Простейший программатор SPI EEPROM
Непрочитано 23.09.2009, 05:04
dimmich
Аватар для dimmich
Сказал спасибо: 3,203
Сказали Спасибо 4,429 раз(а) в 1,244 сообщении(ях)
dimmich на пути к лучшему
По умолчанию Простейший программатор SPI EEPROM
Задача: читать/писать микросхемки SPI EEPROM 25xxx 93xx
Нарыл в сети вот такие странички:
1) Программатор с использованием AVReAl, IcProg, PonyProg:
http://www.myrobot.ru/stepbystep/mc_programmer.php
2) SPIPgm - программатор SPI Flash
(небольшое описание на русском) http://craz.clubefir.net/progs.html
(описание на чешском ) http://rayer.ic.cz/elektro/spipgm.htm
(софт на ассемблере ) http://rayer.ic.cz/programm/spipgm.zip
Очень интересный софт! Весит всего 78кБ.
Схемка к софту прилагается. Вот она:
Схемы похожие, но подключаются к разным пинам LPT.
Пробовал IcProg и SPIPgm. Не хотят читать AT25256. Хотя обе проги поддерживают эту микросхему.
Как настраивать IcProg для работы с таким адаптером?
Какой тип адаптера выбирать в настройках IcProg?
IcProg реально умеет работать с объемом 256кБ или только хвастается?
Или посоветуете схему другого адаптера например COM порт для IcProg, только без кварца и простую!
Последний раз редактировалось dimmich; 23.09.2009 в 05:07.
dimmich вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dimmich за это сообщение:
Vitalij_TM (21.04.2010)
Непрочитано 06.10.2009, 23:16
MIV56
MIV56 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простейший программатор SPI EEPROM
В микросхеме 25256 есть бит защиты записи . Как их сбросить подскажите первый раз с этой микрухой сталкиваюсь.
MIV56 вне форума
Непрочитано 08.10.2009, 06:58
treestene
treestene на пути к лучшему
Сообщение от MIV56 Посмотреть сообщение
конкретно с этой тоже не сталкивался но по аналогии с другими подобными, могу сказать что есть ножка WP (защита записи) и бит WPEN.Вот выдержка из даташита на микросхему 25С256 " WP: Write Protect
WP is the Write Protect pin. The Write Protect pin will
allow normal read/write operations when held high.
When WP is tied low and the WPEN bit in the status
register is set to “1”, all write operations to the status
register are inhibited. WP going low while CS is still low
will interrupt a write to the status register. If the internal
write cycle has already been initiated, WP going low will
have no effect on any write operation to the status
register. The WP pin function is blocked when the WPEN
bit is set to 0. " Советую скачать даташит на вашу микросхему и посмотреть конкретнее.
treestene вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 14:17
dimmich
Аватар для dimmich
Радость Re: Простейший программатор SPI EEPROM
Ту микросхему 93S46 я прошил у знакомого на программаторе.
Столкнулся с подобной задачей - прошить Attiny2313 и 24C32.
Пробовал этим программатором шить Attiny2313 - не получилось.
Attiny2313 прошил при помощи Uniprof.
Деталек чуть побольше: 7 резисторов 3 диода.
Подключается к COM порту.
http://avr.nikolaew.org/progr.htm
Софт можно на той страничке по ссылке качнуть.
24C32 прошил программатором Serp.
Подключается к LPT порту.
Никаких деталей кроме программируемой микросхемы не использовал.
Не подключал (как по схеме) ни резисторы ни диод ни светодиод.
Сразу всё пошло читаться и прошиваться.
Всплывали сообщения о том что проверка программирования не прошла,
но это потому что мой дамп имел меньший размер чем память в микросхеме.
Попробовал заполнить остаток дампа значениями FF - проверка прошла.
Впрочем мне не важно было что содержится в том остатке, дамп все равно записывался.
ID:	7045   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Serp.rar (145.4 Кб, 2334 просмотров)
Последний раз редактировалось dimmich; 21.04.2010 в 14:19.
dimmich вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 17:34
Vitalij_TM
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Vitalij_TM на пути к лучшему
Сообщение от dimmich Посмотреть сообщение
Спасибо!
spipgm Спас меня, а Понипрог и SPI_TT_v1.035 не смогли!
А эта утилита и программатор за 5 минут спас мать AFUK10N78hSLI-WiFi с её микросхемой W25X80 .
Аналогичные микрухи стоят в матерях Asus!
Только смотрите Даташит на микруху (на схемке нумерация выводов попутана) и используйте 3.3В стабилизатор или батарейку от БИОС.
Да и после первой прошивки расходился 1 бит, после второй - все Ок. Так, что сравнивайте дамп микросхемы с файлом после прошивки.
Вот программатор
Питание берется с компьютера с шины +5В, 3.3В получается посредством преобразователя на микросхеме типа 1117 3.3.
Все резисторы 100 Ом. Такие здоровые - для крепости конструкции.
Вот исправленная схема
Да, только для AFUK10N78hSLI-WiFi ещё нужно:
Thank you for contacting ASRock
[For MAC address]
Please use the tool in attachment to re-write the MAC.
Please open the chassis and you can find a sticker on I/O port with MAC id.
Save the tool in a bootable disk and boot, key in as follow:
A:/›mac ‹enter›
It will list the function key description, then please key in as follow:
A:/›mac c [mac ID] ‹enter›
If it is success, it will show following information:
MAC ID:XXXXXXXXXXXX SUM: XX
Write MAC function call OK.
[For 1394ID]
How to Write GUID of your motherboard.
STEP1: Find motherboardЎ¦s GUID on the motherboard and write it down.
(You could refer attachment image file to find motherboardЎ¦s GUID NO.)
STEP2: Unzip attachment zip file to a bootable Floppy diskette (bootable USB pen driver).
STEP3: Boot into pure DOS environment
SETP4 Enter the file folder(key in "cd [file name]"), and then key in Ў§fwguid c [GUID ID], press ENTER.
STEP5: Reboot your system
Kind Regards,
ASRock TSD
Последний раз редактировалось Vitalij_TM; 22.04.2010 в 15:42.
Vitalij_TM вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 18:58
P4550
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 769 раз(а) в 139 сообщении(ях)
P4550 на пути к лучшему
Если питание памяти 3.3 В, то и уровни на вход нужно подавать соответствующие. Это все до поры до времени. Хорошо бы притулить 74LVC4245A. А почитать было интересно.
Последний раз редактировалось P4550; 23.04.2010 в 19:10.
P4550 вне форума
Непрочитано 09.08.2010, 23:08
petr5555
Сказали Спасибо 130 раз(а) в 116 сообщении(ях)
petr5555 на пути к лучшему
Защита в 25хх снимается специальной командой.
Программатор автономный для схем 24хх,25хх,95хх,93хх
есть на странице http://www.domofon-master2009.narod.ru
petr5555 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 18:40.
