Нужна помощь в поиске схемы
Непрочитано 30.09.2009, 17:23
novoaidar
novoaidar на пути к лучшему
По умолчанию Нужна помощь в поиске схемы
Всем привет. начал собирать себе на авто электронный спидометр и тахометр, но потом в процессе выяснилось что для питания сего девайса нужен какой-то особенный стабилизатор, подскажите(покажите) схему стабилизатора на 5V для установки в машину
novoaidar вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 08:41
georg65
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,856 раз(а) в 880 сообщении(ях)
georg65 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужна помощь в поиске схемы
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat.../ETC/7805.html
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...C/H34063A.html
georg65 вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 13:38
novoaidar
Спасибо, но там все на английском, а я в английском "дуб дерево хвойное", мне нужна схема. 7805 хороший стабилизатор, но в бортовой сети машины бывают скачки напряжения которые 7805 не выдержит.
Непрочитано 01.10.2009, 20:44
georg65
Сказал спасибо: 729
Сообщение от novoaidar Посмотреть сообщение
... в бортовой сети машины бывают скачки напряжения которые 7805 не выдержит.
в автомобильных сигнализациях выдерживают. Защита- варистор 24 В. Какой ток потребления?
georg65 вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 21:56
georg65
Сказал спасибо: 729
http://www.chipinfo.ru/literature/ra...02/p69_71.html
georg65 вне форума
Непрочитано 06.10.2009, 08:00
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
Кто вам сказал, что 7805 не выдерживают? Или у вас грузовик с 24-х вольтовой сетью? Ставил и КРЕН5 и 7805, не сгорела ни одна. Если у вас был печальный опыт, проверьте, нет ли в цепях после стабилизатора больших емкостей. Даташит не рекомендует ставить конденсаторы более 10 мкФ.
Не забудьтье, что генератор авто дает переменный ток, и выпрямляет его диодами. Следствие - большие пульсации от 14 В (пик зарядного тока) до 12 В (напряжение исправного аккума в момент перехода синусоиды гены через ноль). Ставьте на входе своего устройства диод и конденсатор большой емкости, а уже потом стабилизатор.
alxchep вне форума
Непрочитано 06.10.2009, 14:59
novoaidar
Нет, у меня ГАЗ 2401. А какой диод нужно поставить на входе? И какая должна быть емкость конденсатора?
Непрочитано 07.10.2009, 09:23
georg65
Сказал спасибо: 729
Все зависит от тока потребляемого устройством, который Вы не знаете, или знаете, но сказать не хотите.
Емкость конденсатора- 2000мкФ на 1А.
Диод соответственно току, на напряжение не менее 50В.
georg65 вне форума
Непрочитано 07.10.2009, 11:52
Markusha
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Markusha на пути к лучшему
На мой взгляд проще применить чтонить вроде http://www.national.com/ds/LM/LM2576.pdf
Схема включения проста как угол дома, проще только у 7805. Зато входное напряжение 7-60В, выходной ток до 3А, есть модификации на 3.3, 5 и 12В. И стоит всего 2-3$.
Markusha вне форума
Непрочитано 07.10.2009, 17:42
novoaidar
Всем большое спасибо!
Охранная система на основе лазера - нужна помощь dennrum Электроника - это просто 16 19.11.2010 22:30
Схемотехника на ОУ для генерации 13Гц zzyaka Электроника - это просто 9 28.09.2009 11:16
[Решено] Нужна помощь с вопросами! Istwood Делимся опытом 4 20.09.2009 14:53
PCAD- нужна помощь. помогите открыть файл Pavelrb Proteus, KiCAD и другие ECAD 3 16.09.2009 17:23
Часовой пояс GMT +4, время: 11:20.
