Блок питания из ЗУ сотового
Непрочитано 06.01.2010, 00:44
BRS_DONG
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
BRS_DONG на пути к лучшему
По умолчанию Блок питания из ЗУ сотового
Уважаемые знатоки прошу вашего совета.
Необходимо изготовить блок питания со следующими выходными данными:
U вых = 9...12 в (регулируется)
I вых = 0,5 а
нагрузка активная постоянная
хотелось бы изготовить блок питания, используя ЗУ от сотового телефона китайского производства, доработав его.
и возникают несколько вопросов: какое зу лучше всего подходит для этой цели и рекомендации для доработки.
BRS_DONG вне форума
Непрочитано 06.01.2010, 01:00
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Блок питания из ЗУ сотового
В школу. 12В*0.5А=6Вт. Это в несколько раз больше чем может зарядка выдать. А, вообще, поиск рулит. Как по Казусу, так и по интернету. По крайней мере на Казусе - долго обсасывалась.
mtit вне форума
Непрочитано 06.01.2010, 02:10
Вам самим в школу неплохо было бы сходить. Простой рассчет. Аккумулятор 1Ач сотовый заряжает за 2 часа. Значит, даже при идеальном аккумуляторе, ток заряда составит 500мА, которые, несомненно, в несколько раз меньше 0.5А
Любая зарядка от сотового легко выдает 1А. На месте автора я бы домотал трансформатор, получив 10-12 вольт на выходе и применил бы линейный регулируемый стабилизатор.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 06.01.2010, 02:16
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Чушь. Даже учитывая смайлик. Почему - догадайтесь с трех раз сами.
Видел я зарядки на 600...800 мА х 5...6 В. Законы физики на кривой козе не объедешь. Увеличение напряжения в 2...2,5 раза снизит ток в те же 2...2,5 раза. Мощнось же останется прежней.
Надо менять как ключевой транзистор, так и трансформатор. В итоге это выливается в повторение схемотехники дежурного питания компьютерного БП формата АТХ.
Falconist вне форума
Непрочитано 06.01.2010, 02:48
Взял в руку зарядку нокия, оригинал. Написано 5В 820мА. Конечно, 12В 500мА с нее не получить, но 200мА попробовать можно. Но это же первая попавшаяся зарядка.
Непрочитано 06.01.2010, 03:04
Falconist
По поводу зарядок Нокия: не знаю, как сейчас, но до не столь давнего времени эти телефоны заряжались пульсирующим напряжением. После сетевого выпрямителя конденсатора фильтра у них не было. Особенность конструкции!
P.S. Чуть-чуть флуда: А что, именно импульсный БП - это как, религиозными соображениями обусловлено? Седни отдал зятю 2 БП для камер наблюдения (12 В х 0,11 А). Нашел у себя 2 трансформаторных зарядки для мобилок. За час (!) вручную (!) перемотал вторичку с 6 В на 14, еще за 2 часа развел и вытравил 2 платки выпрямителей/стабилизаторов на 7812. за час - спаял и собрал Собрал. Итого 2 часа на каждую. Мораль: К любому результату ведут несколько равноценных путей.
Последний раз редактировалось Falconist; 06.01.2010 в 03:26.
Непрочитано 06.01.2010, 03:29
Еще не много флуда. А теперь прикиньте, сколько стоят эти зарядки и сколько час вашего времени. Если для собственного развития - дело одно, а если по 2 часа своего времени тратить на 50ти рублевые устройства... Дело даже не в том, что все надо переводить в деньги, а в том, что мы так мало зарабатываем именно потому, что не ценим свое время.
Непрочитано 06.01.2010, 03:38
Falconist
В то время, когда я шуршики зарабатываю, я трансформаторы не мотаю. А в то время, когда мотаю - денюжку не зарабатываю. Поэтому "час моего времени" имеет совершенно разную стоимость. Зря сейчас в ВУЗах не изучают диалектику... Это во-первых.
Во-вторых, когда у меня полетела видеокарта, зять "с барского плеча" поставил из своих запасов. А в придачу - набил еще 1 ГБ памяти... Так что "час моего времени" был отработан сторицей.
В-третьих, прикиньте, сколько времени займет переделка импульсной зарядки...
В-четвертых, "по дороге" зять подкинул мне "стеклянный" монитор на 17" (он сисадмин и дома лежат 5 списанных мониторов), который я подоткну к системному блоку в конторке, где подрабатываю, организовав тем самым еще одно рабочее место. За это я получу возможность не ходить до конца января на эту работу и спокойно дописывать дипломы, что даст мне определенное количество "убитых енотов".
И все это - за 4 часа потраченного времени. Не все так просто и однозначно "в королевстве Датском"...
Последний раз редактировалось Falconist; 06.01.2010 в 03:53.
Сказали "Спасибо" Falconist
nml (06.02.2010)
Непрочитано 06.01.2010, 18:09
sergic62
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 25 сообщении(ях)
sergic62 на пути к лучшему
Переделывал китайские зарядки 10шт на 12в, 250ма(это максимум) простой заменой стаба на д814д.
Кстати тоже для питания ВК делал.
Брал в Ашане по 25р.
sergic62 вне форума
Непрочитано 06.01.2010, 22:19
BRS_DONG
друзья, я же не предлагаю использовать готовую зарядку, а только детали от нее! Важно какая более подходит для доработки и умощнения без особого геморроя и как это лучше сделать?!
BRS_DONG вне форума
блок питания SHIVAKI STV32L3 VLADIR Видеотехника 6 05.09.2017 00:36
Блок питания для фотика samsung s850 anti777 Источники питания и свет 7 22.02.2010 20:21
Блок питания принтера HP D2460 Alien2057 Источники питания и свет 0 06.12.2009 22:56
блок питания для ноутбука от 24 в s_kritsky Источники питания и свет 2 14.11.2009 17:30
Блок питания ионной ловушки Bruker smog Производственное оборудование 1 20.10.2009 11:01
Часовой пояс GMT +4, время: 23:10.
