Изучение PIC C Compiler(CCS C)
Непрочитано 21.04.2007, 10:54
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
По умолчанию Изучение PIC C Compiler(CCS C)
Сел изучать CCS C(PIC C Compiler) по книжке шпака,програмирование AVR и PIC,но в книжке старая версия ,а у меня 4.023.Если никто не против буду задавать вопросы при изучении.
Открыл пример проекта,и вот его начало
#if defined(__PCB__)
#include ‹16C56.h›
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT
#use delay(clock=20000000)
#elif defined(__PCM__)
#include ‹16F877.h›
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
#elif defined(__PCH__)
#include ‹18F452.h›
#endif
как понять что при одном выборе микроконтроле один компилятор что ли? например при выборе 16C56.h выбирается __PCB__.И в чем разница между __PCB__,__PCM__ и __PCH__ ?
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 21.04.2007, 11:23
fmssp
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 15 сообщении(ях)
fmssp на пути к лучшему
По умолчанию Re: Изучение PIC C Compiler(CCS C)
Сообщение от CERGEI1982
Открываем мануал http://www.ccsinfo.com/downloads/ccs_c_manual.pdf
и видим разницу:
The PCB, PCM, and PCH are separate compilers. PCB is for 12-bit opcodes, PCM is for 14-bit
opcodes, and PCH is for 16-bit opcode PIC® microcontrollers.
При выборе PCB - подгружается 16С56.h
при выборе PCM - 16f877.h
Это все нужно для запуска компилятора через командную линию (из Протеуса, например).
Про команды - на следующей странице мануала.
Удачи!
fmssp вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо fmssp за это сообщение:
batalionok (26.09.2009), Joker62 (25.10.2022), НСТ (12.05.2020)
Непрочитано 21.04.2007, 11:26
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
точно,можно выбирать компилятор,нашел в самой программе.
Непрочитано 21.04.2007, 11:29
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
Впечатляет своими возможностями
По сравнению с асамблером программа на си больше занимает?
Непрочитано 21.04.2007, 11:39
fmssp
Да, поскольку присутствует некоторая избыточность (зависит от конкретного компилятора), поэтому критические места пишут на asm.
fmssp вне форума
Непрочитано 21.04.2007, 11:46
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
спасибо за мануал и ответы ,буду дальше вгрызатся и понимать
Непрочитано 21.04.2007, 21:40
picmaniac
picmaniac на пути к лучшему
Вдруг пригодится:
http://www.pro-radio.ru/controllers/3396/
picmaniac вне форума
Сказали "Спасибо" picmaniac
НСТ (12.05.2020)
Непрочитано 22.04.2007, 04:43
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
Не могу сообразить куда файл.cof подключать в протеусе.
Нету при симуляции PIC CPU Source Code.
Непрочитано 22.04.2007, 10:00
fmssp
В свойствах контроллера, поле "Program File:"
fmssp вне форума
Сказали "Спасибо" fmssp
НСТ (12.05.2020)
Непрочитано 22.04.2007, 12:00
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
[quote="fmssp"]
В свойствах контроллера, поле "Program File:"[/quote
Пробовал,не выходит.В папке с проектом есть файл.cof,но при замене hex он его не видит.
i2c+ccs pic Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 18.04.2016 22:17
PIC BASIC PRO Compiler 2.47 dosikus Proteus, KiCAD и другие ECAD 27 05.12.2009 05:48
изучение IAR AVR C compiler granel Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 10.10.2008 20:45
PIC C Compiler PCWH458 sergxxx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 23.09.2008 18:25
Не включается дебаггер в CCS C Compiler BigMazzi Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 19.09.2008 13:34
Часовой пояс GMT +4, время: 10:49.
