Металлогалогенная лампа
19.09.2018, 19:33
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Добрый всем день!
Проблема такая, купил в Германии лампу для террариума вот такую , под стандартный патрон E27. Брал в магазине, рядом лежали держатели для ламп, дороже чем лампа (35 евро). На вид обычные, как настольная лампа с прищепкой. Но как оказалось с подвохом - где-то там встроен адаптер, лампа без него не работает. Приехал домой в Россию и только тут погуглил, что это металлогалогенная лампа, требует питания вовсе не 220В. В гуле нашел только размытые фото адаптера для этой модели лампы, где вроде бы напряжение на выходе указано 300в, возможно 500.
Начитвашись про металлогалогенные лампы понял, что разброс рабочих напряжений бывает от десятков до тысяч вольт. И что самое печальное - возможна переменка до десятков килогерц - в некоторых моделях подключены конденсаторы последовательно с накалом (для запуска лампы).
На цоколе лампы написано BSJ-35, тяжелая, вся из толстого посеребренного стекла, что внутри не видно.
Может кто сталкивался с такими, знает параметры питания этой лампы?
20.09.2018, 04:39
Сказал спасибо: 187
Сказали Спасибо 348 раз(а) в 190 сообщении(ях)
Re: Металлогалогенная лампа
20.09.2018, 13:42
Сказал спасибо: 11,862
Сказали Спасибо 4,160 раз(а) в 3,178 сообщении(ях)
dkm, ищите "Lucky Reptile Bright Control" и/или "Lucky Reptile Bright Control Pro" в Вашей местности или с доставкой, в варианте для 35W и радуйтесь. Поджигающий импульс там ~5kV (из описания на странице по ссылке на лампу), каким должно быть рабочее - из просмотра по диагонали не нашёл
20.09.2018, 15:41
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Лампа похожа на 75-ти ваттную металлогалогенку. Какая её мощность ? ,Если , таки, 75 Ватт - должно подойти обычное ИЗУ и дроссель на 75 Ватт. Если мощность не стандартная - не 75 и не 150 Ватт - то гемор обеспечен.
20.09.2018, 17:15
Сказал спасибо: 6,562
Для вашей BSJ-35 35Вт лампы ищете качественный (чтоб была хорошая изоляция обмотки) балластный дроссель от 35-40Вт люминисцентной лампы и покупаете ИЗУ (импульсно-зажигающее устройство).
ИЗУ можно брать от натриевых ламп от 160 до 400Вт. Подключаетесь на 220В (смотри схемы ниже)
Дроссель лучше брать фирменный
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 20.09.2018 в 17:19.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
21.09.2018, 01:21
Сказал спасибо: 25
Сообщение от yblod5
Купите оригинал и спите спокойно.
Спасибо за бестолковый совет. Мне за оригиналом в Германию прикажете слетать?
21.09.2018, 01:23
Сказал спасибо: 25
Сообщение от genao
Вложение 132741 Вложение 132742
Вот за это действительно спасибо, попробую.
21.09.2018, 03:27
Сказал спасибо: 187
Сообщение от dkm
я бы вам подыскал вполне недорогой оригинал с доставкой на дом, но мне лень
пробуйте и у вас обязательно получится. Я пробовал не раз и по всякому, всегда получалось, но не всегда надолго, я твёрдо убеждён(для этого необходимо спалить пару десятков прашек и ламп) что каждая лампа должна работать со своим родным ЭПРА рекомендованным производителем и наоборот. Есть некоторые "фишки". Например:
Крайне опасным для МГЛ является акустический резонанс (АР), возникающий при питании лампы переменным током некоторой частоты (в акустическом диапазоне).
(из википедии)
В медицинских эндоскопических осветителях, с которыми мне по работе приходится сталкиваться, МГ лампочки последнее время чипуют от дешёвой замены, а стоят оне под сотню тысяч рублей. И то оригинальные не всегда вырабатывают свой ресурс. Хотя попадались китайские(или тайваньские, какая разница), на порядок дешевле а светили 2 срока. Пробуйте!
"Мир так велик, что нет такого, чего бы не было"
"не важно веришь ты или не веришь, важно что это работает"
21.09.2018, 17:09
dkm, я Вам дал образцы для поиска - по ним легко находятся родные блоки для тех ламп по цене ~4000…5000 рублей за штуку, ну там выберите что поближе или как ещё… Так немного выше шанс получить выработку гарантированного времени наработки
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.09.2018 в 00:38.
21.09.2018, 17:33
Сказал спасибо: 141
Такие фиговины стоят в солярии.
Кто-нибудь рискнет поставить что-нить не сертифицированное ?
Интересно , как на это отреагирует хамелеон.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:45.
