Аккумулятор SB-LSM80 для Samsung_а
Непрочитано 09.06.2009, 23:56
Vasilij
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Vasilij на пути к лучшему
По умолчанию Аккумулятор SB-LSM80 для Samsung_а
Есть подозрение на неисправность аккумулятора у видеокамеры Samsung VP-DC165W.
Как проверить?
Вопрос не праздный т.к. в составе аккумулятора ДВА пальчиковых элемента по 3,6 в и ПЛАТКА (вероятно контроллер заряда-разряда).
Кто либо подскажет ЧТО это за ... "зверина"?
Интересен такой подсчет. Новый акк стоит у нас 600 грн. два акк вместе 140 грн. Так что же это за контроллер?
Vasilij вне форума
Непрочитано 11.06.2009, 00:05
Vasilij
Сказал спасибо: 26
Сообщение от mikes357
контроллер заряда акб, батареи обычно , li-ion-нные.
зачастую подключают обычный 12в, 7аh, с понижающим импульсным стабилизатором, либо, 6в, с повышающим преобразователем.
Верно акк Li-I! Вых непр 7,2 вольта.
Насколько я понял, всего лишь стабилизировать напряжение аккумуляторов и нормализовать заряд, - вот функция этой платки?
Схемку бы...
Vasilij вне форума
Непрочитано 23.06.2009, 23:27
Vasilij
Сказал спасибо: 26
Вот так выглядит этот контроллер. Вторую м/с найти не могу...
Как можно проверить работоспособность данного контроллера?
Дело в том, что пальчиковые акк "отдают" ток порядка 4 а. За 3 секунды этот ток уменьшается примерно (в зависимости от "пальчика") до 3,01- 2,8а. Не поднимается рука выбросить ЭТИ "пальчики". Но время съёмки около 12 минут (было 70-75 минут). Что врет? Контроллер или аккумуляторы?
Да, на корпусе незнакомца РАА624.
Vasilij вне форума
Непрочитано 23.06.2009, 23:30
Vasilij
Сказал спасибо: 26
Ну а вот так выглядит срисованная мной схема. Извините, мог ошибиться, слишком мелко, а мелкоскопа дома нет.
Vasilij вне форума
Непрочитано 23.06.2009, 23:31
Vasilij
Сказал спасибо: 26
Vasilij вне форума
Непрочитано 25.06.2009, 19:13
Vasilij
Сказал спасибо: 26
Судя по отсутствию токовых датчиков (низкоомных резисторов включенных последовательно в цепи акк или батареи), можно положить, что задача контроллера "следить" за симметрией напряжения на "пальчиках" как во время отбора энергии, так и во время заряда?7777
В случае несимметрии, - "закрыть" полевики?
Не могу найти это раа624!!!
Vasilij вне форума
Непрочитано 04.07.2009, 20:48
Vasilij
Сказал спасибо: 26
В общем не нашел я эту м/с. Короче, заменил аккумуляторы новыми и ... работают пока. Думаю на долго.
Спасибо всем!
Vasilij вне форума
Аккумулятор kongo020762 Источники питания и свет 10 03.08.2009 16:42
Аккумулятор для плеера Explay Q20 2Gb algs Информация по радиокомпонентам 11 26.06.2009 19:57
Резервный аккумулятор maxNTF Источники питания и свет 88 10.10.2008 10:08
Кислотный аккумулятор kgen Источники питания и свет 10 17.03.2008 00:23
аккумулятор для ASUS mypal A730 torpion Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 26.12.2006 12:03
Часовой пояс GMT +4, время: 22:59.
