Датчик уровня
Непрочитано 30.04.2009, 22:07
juri79
juri79 на пути к лучшему
По умолчанию Датчик уровня
Есть емкость в которую шнеком подается смесь ПВХ мела и всякой химии по наполнению бака шнек подачи должен выключаться проблема в том что на эту смесь не срабатывают датчики не емкостныеб, оптиеские покрываются пылью за несколько минут, ультразвуковые не пробывал но думаю что тоже толка мало будет так как на баке еше стоит вибратор. Стоял раньше датчик состоявший из движка с концевиками по усилию который соединялся с флажком через магнитную муфту. Флажок врашается как только смесь наполнила бак он вязнет и срабатывает концевик на двигателе. Может есть какойто другой способ контроля уровня что то ничего больше не могу придумать. Заранее блалдарю за помощь.
juri79 вне форума
Непрочитано 30.04.2009, 22:53
dsh314
Аватар для dsh314
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 12 сообщении(ях)
dsh314 на пути к лучшему
Можно попытаться контролировать амплитуду вибрации бункера.
По мере заполнения бункера она будет изменяться.
dsh314 вне форума
Непрочитано 30.04.2009, 23:17
vo1
Сказал спасибо: 169
vo1 на пути к лучшему
Посмотрите на вибрационные датчики.
vo1 вне форума
Непрочитано 01.05.2009, 00:10
avtomatizacij
avtomatizacij на пути к лучшему
По умолчанию Re: датчик уровня
Сообщение от juri79
Вибратор работает на какой частоте? Сомневаюсь что на ультразвуковой. Также в таких датчиках есть защита от внешних помех...
Использовал ультразвуковые датчики на нескольких установках с кучей насосов и никаких сбоев ни при работе, ни при включении/выключении не было.
Датчики использовал типа штырь с пропилом (рабочая область), когда пропил заполняется жидкостью срабатывает. Внутри штыря по разные стороны пропила расположены излучатель и приемник...
avtomatizacij вне форума
Непрочитано 01.05.2009, 00:24
juri79
В идеале конечно на верное прошлобы и с вибрационными датчиками но все не так как хотелось бы.
вибратор стоит для того чтобы предотвратить зависание материала если он чуть влажный бывает и компонкнты другие покупают. А на совсем сухои смеси происходит обратный эффект смесь прессуется и опять же падает комками. то есть вибратор работает только при необходимости.
juri79 вне форума
Непрочитано 01.05.2009, 00:42
juri79
to avtomatizacij
я не работал с ними потому и не знаю
а если на них будет налипать смесь она вобще как "пыль"
ошибок по срабатыванию не будет?
juri79 вне форума
Непрочитано 01.05.2009, 01:36
avtomatizacij
Сообщение от juri79
а если на них будет налипать смесь она вобще как "пыль" ошибок по срабатыванию не будет?
Ошибок не будет если правильно подобрать датчик, их великое множество, как тот о котором я писал, (пожалуй ультразвуковой щелевой датчик не пойдет, щель забьется) так и бесконтактные.
http://www.newic.ru/catalog/sensors/level/
Также еще есть ротационные...
http://uwt.su/rotonivo/
Поищите по фразе "датчики уровня сыпучих материалов".
Непрочитано 01.05.2009, 01:45
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,228
mikaleus на пути к лучшему
Мне кажется, что имело бы смысл пробовать ультразвуковые датчики, которые крепились снаружи наполняемой ёмкости, на уровне, на котором нужно останавливать работу шнека. УЗ датчик крепится снаружи, и попробовать работать импедансным методом. Как это работает. Насколько я понимаю, сосуд металлический, УЗ приложенный к нему и настроенный в резонанс представляет небольшую нагрузку для выходного усилителя (обычно об уровне нагрузки можно судить по падению напряжения на небольшом резисторе, включённом последовательно с датчиком). При пустом сосуде метал тонкий и практически не нагружает датчик, так как происходит что-то наподобие отражения УЗ от внутренней стенки и в воздух энергия не переходит. По мере наполнения составом, особенно когда это не чистая вода, а именно, порошковая смесь или смесь с водой с консистенцией "густой сметаны", часть энергии УЗ волн поглощается, добротность резонансной системы падает и напряжение на УЗ датчике падает, ток через датчик возрастает, падение напряжения на резисторе возрастает и по уровню падения можно выключать систему подачи. Естественно, что нужно провести эксперименты с датчиком для его калибровки, но в принципе система вполне работоспособна.
По поводу схему УЗ генераторов - можно посмотреть www.branson.com - там делают нечто похожее на УЗ ванны, но такая мощность не нужна - там можно подсмотреть общий принцип построение. И ещё недостаток такой, что сложно достать нормальные пьезодатчики, но можно пробовать пьезозуммеры, только нужно определиться с частотой их работы. И ещё один момент - датчик должен жёстко крепится на внешней поверхности сосуда пока она чистая - это важно.
mikaleus вне форума
Непрочитано 01.05.2009, 02:52
avtomatizacij
Сообщение от mikaleus
Как это работает.
Работают УЗ датчики по такому-же принципу, что и оптические. Передатчик излучает сигнал определенной частоты, приемник принимает (примой, отраженный...).
Сигнал может быть промодулированным...
Для промышленного применения, если нужно всего несколько штук датчиков, лучше взять готовый (заводской). Иначе кроме всего прочего придется делать защиту от помех (вибрация, звук, электромагнитные, статика, влага...),
ставить фильтр (по частотам), задержку на срабатывание...
Непрочитано 01.05.2009, 03:57
domowoj
Аватар для domowoj
domowoj на пути к лучшему
В свое время делали уровнемер угольной пыли в бункере
для ТЭЦ. Ситуация по загрязненности и запыленности
еще хуже чем у топикстартера, плюс к тому еще и отражающая поверхность - никакая.
Все перепробовали...
Отличные результаты получились с радиочастотным методом, по принципу радиовысотомера, правда без
контроллера с вероятностной обработкой принимаемого
сигнала не обошлось.
И на камнях растут деревья!
domowoj вне форума
Датчик детонации 18.3855 (GT305) DmitriSE Электроника средств транспорта 23 29.05.2010 13:06
Датчик уровня расплавленного металла welder_2002 Автоматика и аппаратура связи 22 26.05.2010 12:52
Емкостный датчик уровня электропроводящих жидкостей malyshevsergey Электроника - это просто 18 19.04.2010 10:18
Нужен датчик уровня расстояния объема Aginey Автоматика и аппаратура связи 148 17.06.2009 10:53
Часовой пояс GMT +4, время: 04:04.
