P89lPC935 SPI Slave
01.02.2010, 11:02
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 7 сообщении(ях)
P89lPC935 SPI Slave
Привет всем!
Проблема состоит в том что не могу записать в регистр SPDAT никакое значение.
Программа выглядит следующим образом:
SPICTRL = 0x40;
Настроить МК как SPI Slave.
while (1)
if (!SS)
if (SPISTAT & 0x80)
switch (data_num)
case 0:
data_num++;
SPSTAT&=0x80;
break;
case 1:
data_num++;
SPSTAT&=0x80;
SPDAT=23;
ВОТ ЭТА СТРОЧКА НЕ РАБОТАЕТ................................((
break;
case 2:
data_num++;
SPSTAT&=0x80;
SPDAT=23;
break;
Мастер видит то что он посылает а число 23 не видит(
На сколько я понимаю число 23 мастер должен прочесть при следующей передаче.
В чём может здесь быть проблема.
01.02.2010, 12:49
Re: P89lPC935 SPI Slave
Да и ещё есть вопрос по этому же МК.
В документации написано что когда включаешь режим SPI то порты становяться на вход а MISO становиться на выход....Так вот ничего подобного у меня не получается. Приходиться конфигурировть порт на выход.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:37.
