Однокристальные трансиверы TRC101 от RFM...
21.01.2007, 11:47
Господа!
Приветствую всех.
Месяц назад купил в москве 4 однокристальных трансивера TRC101 от RFM. На основе этих микросхем собрал цифровой приемопередатчик, подключаемый к копютеру ( MAX232 + ATmega8 + TRC101). Таких комплектов у меня два. Входную цепь впаял железно на диапазон 433 МГц (эксперименты проводил на 433,92 МГц). Изрядно помаявшись с ними, научился конфигурить их и даже запустил один из них на передачу (передаваемые байты регистрировал приемником RRFQ1), второй модуль сконфигурил на прием и он регистрировал несущую (433,92 МГц). А вот считать принятый байт не получается...
Может кто занимался подобными штуками и знает что-то чего я не знаю? Последнее время инетерсуюсь однокристальными приемниками и передатчиками на основе PLL.
Буду рад любой информации.
21.01.2007, 14:16
Сказал спасибо: 928
Выложи пожалуйста , если есть схемы ресиверов и даташит на микросхемы.
Интересно....
Где то видел , такие модули один товарищ на дискретных элементах собрал .
21.01.2007, 17:01
Сказал спасибо: 75
21.01.2007, 17:59
Сказал спасибо: 928
Спасибо avr123-nm-ru ,неутомимый вы наш.....
21.01.2007, 18:11
Сказал спасибо: 17
22.01.2007, 16:26
TRC101
Здрасти...
Раньше не было времени ответить... работа...
Просили выложить мануал на TRC101... пожалуйста берите, но их легко можно найти и на самом сайте www.rfm.com. Кстати, на сайте много и других мануалов...
Да, еще, TRC101 - это не ресивер, а трансивер.
Прикрепленный файл: 3897834.rar
22.01.2007, 16:38
Для avr123-nm-ru
Спасибо за ссылку
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=5
но на ней нет ничего касательно TRC101  (все пересмотрел)
22.01.2007, 18:13
Сказал спасибо: 75
что спросили - то и получили!
вы спрашивали:
1) Может кто занимался подобными штуками и знает что-то чего я не знаю?
2) Буду рад любой информации.
23.01.2007, 20:34
Каково реальное расстояние передачи данных с помощью TRC101?
25.01.2007, 04:22
Доброго времени суток, гспода!
Отвечаю на вопрос...
С момента появления первого сообщения в форуме есть некоторые продвижения. TRC101 наконец-то удалось запустить на прием (причину не скажу - уж слишком смешная). Проверку проводил на работе... Короче, с приемником TRC101 я отошел за 2 двери из пресованной бумаги в соседнее помещение. Стены - гипсокартон. Расстояние примерно 10 метров (большие помещения - это автозал коммутатора...). Прием был уверенный. Проблема токо в том, что данные я принимал по I2C, а не по SPI как хотел. Теперь бьюсь над тем чтобы принять данные по SPI (принять - слить с кристалла в контроллер). Вот. Проблемой дальности в серьез пока не занимался поскольку не до конца решена поставленная задача. Кстати, я аккуратно сделал из посеребряной проволоки антенны к каждому модулю, а в Transmit Register указал максимальную мощность - для частоты 433,92 это примерно 5 мВт. Если кто занимался радио, то знает, что на такой частоте с 5 мВт можно выжать метров 100-200 точно
Часовой пояс GMT +4, время: 12:04.
