блок питания SHIVAKI STV32L3
Непрочитано 20.10.2009, 06:29
VLADIR
VLADIR на пути к лучшему
По умолчанию блок питания SHIVAKI STV32L3
Блок питания FSP205-4E01. Кроме дежурных 5В других напряжений нет. Были вздуты электролиты по цепи 12В, заменил. При закорачивании контактов ON/OFF запуска не происходит, никакие напряжения не появляются. Прозвонил оптопары-в норме, заменил NCP1013AP06-не помогло. Прозвонил все транзисторы - диоды, всё цело. Может у кого есть схема на данный аппарат или наработки по ремонту, помогите пожалуйста.
VLADIR вне форума
Непрочитано 22.10.2009, 17:21
bakum
bakum на пути к лучшему
По умолчанию Re: блок питания SHIVAKI STV32L3
сиотри предохранители они обозначаютса F и дросельки L
bakum вне форума
Непрочитано 23.10.2009, 06:59
VLADIR
Сообщение от bakum Посмотреть сообщение
Это в первую очередь проверил. Мне бы схему.
VLADIR вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 12:15
Tarasevih
Tarasevih на пути к лучшему
Та же проблема только у меня источник пускается и уходит в защиту
дежурный также работает и кондеры вздуты были.Но кроме всего прочего выгорела цепь обратной связи и настолько что один элемент не читабельный
поэтому нужна схема именно 4Е01 так как 5Е01 не подходит.
Обратка заходит на какую то 14 пиновую микросхему название которой не читабельно.
Просьба помочь хоть схемой хоть фото .
Или продиктуйте название микрухи той что стоит во вторичьке 14 пин???
Сгорела цепь которая идет со вторичьки основного транса три диода смд незнаю номиналов и
резистор на 30к дальше электролит (фильтр) и на микруху а вот что там стоит параллельно электролиту???
Заранее благодарю и буду признателен!!!
Последний раз редактировалось Tarasevih; 13.01.2010 в 12:23.
Tarasevih вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 12:31
Tarasevih
Вот в нете фото нашел (качество конечно подвело )там обозначил элементы которые интересуют,больше всего те которые посередине.
Непрочитано 02.09.2017, 13:20
single61
Сказал спасибо: 15
single61 на пути к лучшему
14 ног - маркировка 324 EZ3c630
single61 вне форума
Непрочитано 05.09.2017, 00:36
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Сообщение от single61 Посмотреть сообщение
Так это и есть LM324.
estet вне форума
Вопрос по блоку питания... El-Shang Источники питания и свет 13 19.11.2009 17:35
Я и моя помеха (Atmega) ua_gruzin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 64 18.11.2009 15:15
Регулирумый блок питания на 300В и 1А SFA Источники питания и свет 4 21.10.2009 21:06
Блок питания ионной ловушки Bruker smog Производственное оборудование 1 20.10.2009 11:01
Усовершенствуем готовый блок GSM-сигнализации ador Автоматика и аппаратура связи 0 13.10.2009 23:38
Часовой пояс GMT +4, время: 00:31.
