Резервный аккумулятор
Непрочитано 03.10.2008, 14:19
maxNTF
maxNTF на пути к лучшему
По умолчанию Резервный аккумулятор
Жду коментарии по моему варианту, какие минусы?
Имеется стабилизированный источник питания 15В.
Далее подключаю аккумулятор по приведенной схеме, аккумулятор постоянно находится в устройстве, там же и заряжается, по следующему алгоритму:
заряжаем до ~14,5V током 0,1С, далее снижаем напряжение до ~13,6V, аккумулятор дозаряжается малым током. И оставляем напряжение 13,6В неизменным.
В случае отключения основного напряжения, полностью закрываем транзистор, и устройство питается от АКБ(герметичный, гелевый или кислотный),
напряжения 14,5V и 13,6V (указанны на самом АКБ).
Выдом ШИМ(PIC PWM) с микроконтроллера регулируем ток зарядки;
Вход АЦП(PIC ADC 1) для контроля тока зарядки;
Вход АЦП(PIC ADC 2) для контроля напряжения;
maxNTF вне форума
Непрочитано 03.10.2008, 19:35
domowoj
Аватар для domowoj
domowoj на пути к лучшему
Транзистор отрыт будет всегда и будет греться как печка, нужно поставить перед ним npn ключ с резистором на +15.
И зачем R4?
И на камнях растут деревья!
domowoj вне форума
Непрочитано 03.10.2008, 21:47
maxNTF
Сообщение от domowoj
И зачем R4?
Что значит он будет открыт всегда?
Если я выключу ШИМ, там будет 0- уровень, транзистор закроется и все! (ну в смысле не выключить ШИМ, а скважность изменить)
maxNTF вне форума
Непрочитано 03.10.2008, 21:58
domowoj
Аватар для domowoj
Эмиттер VT1 привязан к +15, а на базе, в зависимости от скважности, либо 0, либо почти +5.
Транзистор в любом случае - ОТКРЫТ.
domowoj вне форума
Непрочитано 03.10.2008, 21:59
maxNTF
А понял, имеется в виду типа такого?
maxNTF вне форума
Непрочитано 03.10.2008, 22:11
domowoj
Аватар для domowoj
Да. Каскад с VT3(резистор в цепи базы лучше поставить) на вход первой схемы.
domowoj вне форума
Непрочитано 03.10.2008, 22:25
maxNTF
Так?
maxNTF вне форума
Непрочитано 03.10.2008, 22:34
domowoj
Аватар для domowoj
В данной схеме ни чем не ограничены токи коллектора
нижнего и ток базы верхнего- это плохо.
Читай мой предыдущий пост.
domowoj вне форума
Непрочитано 03.10.2008, 22:45
maxNTF
Так чтоли? Может покажете наглядно?
maxNTF вне форума
Непрочитано 04.10.2008, 05:58
domowoj
Аватар для domowoj
Где-то так
Прикрепленный файл: 24344.rar
domowoj вне форума
Дополнительный аккумулятор в автомобиль JIMI Электроника средств транспорта 7 29.07.2013 18:01
Аккумулятор kongo020762 Источники питания и свет 10 03.08.2009 16:42
Резервный аккумулятор в автомобиле GRUSHA72 Электроника средств транспорта 63 26.12.2008 09:40
Кислотный аккумулятор kgen Источники питания и свет 10 17.03.2008 00:23
Часовой пояс GMT +4, время: 13:54.
