Подбор элемента... нужна помощь...
Непрочитано 30.11.2009, 01:30
stopol
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 26 сообщении(ях)
stopol на пути к лучшему
По умолчанию Подбор элемента... нужна помощь...
требуется просто 7-8 диодов в одном корпусе без внутренних соединений, просто вход-выход( типа как корпус дип или соик) такое вообще бывает в этой жизни?
stopol вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 01:52
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подбор элемента... нужна помощь...
КДС627А - если найдете (корпус керамика "почти соик" 401.16-3 ) 8 шт. 50В 0,2А.
estet вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 01:54
stopol
Сказал спасибо: 12
а хотяб на 0.5А есть?
stopol вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 05:26
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
Это для общего развития, может на что натолкнет
http://www.155la3.ru/diod_arrays.htm
Как вариант UC3611N ...4 независимых диода Шотки в корпусе 8PDIP
Saadov вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 12:02
stopol
Сказал спасибо: 12
все нашел что мне надо.... выпускает фирма Microsemi Corporation
посмотреть можно здесь.... есть и в дипе и соике
http://www.chipfind.ru/datasheet/bdi...raydiode/3.htm
Switching Diode Array---- так эти матрицы называются
stopol вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 12:21
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Проще и дешевле на дискретных диодах.
Gnider вне форума
Пытаюсь работать с SD card. Нужна помощь uk8amk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 29 15.01.2011 13:20
Studioworks 563N монитор нужна помощь Volter5000 Видеотехника 4 02.12.2009 10:55
Нужна помощь с микросхемой LM317 токовый ограничитель stg_44 Электроника - это просто 2 13.10.2009 14:30
Схемотехника на ОУ для генерации 13Гц zzyaka Электроника - это просто 9 28.09.2009 11:16
[Решено] Нужна помощь с вопросами! Istwood Делимся опытом 4 20.09.2009 14:53
Часовой пояс GMT +4, время: 11:21.
