Несколько устройств на SPI
Непрочитано 13.03.2010, 22:05
spballiance
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
spballiance на пути к лучшему
По умолчанию Несколько устройств на SPI
Почитал про дисплеи Нокиа, цена вроде интересная, библиотеки есть.
Работают они по SPI, а на SPI у меня SD карточка.
С учетом того, что SPI инициализация и ее скорость сидят в библиотеках SD, то возникает вопрос - как будут дружить SD & LCD?
spballiance вне форума
Непрочитано 13.03.2010, 22:08
Gnider
Gnider на пути к лучшему
По умолчанию Re: Несколько устройств на SPI
если грамното сделаешь чип-селект то нормально.
Gnider вне форума
Непрочитано 13.03.2010, 23:14
roxfan
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 17 сообщении(ях)
roxfan на пути к лучшему
Ещё можно программный SPI, там протокол несложный.
roxfan вне форума
Непрочитано 13.03.2010, 23:26
Gnider
Боюсь программно будет медленно. Либо два SPI либо на одном с грамотным чипселектом.
Gnider вне форума
Непрочитано 13.03.2010, 23:29
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Сообщение от Gnider Посмотреть сообщение
Наверно имелось ввиду на программный посадить LCD , особой скорости там не надо.
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 14.03.2010, 20:44
spballiance
Сказал спасибо: 12
Сообщение от roxfan Посмотреть сообщение
пример, если не сложно
Непрочитано 14.03.2010, 22:31
roxfan
Ну вот хотя бы в Википедиии.
roxfan вне форума
Сказали "Спасибо" roxfan
spballiance (14.03.2010)
Непрочитано 14.03.2010, 23:54
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Если работаете с АТмегой, то у неё ЮСАРТ может работать в СПИ-режиме. вот вам и второй СПИ...
niXto вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 20:32
xinod
xinod на пути к лучшему
НЕ у всякой меги USART в режиме SPI может работать
xinod вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 23:20
spballiance
Сказал спасибо: 12
Сообщение от urry Посмотреть сообщение
получается бесплатно между операторами
идея конференц-связи между безлимитными внутрисетевыми звонками, совершаемыми симкартами разных операторов?
Однокристальные трансиверы TRC101 от RFM... Panchiks Автоматика и аппаратура связи 340 15.05.2017 21:10
ATmega48-ATmega32 связь по SPI Pavel_xx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 14.10.2011 11:20
Простейший программатор SPI EEPROM dimmich Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 09.08.2010 23:08
P89lPC935 SPI Slave kos_ua Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 01.02.2010 12:49
Часовой пояс GMT +4, время: 20:12.
