Совет по созданию источника питания
Непрочитано 21.12.2009, 17:15
orinoko69
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
orinoko69 на пути к лучшему
По умолчанию Совет по созданию источника питания
Уважаемые форумчане. Требуется совет.
Есть необходимость сделать источник регулируемого напряжения 20-100В (0-3А). Регулировать напряжение требуется удалённо - либо аналоговым, либо цифровым методом плавно. Точность установки напряжения некритична(до разумных пределов, конечно), так как на выходе будут стоять амперметр и вольтметр. Подскажите элементную базу для такого изделия. Я так понимаю, нужен импульсный источник с ШИМ-регулятором. У меня есть идея сделать это на контроллере, управляя ключевым транзистором. Может есть что-то специализированное?
А как схемотехнически красиво управлять транзистором? Всё таки ключевой режим с довольно высокими частотами и амплитудами напряжений.
orinoko69 вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 17:28
Gnider
Gnider на пути к лучшему
По умолчанию Re: Совет по созданию источника питания
Можешь на контроллере сделать ШИМ с обратной связью. Управление по аналоговому входу или коммуникационному порту.
Gnider вне форума
Сказали "Спасибо" Gnider
orinoko69 (21.12.2009)
Непрочитано 21.12.2009, 17:47
orinoko69
Я подозреваю, что так и придётся делать. Так как всё равно в этом месте будет стоять контроллер, связанный с компьютером. Обратная связь с источника питания в принципе даже не обязательна. Конечная задача - в зависимости от внешних условий изменять напряжение источника питания и измерение мощности потребления внешними ампер- и вольтметром по шине MODBUS. Т. е. в идеале, конечно, как то получить стабилизированные 100В, а ШИМ-ом озменять конечное напряжение
Непрочитано 25.12.2009, 03:38
diman_the_best
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
diman_the_best на пути к лучшему
Наверное оптимальным будет всеже такая структура :
1) там где источник : ШИМ по стандартным схемам с обратной связью есес-но
с аналоговым входом опорного напряжения + контроллер, который Шиму выдает опорное напряжение. контроллер уже с удаленным местом вяжете любым на выбор интерфейсом.. хоть WEB. В принципе неплохо было бы контроллером мерить реальное выходное напряжение. (Именно мерить , а не включать в цепь ОС). Так надежнее, когда ШИМ имеет собственную петлю обратной связи.
diman_the_best вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 03:40
diman_the_best
Сказал спасибо: 31
если советы по схемотехнике самого источника нужны - сообщите, только необходимо будет знать входные , выходные параметры, наличие гальванической развязки итп.
Непрочитано 25.01.2010, 14:46
orinoko69
Попытаюсь сначала описать ТЗ. Требуется регулируемый источник питания для нагревательного элемента в виде нихромовых проволочек. Конечное сопротивление будет зависеть от источника питания. Мощность нагревателя 220-230 ватт (при максимальном напряжении).
Обдумываю разные варианты. Как вариант, можно попробовать использовать L4970.
Решил вот поиграться с компьютерным БП. Но что-то у меня возникли трудности. Использовался БП на 350Вт. Переделки коснулась только вторичная часть. Схема прилагается. Но не получается получить необходимую мощность на выходе. при подключении нагрузки 2 Ом (выходное напряжение я выше 15 вольт пока не поднимал) с импульсного транса (Т2) идут страшные звуки (скрежет) и в конечном итоге взорвались силовые транзисторы. Транс Т2 не переделывался. Просто отсоединил среднюю точку и вместо двухполупериодного выпрямителя из имеющихся на радиаторе диодов собрал мост. Напряжение берётся с 12-вольтовых обмоток. Почему схема пошла в разнос? И что можно с этом сделать?
Если честно, я с силовой импульсной схемотехникой имел мало опыта.
Название: SCHEMATIC1 _ PAGE1.jpg
Непрочитано 26.01.2010, 07:48
PsychoScum
PsychoScum на пути к лучшему
В одном из последних номеров журнала Nuts & Volts была опубликована схема высоковольтного регулируемого источника питания.
Схема подкупает своей простотой, однако первое макетирование показало изрядную "болтанку" выходного напряжения, при нестабильности входного.
Посоветуйте пути модернизации.
PsychoScum вне форума
Непрочитано 26.01.2010, 08:58
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Уважаемый orinoko69, БП был какого формата? АТХ или АТ?
Схема вполне грамотная. Должна была бы работать. Разве что номинал резистора R9 великоват, да и то не факт. А вот номинал R18 (2 кОм) - точно маловат. При таком номинале и выходном напряжении 15 В на вход 1 поступает уже 5 В, тогда как по даташиту более 5 В не допускается. Лучше ограничиться вообще до 3 В. Вход вполне мог пробиться, а если и не пробился - так усилитель точно вышел за пределы линейного участка характеристики. В нем на входе стоят p-n-p транзисторы, за счет чего допускается входной сигнал "минусовее" общего минуса до 0,3 В, а вот поскольку он питается от внутреннего источника +5 В, то приближаться к этому пределу нельзя (примерно до 4 В и не более).
Еще один момент: резистор токоограничения у Вас введен в цепь ООС по напряжению. При увеличении тока нагрузки выходное напряжение будет проседать на величину падения напряжения на нем. Вот, гляньте вариант, приведенный по ссылке в этом посте. IMHO - "то, что доктор прописал".
Последний раз редактировалось Falconist; 26.01.2010 в 09:14.
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
orinoko69 (26.01.2010)
Непрочитано 26.01.2010, 11:10
orinoko69
Блок питания ATX. Извиняюсь за неточности схемы. На последний момент (после переделки) стало:
Номинал резистора R18 = 10к;
VREG = 0..4В;
Регулировка ограничения тока отсутствует (т.е. R16 = 0);
Состав диодного моста (D12) - 1-4-3 это F16C10, а 1-2 и 2-3 это половинки S20C40;
L1 - это 5-вольтовая обмотка дросселя, который на большом кольце (кстати грелся ощутимо почему-то);
L2 - это катушка на феррите (с 5-вольтового плеча БП) где-то 6 витков;
При всей своей некрасивой работе на выходе напряжение держал стабильно без выбросов и помех
Последний раз редактировалось orinoko69; 26.01.2010 в 11:15.
"Лабораторный" источник питания, есть ли ошибки в схеме? soladko Источники питания и свет 38 06.09.2010 10:37
Блок питания для фотика samsung s850 anti777 Источники питания и свет 7 22.02.2010 20:21
Я и моя помеха (Atmega) ua_gruzin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 64 18.11.2009 15:15
Часовой пояс GMT +4, время: 18:30.
