Стабилизация напряжения
Непрочитано 23.10.2009, 05:16
Sergey666_2
Sergey666_2 на пути к лучшему
По умолчанию Стабилизация напряжения
Добрый день!
Проблема такая: Дома стоит комп, есть сетевой фильтр(простенький), есть ИБП APC 600 (вх напряжение 160-280В). Время от времени входное напряжение в квартире скачет выше 280 и ИБП отключается, комп соответственно тоже.
Подскажите как можно ограничить такие скачки напряжения?
Sergey666_2 вне форума
Непрочитано 23.10.2009, 08:08
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
По умолчанию Re: Стабилизация напряжения
Сообщение от Sergey666_2 Посмотреть сообщение
Может, нормализатор установить?
estet вне форума
Непрочитано 23.10.2009, 08:12
Sergey666_2
Сообщение от estet Посмотреть сообщение
Я в этом деле совсем профан, что это такое? Можно подробнее?
Непрочитано 23.10.2009, 09:31
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
Гугл никто не отменял
http://radiocomplect.com/prod/nons.html
estet вне форума
Непрочитано 23.10.2009, 17:33
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 318 раз(а) в 234 сообщении(ях)
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: Стабилизация напряжения
Вы в этом уверены? Может, всё же ниже 120 падает... Как же вы тогда живёте? Половина бытовой техники погорит нафиг от 280... Лампочки, небось, каждый день меняете...
Я бы на вашем месте уже давно в суд подал на энергетиков...
А так - проще всего снизить сетевое напряжение, скажем, на 30 вольт. Для этого нужен трансформатор с выходной обмоткой 30 вольт на нужный ток. Скажем, для общей мощности 5 кВт вторичная обмотка должна выдавать ток до 20 ампер. То есть нужен трансформатор на 600 Вт (не такой уж и большой). Это решит проблему с чрезмерно повышенным напряжением.
Указанные по ссылке нормализаторы также работают до 280 вольт.
P.S. Может, вы всё-таки что-то путаете... Слишком уж большое... Чем измеряли? Как себя бытовые приборы чувствуют? И откуда у вас такая аномалия?
Godzilla82 вне форума
Непрочитано 23.10.2009, 18:37
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Бывает так, что среднеквадратичное остаётся 220, а присутсвуют выбросы (иголки) до 300-500 вольт. Лампы накаливания даже не чуют. Китайские тестеры (с открытым входом) показывают пиковое (*К), правда, если длительность пика достаточна. Не предназначенные для таких условий ИБП "мониторят" резкое нарастание напряжения и отключают СВОЙ вход от сети - дабы не спалить внутренности. После чего - разряд аккумулятора в ноль и всё.
Осциллографом неплохо былобы посмотреть форму сети.
mtit вне форума
Непрочитано 23.10.2009, 21:47
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
С такими иголками должен справляться фильтр. Там же, походу, именно действующее не в норме... Возможно, не повышение, а пропадание на 1-2 периода...
Непрочитано 24.10.2009, 00:15
mtit
Аватар для mtit
Какой из двух?
"Сетевой" ака удлинитель? или в ИБП внутри на входе? Не факт, что там есть хоть один из них (в смысле - есть оба, но для блезира).
В ИБП APC 1500 - такой фильтр есть - работает нормально. Даже когда китайчонки с брендовыми мордами визгом исходят. Но сменить бесперебойник на более дорогой - не совсем правильный совет. Лечить - по фотографии,...
mtit вне форума
Непрочитано 25.10.2009, 01:47
ndreich
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 17 сообщении(ях)
ndreich на пути к лучшему
всё очень просто, причина обычно бывает банальной: плохой контакт в цепи нейтрали трёхфазной сети, на работе такое было, вылетели пару адаптеров и блок питания промышленного компутера, лечится сие электриками-если не помогает-ставится приборчик Барьер-4 перед ИБП
Лень-двигатель прогресса
ndreich вне форума
Непрочитано 25.10.2009, 20:33
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 452
IOPA4 на пути к лучшему
Была такая замечательная штука - стабилизатор для цветного телевизора и мощность нагрузки порядочная.
IOPA4 вне форума
Стабилизатор двуполярного напряжения на ОУ dimmich Источники питания и свет 20 14.04.2018 15:46
Регулятор напряжения РН-6 12В georg65 Электроника средств транспорта 5 18.08.2013 22:20
[Решено] Напряжения: линейные завышены, а фазные занижены. Может ли такое быть? km310 Источники питания и свет 3 19.10.2009 09:14
Переобразование напряжения резисторами AlexorLife Электроника - это просто 12 03.10.2009 18:09
Не работает симуляция стабилизатора напряжения pcs7 Proteus 3 22.09.2009 00:59
Часовой пояс GMT +4, время: 09:33.
