example:
/* sets bit 5 of I/O Port A output to the logic state of variable i
EQUBIT(PORTA,5,i);
EQUBIT(PORTA.OUT,5,i);
Note: The SETBIT, CLRBIT, TGLBIT and EQUBIT macros always perform atomic I/O port bit access for the ATxmega chips.
For non-ATxmega chips, the atomic I/O port bit access using the SETBIT, CLRBIT and EQUBIT macros can be performed only for I/O ports with addresses located in I/O register space in the 0 to 1Fh range.
TSTBIT(port,b)
            returns the logic state of bit b of port.
Example:
/* tests bit 5 of PINA (I/O Port A input) for non-ATxmega chips */
if (TSTBIT(PINA,5))
   /* bit 5 of I/O Port A input is logic 1, do something... */
/* tests bit 5 of PORTA.IN (I/O Port A input) for ATxmega chips */
if (TSTBIT(PORTA.IN,5))
The bit level access to the I/O registers can be also accomplished by using bit selectors appended after the name of the I/O register.
Because bit level access to I/O registers is done using the CBI, SBI, SBIC and SBIS instructions, the register address must be in the 0 to 1Fh range for sfrb and in the 0 to 1Eh range for sfrw.
Example:
sfrb PORTA=0x1b;
sfrb DDRA=0x18;
sfrb PINA=0x19;
void main(void) {
/* set bit 0 of I/O Port A as output */
DDRA.0=1;
/* set bit 1 of I/O Port A as input */
DDRA.1=0;
/* set bit 0 of I/O Port A output to logic 1 */
PORTA.0=1;
/* test bit 1 input of Port A */
if (PINA.1) { /* place some code here */ };
The same program for ATxmega chips using the Virtual Port VPORT0:
/* I/O register definitions for the ATxmega128A1 chip */
#include ‹xmega128a1.h›
void main(void) {
/* Map PORTA to virtual port VPORT0 and
   PORTB to virtual port VPORT1  */
PORTCFG.VPCTRLA=PORTCFG_VP1MAP_PORTB_gc | PORTCFG_VP0MAP_PORTA_gc;
/* set bit 0 of Port A as output */
VPORT0_DIR.0=1;
/* set bit 1 of Port A as input */
VPORT0_DIR.1=0;
/* set bit 0 of Port A output to logic 1 */
VPORT0_OUT.0=1;
if (VPORT0_IN.1) { /* place some code here */ };
To improve the readability of the program you may wish to #define symbolic names to the bits in I/O registers:
sfrb PINA=0x19;
#define alarm_input PINA.2
void main(void)
/* test bit 2 input of Port A */
if (alarm_input) { /* place some code here */ };
Note: Bit selector access to I/O registers located in internal RAM above address 5Fh (like PORTF for the ATmega128 for example) will not work, because the CBI, SBI, SBIC and SBIS instructions can't be used for RAM access.
Возможно это не совсем правильно с точки зрения "правильных" компиляторов, зато дает оптимальный код (в асме)
avtoneru вне форума
Сказали "Спасибо" avtoneru
wellcom (18.03.2011)
CodeVision AVR 2.05.0 работа с битами портов ajsn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 06.03.2011 23:15
Напряжённая работа Roshens Отвлекитесь, эмбеддеры! 8 01.09.2010 23:08
Часовой пояс GMT +4, время: 17:39.
