Семисегментные индикаторы, нужна помощь
Непрочитано 27.02.2010, 18:05
2517212
2517212 на пути к лучшему
По умолчанию Семисегментные индикаторы, нужна помощь
оброго времени суток. Я студент Есть задача, в которой мне нужна помощь.Значит задача состоит в том, что есть реальная плата, на мега 16, и нужно ее запрограмить так чтобы определенное время(несколько секунд) на двух семисигментных индикаторах горели две разные цифри, и через эти несколько секунд эти две цифри менялись на какие-то другие две цифры, и потом все заново(горят первые две цифры потом другие две цифры, на одних и тех-же индикаторах). Общим катодом управляет порт А, а всеми сегментами порт С. Исходник, в котором просто горят две цифры на нужных мне индикаторах, прилагаю. Прошу помочь дописать програму
Тип файла: txt Kazus9.txt (1.0 Кб, 126 просмотров)
2517212 вне форума
Непрочитано 27.02.2010, 18:18
operator
Сказал спасибо: 9
operator на пути к лучшему
По умолчанию Re: семисигментные индикаторы, нужна помощь.
я тоже студент.
готов помочь...
почти бесплатно.
operator вне форума
Непрочитано 27.02.2010, 18:23
avrman
avrman на пути к лучшему
исправь строчку инициализации стека на это:
ldi temp,high(ramend)
out SPH,temp
ldi temp,low(ramend)
out SPL,temp
к каким выводам порта C подключены аноды, у тебя? и каким образом ты хочешь менять цифры или они у тебя не будут меняться?
avrman вне форума
Непрочитано 27.02.2010, 23:59
DrunyaRuma
DrunyaRuma на пути к лучшему
По умолчанию Re: Семисегментные индикаторы, нужна помощь.
Сообщение от 2517212 Посмотреть сообщение
Скорее написать
Вот держи, если там есть ошибки пиши.
В комментах написано где подредактировать.
Тип файла: txt Kazus9.txt (2.1 Кб, 87 просмотров)
DrunyaRuma вне форума
Сказали "Спасибо" DrunyaRuma
2517212 (28.02.2010)
Непрочитано 28.02.2010, 03:20
2517212
Сообщение от DrunyaRuma Посмотреть сообщение
Скорее написать
DrunyaRuma, спасибо за помощь. К сожалению мои познания настолько "глубоки", что я не знаю чего там писать в тех местах, где нужно вставить свое значение. И откомпилировал, программу которую вы дали, так на двух индикаторах высвечиваеться две кракозябры, и ничего не меняеться Как исправить єти кракозябры на нормальные цифры, я нашел, но надо ж чтоб цифры еще и менялись с задержкой в секунды 3. Прикреплю проэкт в протеусе...
Тип файла: rar kazus.rar (13.3 Кб, 65 просмотров)
2517212 вне форума
Непрочитано 28.02.2010, 06:23
DrunyaRuma
Все там работает,найди похожие строчки :
		ldi     temp,high(10000) ;подставь свои
		out     OCR1AH,temp
		ldi     temp,low(10000)  ;подставь свои
и увеличь задержку до 10000,частота МК слишком высокая.
Непрочитано 28.02.2010, 20:19
2517212
out OCR1AH,temp
Спасибо большое, все получилось! Еще был бы очень благодарен, если б Вы написали, хоть немного коментариев к тексту, а то я кроме того как вывдодить цифры на индикаторы, ничего особо и не понимаю...Зачем куча раз написано это вначале программы jmp OutInt ? Что значит это ldi temp,(1‹‹CS12 | 1‹‹CS10)? И какой алгоритм программы, в двух словах?
2517212 вне форума
Непрочитано 28.02.2010, 21:12
DrunyaRuma
Если Вам это действительно интересно, я распишу алгоритм и по возможности комментарии к инструкциям + немного подправлю
программу она малость корявая вышла, думаю завтра утром уже выложу.
Непрочитано 01.03.2010, 18:04
alex28411
Аватар для alex28411
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 18 сообщении(ях)
alex28411 на пути к лучшему
Программируй на Си, там проще, а хочешь научиться, заходи на мой сайт, а то всю жизнь за тебя никто писать программы не станет...
www.samodelkin.kiev.ua - для тех, кто хочет научиться!
alex28411 вне форума
Непрочитано 01.03.2010, 18:16
rear
Аватар для rear
Сказал спасибо: 160
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 59 сообщении(ях)
rear на пути к лучшему
в качестве примера программа таймера с установкой времени отсчета до 99мин59сек.
Тип файла: rar timer_asm.rar (9.3 Кб, 79 просмотров)
rear вне форума
Сказали "Спасибо" rear
Sergey_Vl (19.08.2012)
Нужна помощь ORION tv8201 offo Видеотехника 43 30.04.2010 08:12
преобразование 16bit числа на Си (нужна помощь) Uz_Sleep_Walker Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 19.02.2010 15:49
Нужна помощь Samsung HT-TKP33 fantom22 Видеотехника 0 12.01.2010 20:22
Нужна помощь с аудиорегистрацией!! Sukhanov Делимся опытом 17 06.01.2010 01:11
Нужна помощь с микросхемой LM317 токовый ограничитель stg_44 Электроника - это просто 2 13.10.2009 14:30
Часовой пояс GMT +4, время: 08:14.
