Лампа с датчиком движения моргает
Непрочитано 29.11.2024, 21:27
tutaev2007
Аватар для tutaev2007
Сказал спасибо: 238
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 44 сообщении(ях)
tutaev2007 на пути к лучшему
Восклицание Лампа с датчиком движения моргает
датчик движения №1
Проработала лампочка 3 года точно.
В последнее время плохо стала срабатывать на движение, а теперь ещё и сама включается и выключаться при отсутствии движения....
В чем может быть причина, посоветуйте куда лезть?)
Кондеры проверять?
ID:	184523   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	184524   Нажмите на изображение для увеличения
Не умею и не хочу - слова синонимы!
Последний раз редактировалось tutaev2007; 27.12.2024 в 18:16.
tutaev2007 вне форума
Непрочитано 30.11.2024, 01:43
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Лампа с датчиком движения моргает
tutaev2007, есть люди которые не могут без компании. Вы вероятно - из их числа. Два варианта: конденсаторы и пыль. Пыль - вряд ли на сам сенсор села.
Насколько я могу догадываться - один из конденсаторов стоит в балласте - импульсном источнике питания для питания самих осветительных светоидиодов. Все остальные конденсаторы - дешевле будет менять не глядя. Естественно, на заведомо-исправные.
mtit вне форума
Сказали "Спасибо" mtit
tutaev2007 (30.11.2024)
Непрочитано 30.11.2024, 12:23
tutaev2007
Сказал спасибо: 238
tutaev2007, Пыль - вряд ли на сам сенсор села.
Не знал про пыль.
Вскрыл. На вид не видно, протёр.
Пока на обкатке... Вроде заработала)
Как она туда попала, вроде всё закрыто норм...
Спасибо, за подсказку!!
А компанию да, люблю!)
Но в дружбу не верю...
Последний раз редактировалось tutaev2007; 30.11.2024 в 12:53.
Непрочитано 01.12.2024, 18:26
tutaev2007
Сказал спасибо: 238
Ещё один у гаража глюкнул. Светит тускло и постоянно когда темно. Не выключается и при движении не загорается как надо. Вскрыл и протёр элемент... Не помогло.
Кондеры?
Как проверить элемент датчика?
Датчику лет 10... Работает последовательно с датчиком света.
Несколько лет все норм было)
ID:	184601   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось tutaev2007; 02.12.2024 в 10:21.
Непрочитано 02.12.2024, 10:27
tutaev2007
Сказал спасибо: 238
Ну и ещё один. В тамбуре был.
лет 15 ему...
Как разобрать датчик, ломать корпус?
Пластмасса корпуса сухая уже...
ID:	184610   Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 10.12.2024, 19:53
tutaev2007
Сказал спасибо: 238
прозрачная крышка снимаеися сверху...
датчик протер, пыли не заметил.
кондеры все проверил не выпаивая, по емкости сходятся
чего еще с ним может быть?
Непрочитано 10.12.2024, 21:42
Big_Mouse
Сказали Спасибо 336 раз(а) в 143 сообщении(ях)
Big_Mouse на пути к лучшему
Реле при моргании щёлкает?
Я бы жёлтый конденсатор проверил, а то часто со временем у них ёмкость уменьшается.
Big_Mouse вне форума
Сказали "Спасибо" Big_Mouse
mtit (12.12.2024)
Непрочитано 11.12.2024, 15:51
tutaev2007
Сказал спасибо: 238
Сообщение от Big_Mouse Посмотреть сообщение
Про щёлкает проверю позже... И как он без реле может моргать?
Данные по кондеру желтому в картинке:
Непрочитано 11.12.2024, 22:29
tutaev2007
Сказал спасибо: 238
Похоже жёлтый ранее менял уже. Т к корпус не закрывается...)
Сомнения по ёмкости после замера...
Нашел в плате староко ТВ, похожий, поменял, заработало!!))
СПАСИБО ЗА ПОДСКАЗКУ!
Сказали "Спасибо" tutaev2007
mtit (12.12.2024)
Непрочитано 11.12.2024, 22:31
tutaev2007
Сказал спасибо: 238
Сообщение от tutaev2007 Посмотреть сообщение
Осталось с этим решить, в чем может быть проблема, тупо сейчас тусклое сечение и не реагирование на движение....!
Последний раз редактировалось mikes357; 17.12.2024 в 11:03.
Лампа с датчиком движения для кладовки Eddy71 Источники питания и свет 8 15.10.2024 18:52
Металлогалогенная лампа dkm Источники питания и свет 11 22.09.2018 13:07
Нужен совет для подключения датчика движения beve Источники питания и свет 14 27.09.2014 22:09
Инфо-дисплей/Видеоплеер с датчиком движения tssergej Видеотехника 3 15.02.2012 11:34
Осветитель ОУ-5 m060ea Поиск схем. Делимся схемами 3 09.04.2010 07:23
Часовой пояс GMT +4, время: 02:05.
