Нужна помощь с аудиорегистрацией!!
04.01.2010, 11:36
Сказал спасибо: 6,221
Сказали Спасибо 7,599 раз(а) в 3,153 сообщении(ях)
Доброго времени уважаемые коллеги.
С натупившим НОВЫМ ГОДОМ, счастья и удачи в 2010 году, ну и денюжек ПОБОЛЬШЕ!!!!
Ситуация: На работе закупили комплекты видеорегистрации, на базе комплекса 4CH MPEG-4 DVR (4-е канала видео, 1 канал звука), для контороля буровых работ на скважинах.
Ну и хотелось бы поиметь звуковое сопровождение регистрируемому видеосигналу, творящегося на роторной площадке бурового станка (основной экран).
Что есть:
Комплекс 4CH MPEG-4 DVR, со всеми своими наворотами.
Видеокамеры (в дальнейшем - ВК) с НЧ видеовыходом, марки могут быть разные; Ч/Б ; цветные ; с ИК подсветкой....
Питание ВК 12V стаб.
Кабель - информационно-питающий (МКЭШ-5-0,35. 5-ти жильный экранированый (все 5 жил в общем экране), пока две жилы свободны) порядка 100-150метров.
Тяжёлые погодные условия: и видеокамера и предпологаемый микрофон - на улице.
Голова и руки.
Пока нет опыта в "построении" подобного выносного микрофона  .
Надо:
Как то замутить аудеорегистрацию!!!
Какой микрофон лучше использовать под жёсткие погодные требования??
Можно ли всё организовать по одному кабелю (есть две свободные жилы)??
Приветствуется простота конструкции!!!!
Интерисуют, так же "грабли", "вилы", и "подводные камни" в данной теме, поскольку я в этом пока абсолютно "не айс"  .
Приблуда видится как отдельный блочёк-коробочка на кабеле 5-10 метров (для расположения в нужном месте, у ВК не всегда удобно и возможно).
С уважением, Сергей.
04.01.2010, 17:08
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 1,274 раз(а) в 412 сообщении(ях)
Re: Нужна помощь с аудиорегистрацией!!
В свое время делали переговорное устройство, там в качестве микрофона использовался малогабаритный динамик (который работал как на прием, так и на передачу). Получилось неприхотливо, просто и надежно. Каскад на транзисторе с ОБ усиливает сигнал до достаточного уровня, так что даже экранировка линии (обычная телефонная лапша) не требовалась. Питание по линии, нагрузка в конце линии.
04.01.2010, 21:45
А если пойти по такому же пути, как в конденсаторных микрофонах? Симметричный выход/вход с трансформаторной развязкой. Только там обязательно нужен третий "земляной" провод. Он имеется?
04.01.2010, 21:53
Сказал спасибо: 2,488
В этом кабеле есть общий экран для всех пяти жил.
Попробовать электретный микрофон типа МКЭ.У них отдача хорошая.
С питанием пофантазировать.
04.01.2010, 23:56
Сказал спасибо: 734
Это пока теоретические вопросы, или уже пробовали что-то включать?
У меня большое сомнение, что видео пойдет на 150м по такому кабелю. Да и для кокса далековато, особенно в условиях сильных помех. Как бы камеры не пожечь наводками.
Не подскажу насчет аудио, а вот с видео в таком случае могут помочь устройства для передачи видеосигнала по витой паре.
А, вот нашел - оно и аудио тоже может
Мы через железки такого типа (не помню ни название, не производителя - 6 лет назад было дело) сигнал от ВК по забору вместе с силой для фонарей по обыкновенному полевику (не П-296 или П-270, а тот самый армейский телефонный провод) больше чем на 500м гнали.
05.01.2010, 01:33
Сказал спасибо: 348
Зачем такие головные боли с выносным микрофоном?
Шорох5
http://vrtp.ru/index.php?act=categor...le&article=645
05.01.2010, 01:36
Сказал спасибо: 417
Для аудиоканала есть решение достойное самодельщика, на дальней стороне вместе с микрофоном ставится схемка-усилитель, питается по тем же проводам, но ток получается в разы больше. На приемной стороне - БП последовательно с резистором, с него и снимаем сигнал. Гарантировалась работа на 300 м по ТРП (телеонной лапше).
Если интересно, пороюсь в бумажках, поищу.
Для видео существует много устройств (отдельно и в составе камер), работающих по витой паре. Искать надо на сайтах контор, работающих с охранкой и наблюдением. Только там не 30 кадров в сек.
05.01.2010, 02:08
Сказал спасибо: 113
Сообщение от alxchep
Бред. Кадры тут вообще не при делах. Колличество кадров и качество изображения (расход винта) в настройках регистратора и зависит от модели.
Микрофон "Шорох" или "АV-12". Приёмо-передатчики по витой паре бывают пассивными или активными, пассивные до 600м, активные - до 2000м, только витая пара - медь и неэкранированная. Пассивные можно использовать и для микрофона. Одно но - питание нужно возле камер делать, особенно если камеры с подсветкой - потребление при включенной подсветке до 400-500мА. Если возможны низкие температуры (t‹-20C), то надо позаботиться о подогреве. Корпуса камер лучше изолировать от заземлённых конструкций, иначе что-то да "улетит".
05.01.2010, 02:12
Сказал спасибо: 348
Жалко что не коаксиал, а то все проблемы решились бы разом(
Примешали бы аудио к видео и передали, как в кабельном ТВ...
05.01.2010, 02:18
Сказал спасибо: 113
И куда его?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:28.
