аккумулятор для ASUS mypal A730
Непрочитано 20.12.2006, 19:06
torpion
torpion на пути к лучшему
По умолчанию аккумулятор для ASUS mypal A730
история такая...
в б/у кпк хотел заменить заменить батарею и оставить контроллер после нескольких эксперимертов с паяльником напряжение на выводах АКБ 4,0В а на контактах которые идут на КПК от 1,3В до 1,7В
что с эти можно сделать
torpion вне форума
Непрочитано 20.12.2006, 19:32
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
Яснее можно?
Kabron вне форума
Непрочитано 21.12.2006, 11:29
torpion
при перепайки платки с контроллером я похоже его перегрел и спалил по началу в крэдле и с зарядкой его можно было запустить со вставленным аккумулятором. теперь совсем не запускается
Отсюда вопрос можно ли взять акк. от сотового (например есть от нокии акк.) и вставить в КПК
torpion вне форума
Непрочитано 22.12.2006, 00:46
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Точнее опишите Вашу проблему.
В принципе, у ноутбука так или иначе есть два вывода питания, и если известна их полярность, рабочее напряжение и потребляемый ток компьютера, то Вы можете использовать любой аккумулятор, удовлетворяющий данным условиям.
Таким образом Вы запустите компьютер, если, конечно, он исправен.
Остается вопрос зарядки АКБ. Если Вы вывели из строя встроенное ЗУ, то придется либо заряжать АКБ используя внешнее ЗУ, либо производить ремонт встроенного.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 26.12.2006, 12:03
Yayar
Yayar на пути к лучшему
У него КПК, а не ноут.
В принципе ничто не мешает подобрать аккум от сотового, только придется столкнуться с проблемой как его подключить, контакты то по любому не однотипные, наверняка придется припаивать коннектор к аккуму, и второй момент, чем тогда заряжать его будешь? зарядная схема встроена в сотовом, в самой зарядке ничего нет, придется выдирать из сотового что ли её? геморрой ещё тот будет...
Yayar вне форума
Аккумулятор SB-LSM80 для Samsung_а Vasilij Видеотехника 6 04.07.2009 20:48
Аккумулятор для плеера Explay Q20 2Gb algs Информация по радиокомпонентам 11 26.06.2009 19:57
Ремонт блока питания SADP-65KB для ASUS Metrolog322 Ремонт оргтехники 0 28.03.2009 13:29
ASUS MB19TU dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 10.08.2007 22:23
помогите со схемой материнской платы для Asus A4000 LexaR Поиск схем. Делимся схемами 0 13.11.2006 18:53
Часовой пояс GMT +4, время: 14:23.
