Схемотехника на ОУ для генерации 13Гц
Непрочитано 20.09.2009, 06:30
zzyaka
zzyaka на пути к лучшему
Плохо Схемотехника на ОУ для генерации 13Гц
Доброго утра/дня/вечера/ночи (нужное подчеркнуть)
Имею такую схемку:
Блок 1 - это усилительная схема с коэффициентом усиления 100, для усиления входящего сигнала до приемлемого уровня.
Блок 2 - активный фильтр Баттерворта 3его порядка с Fs=13Hz.
1) Возможно ли как то объединить эти блоки, так что бы вся схема строилась на 1 ОУ ? Если да, то покажите принц.схему.
2)В блоке 1 нужно использовать малошумящий и маломощный ОУ, не подскажите какую модель выбрать?Так же в блоке 2 нужен маломощный ОУ. (Предполагается что вся схема будет работать в "поле" от пальчиковых батареек, либо от кроны и тп)
3) Какие книги по схемотехнике/электронике стоит прочитать что бы начать во всем разбираться самому? Сам после универа - там был только беглый курс.
zzyaka вне форума
Непрочитано 20.09.2009, 09:43
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схемотехника. Нужна помощь по ряду вопросов
1) Экономим на спичках? Большинство ОУ доступны в 2х и 4х исполнениях.
2) Будет зависеть от остальных параметров. Micropower opamp - тысячи!
3) https://kazus.run/ebooks/viewbook/rus/84/558/1.html
https://kazus.run/ebooks/viewbook/rus/84/550/1.html
estet вне форума
Непрочитано 20.09.2009, 10:29
zzyaka
estetэкономия на потреблении системы в целом - так как предполагается что она должна работать от батареек долгий период времени в труднодоступных местах
zzyaka вне форума
Непрочитано 20.09.2009, 11:33
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
1.Можно но не нужно! В результате может получится генератор шума.
Чтобы обеспечить низкое энергопотребление можно попробовать усилитель сделать на транзисторе, подобравши подходящую схему.
3.Пейтон А.Дж. Волш В. Аналоговая электроника на операционных усилителях (Бином Москва 1994 ISBN 5-7503-0013-7)
E97 вне форума
Непрочитано 20.09.2009, 11:38
tauP10
tauP10 на пути к лучшему
Сообщение от zzyaka Посмотреть сообщение
1) - можно вообщето и усиливать и фильтровать 1-м ОУ
2) посмотрите на аналогичное обсуждение на другом сайте Там тоже НЧ фильтр малошумящий и питание ограничено.
tauP10 вне форума
Непрочитано 22.09.2009, 23:53
j2153
Аватар для j2153
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 41 сообщении(ях)
j2153 на пути к лучшему
Используйте микромощные ОУ К140УД12 или им подобные.
На одном ОУ фильтр с таким усилением получится низкокачественным, здесь правильно сказали.
j2153 вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 09:04
kualx
Сказал спасибо: 696
Сказали Спасибо 517 раз(а) в 310 сообщении(ях)
kualx на пути к лучшему
Вопрос: питание однополярное или двухполярное;
уровень входного сигнала, диапазон частот,импеданс источника сигнала,
допустимая погрешность измерения?
В схеме , приведенной Вами, необходимо создать токи утечки со входов на
землю или на 1/2 питания ( в зависимости от схемы питания).
Не рекомендуется объединять на одном кристалле узлы с большим усилением
т.к. существующая паразитная связь ухудшит работу схемы.
Могу порекомендовать прецизионные микромощные микросхемы
Max477_478_479 ( 1,2 и 4 ОУ ) с потреблением 17мкА на ОУ, или OPA333,
но у них есть ряд ограничений - небольшой частотный диапазон, не очень
маленький шум и др.
Удачи
kualx вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 14:45
Lord_Spirit
Lord_Spirit на пути к лучшему
C1=10/f
C2‹=[A-1+b^2/(4*c)*C1
R1=(1/(pi*f*C1))/(b+ корень" b^2+4*c*(A-1)-4*c*C2/C1")
R2=1/[c*C1*C2*R1(2*pi*f)^2]
R3=A*(R1+R2)/(A-1)
R4=A*(R1+R2)
А- коэффициент усиления
f - частота среза
a,b,c, табличные значения
таблицу если надо отсканю и выложу
Lord_Spirit вне форума
Непрочитано 25.09.2009, 09:17
zzyaka
всем спасибо.
2 LOrd, если не затруднит, то выложи.заранее благодарен.
Последний раз редактировалось zzyaka; 25.09.2009 в 09:24.
zzyaka вне форума
Непрочитано 28.09.2009, 11:16
sciff
sciff на пути к лучшему
Похоже у вас фильтр немного не соответствует схеме.
И смысл фильтра не оставлять частоту 13Гц, а синтезировать....
sciff вне форума
Схемотехника, трассировка и всё связанное с этим bon510 Предложения по работе 2 01.10.2019 15:58
Тёплая аналоговая схемотехника. ForcePoint Аудиотехника 643 14.02.2018 21:24
Схемотехника XMEGA и связанное с ней ПО lookw AVR 1 22.02.2017 01:39
Схемотехника №10 2004г Cavach74 Поиск схем. Делимся схемами 1 25.11.2007 22:57
Часовой пояс GMT +4, время: 07:46.
