Датчик уровня расплавленного металла
Непрочитано 18.05.2010, 14:26
welder_2002
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 18 сообщении(ях)
welder_2002 на пути к лучшему
По умолчанию Датчик уровня расплавленного металла
В некотором металлическом ящике, две противоположные стенки которого толстостенные листы меди, а две другие это подвижные водоохлаждаемые ползуны, растет уровень находящейся в нем расплавленной стали. Сталь только наверху расплавленная. Ближе к дну она затвердевшая вследствие охлаждения. Нужен датчик, который бы отслеживал увеличивающийся уровень расплавленной стали для отработки механизмом подъема ползунов.
Может у кого есть соображения по конструкции датчика или похожие примеры применения. Точность отслеживания высоты - 1..2 мм.
welder_2002 вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 15:03
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Датчик уровня расплавленного металла
На один из ползунов на нужной высоте устанавливаются два электрода. При достижении расплавленной сталью этого уровня эл.цепь замыкается, и механизм начинает поднимать ползуны, стараясь вытащить электроды из стали. Как вытащил - механизм останавливается.
Yurkin2007 вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 15:08
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
welder_2002, это не шутка? Температура плавления меди 600 с копейками, стали 1300. (Где-то так, лень гуглить)
Это устройство реально существует в природе?
Ультразвук, микроволновой дальнемер, всё другое бесконтактное.
А волны (я так понимаю - сталь туда наливается?) - не больше этих 1-2 мм будут?
Камера с пирометром?
mtit вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 15:28
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
правда ? это по фаренгейту чтоль ?
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 16:39
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
483° - это копейки.
estet вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 23:24
mtit
Аватар для mtit
Юмористы блин. Действительно - был приятно(/неприятно) удивлён таким выкрутасом собственной памяти. Не будь сейчас под рукой справочных материалов - с полной уверенностью доказывал бы что прав.
Однако сути вопроса это не меняет. Один сплав имеет температуру плавления на 300 градусов выше чем другой. Приведу пример, где даже наоборот. Печатная плата. Медь (с температурой плавления ого-го) лудится ПОСом (с температурой плавления - всего ничего). (Фиг я вам больше цифры скажу - не поймаете на ляпах). Если захотеть собрать обратно припой - вы его ничем уже не отдерёте. Так действительно в промышленности расплавленная сталь может находится в медной форме? И проблем (нерешаемых) не возникает?
В ползуны вмонтировать термометры. Как только температура на нижнем крае ползунов станет ниже температуры застывания стали - можно поднимать вверх. Или излишняя высота ни к чему?
mtit вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 13:56
welder_2002
Сказал спасибо: 14
Это никакая не шутка. В промышленности называется электрошлаковая сварка. Плавления меди не происходит из-за водоохлаждения. Если интересно могу фото прислать. Всякие ультразвуки и лазеры не подходят по причине условий работы. Жарковато там вокруг. Скорее всего какие-нибудь механические или контактные подойдут. Точность то невысокая.
Непрочитано 19.05.2010, 14:04
welder_2002
Сказал спасибо: 14
По температуре как-то нечетко выходит. Пока тепловая инерция будет учтена, то и перелиться через верх может. Также непонятно какая температура должна быть взята за образцовую величину. Уж лучше контактные способы или фотоэлектрический. Вот бы какое жаростойкое стеклышко было, тогда в ползун вставить трубку с фотоэлементом.
Непрочитано 20.05.2010, 03:16
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
kmf на пути к лучшему
Уважаемый welder_2002, на мой взгляд, наиболее приемлемый вариант предложенный Yurkin2007, добавлю лишь, что электрод применить вольфрамовый. По поводу жаростойкого стекла поинтересуйтесь в котельных. Смотровые окна для наблюдения за состоянием топки закрыты таким стеклом. Хотя думаю можно обойтись и без него. Как вариант, на контрольном уровне просверлить отверстие Ø 2÷2,5мм. С внешней стороны против отверстия установить фотодатчик. При достижении расплавленного металла уровня отверстия свет от него попадет на датчик. Яркости будет вполне достаточно для определения порога срабатывания. А металл имеет достаточно большое поверхностное натяжение, так что затекания его в отверстие не будет.
Удачи.
kmf вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 14:47
HiDux
HiDux на пути к лучшему
Привет всем!
Вообще-то вопрос довольно с ложный. И я думаю решение его упирается в точность с которой надо мерить уровень. На сегодняшний день в мире тот же вопрос, но касаемо стерловарения не решен. Наиболее надежным являеться радиационный метод.
А вообще наиболее распространены поплавковый, клющий, лазерный методы измерения. Но наиболее оптимальным из них остаеться поплавковый. Температура в печи 1700 градусов, после студки 1050. Там и мереется уровень.
Мы сейчас пытаемся опробовать измерение уровня с помощью видеокамеры.
HiDux вне форума
Датчик движения и тепло alxchep Коллекция глюков 3 28.05.2010 18:41
Емкостный датчик уровня электропроводящих жидкостей malyshevsergey Электроника - это просто 18 19.04.2010 10:18
Индуктивность как датчик тока Xuchik Электроника - это просто 48 29.11.2009 11:22
Часовой пояс GMT +4, время: 00:14.
