Аккумулятор для плеера Explay Q20 2Gb
Непрочитано 12.06.2009, 13:25
algs
algs на пути к лучшему
По умолчанию Аккумулятор для плеера Explay Q20 2Gb
Помогите опознать аккумулятор в плеере Explay Q20 2Gb, размер аккумулятора 45мм*3,5мм*3мм.Хочу заменить , но незнаю модель, никаких опознавательных надписей нет.
algs вне форума
Непрочитано 23.06.2009, 21:39
BiW
BiW на пути к лучшему
А нету у него модели. И замену не найдешь. Разве если в АСЦ. Можешь использовать аккумулятор от мобилы- припаяй два проводка- к плюсу и минусу,и к плееру...
BiW вне форума
Непрочитано 24.06.2009, 19:25
algs
Ну вот я и прошу подсказать какой именно купить аккумулятор, или от какой модели мобилы. А припаять это не проблема. Спасибо всем заранее.
algs вне форума
Непрочитано 24.06.2009, 21:56
sniper26
sniper26 на пути к лучшему
3мм
ууу,туда,если от телефона,только от рейзер в3 или еще тоньше,видали такие акки.У моего друга тоже акк сдох - прикинулся конденсатором.Так он такой тонкий,что и от самой тонкой мобилиы туда не подмотать,только снаружи.А так у них,в основном,напряжения такие же или похожие.Лучше сделать штекер для выносного акка.
sniper26 вне форума
Непрочитано 24.06.2009, 22:53
BiW
Да хрен ты такой аккум найдешь. Даже от телефона. Он у тебя наверно на 300-400мач с такими габаритами. Единственный вариант- аккум от мобилы на двухстороннем скотче к внешней стенке плеера...
BiW вне форума
Непрочитано 24.06.2009, 23:16
Ibaness
Сказал спасибо: 6
Ibaness на пути к лучшему
Советую попробовать аккум от SonyEricsson (K750, w800, W810, Z710 или аналогичного) и от Nokia (6230, 6233, или аналогичный). При ремонте китайских mp3-шников аккумы от данных телефонов идеально подходили по напряжению, оставалось подобрать только по размерам. Из плюсов стоит отметить большую емкость, чем у родного аккумулятора.
Ibaness вне форума
Непрочитано 24.06.2009, 23:45
megavolt70
megavolt70 на пути к лучшему
Я ставил от Fly и Voxtel те которые прямо в крышках, только модели не помню, они там тонкие и емкость 500-600 мАч
megavolt70 вне форума
Непрочитано 25.06.2009, 00:01
al-slimy
Аватар для al-slimy
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 17 сообщении(ях)
al-slimy на пути к лучшему
По умолчанию Re: Аккумулятор для плеера Explay Q20 2Gb
Сообщение от algs
Наверное, второе измерение все-таки 35мм?
Сейчас тоже ищем подобный, собирались форум авиамоделистов пошерстить.
al-slimy вне форума
Непрочитано 25.06.2009, 00:12
Ibaness
Сказал спасибо: 6
Размеры аккума от SonyEricsson K750(такой стоит в W700, W800, W810, Z710 и многих други) 47*35*5. Только что померил. Я думаю стоит его попробовать запихать, скорее всего влезет.
Характеристики:
3.6V
900 mA/h
Ibaness вне форума
Непрочитано 25.06.2009, 03:14
Vih-teo
Сказал спасибо: 9
Vih-teo на пути к лучшему
стандартная батарея SAMSUNG модель AB043446LE стоит во многих моделях (под рукой оказались C130, C140, C300, E250, X520), размеры элемента 45х34х4. Не забудь убрать контроллер, необходим только литиевый элемент.
Vih-teo вне форума
Аккумулятор SB-LSM80 для Samsung_а Vasilij Видеотехника 6 04.07.2009 20:48
Согласование сопротивления наушников для плеера dimmich Аудиотехника 18 20.02.2009 00:04
Схема для работы рации и плеера. konkere2004 Информация по радиокомпонентам 0 18.12.2008 16:29
аккумулятор для ASUS mypal A730 torpion Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 26.12.2006 12:03
Часовой пояс GMT +4, время: 18:38.
