Осветитель ОУ-5
Непрочитано 15.06.2009, 08:07
m060ea
m060ea на пути к лучшему
По умолчанию Осветитель ОУ-5
Ищу распайку разъемов для ОСВЕТИТЕЛЯ ОУ-5 со СТАБИЛИЗАТОРОМ ТОКА СТ-17,5-1
m060ea вне форума
Непрочитано 15.06.2009, 18:20
krott
Сказал спасибо: 14
krott на пути к лучшему
По умолчанию Re: Осветитель ОУ-5
Сообщение от m060ea
дай картинку
krott вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 07:10
dksel
Аватар для dksel
dksel на пути к лучшему
По умолчанию Re: Осветитель ОУ-5 лампы ДКсЭЛ-250
Может как-то будет полезным для Вас матеоиал с этого сайта:
лампы ДКсЭЛ-250
Вот ещё ифото ламп дксэл-250-4
Лампы ДКсЭЛ-250-4
Вот ещё немного инфы с этого сайта, может будет Вам полезна:
Тип лампы: ДКсЭл 250
(Дуговая Ксеноновая Эллипсоидная )
Маркировка с индексом 4 и 3
Номер по ТУ согласно стандартизации: ТУ16-87ИДШБ.675632.009ТУ
Защитный футляр Металлический: в количестве 1 шт.
Индивидуальная упаковка: алюминиевый тубус
Межэлектродное расстояние (анод-катод): 1,6+0,3 мм.
Тип стекла: кварцевое высоко легированное стекло
Цоколь тип: Специальный (с площадкой под установочные элементы)
Конструктивные особенности цоколя позволяют использование изделие,
лампу ДКсЭл 250 4, в условиях повышенных вибраций.
Ток в лампе: 12,5 (А) среднее значение
Внешний диаметр колбы лампы: 21 мм.
Технические условия (ТУ): ТУ 16-ИДШБ.675632.009ТУ-87
Страна изготовитель лампы: Россия
Длина лампы (от основания спеццоколя): 131 мм.
Напряжение на лампе: 20 Вольт
Мощность ламп ДКсЭЛ 250-4 и ДКсЭЛ 250-3: 250 Ватт
Средний Световой поток ламп дксл 250: 6000 люмин
Средняя наработка, часов горения ламп ДКСЭЛ 250 (с индексом): 600 часов
Климатическое исполнение в лампах типа ДкСэЛ 250: УХЛ-4
Масса лампы ДКсЭл 250-4 (без алюминиевого кожуха), не более: 160 грамм
Масса ламп ДКСЭЛ 250-4 (в защитном корпусе), не более: 185 грамм
Базовая общая заводская упаковка ламп Дксэл-250-4: (шт. в зависимостиоти от партии)
Индивидуальная упаковка ламп дксэл 250-4 и ДКсЭЛ 250-3: 1 шт.
ДКсЭЛ-250-3, ДКсЭЛ-250-4, ДКсЭЛ 250 4, Дуговая Ксеноновая Лампа, ДКсЭЛ 250 3, ДКсЭЛ-250 4, Газоразрядная лампа, ДКсЭЛ-250 3, параметры ИК прожекторов, ДКсЭЛ 250-4, характеристики ИК Прожекторов л-4, ДКсЭЛ 250-3, В осветителе предусмотрена возможность регулировки яркости источника света, ДКсЭЛ250, Осветитель Ксеноново галогенный ОК-200, ДКсЭЛ.250, ДКсЭЛ/250, Особенности осветителя, ДКсЭЛ.250.3, ДКсЭЛ.250.4, дксэл250-3, дксэл250-4, Осветитель может применяться в эндоскопических кабинетах лечебно-профилактических учреждений, ДКсЭЛ/250/3, ДКсЭЛ/250/4, дксэл-250-3, дксэл-250-4, ЗИП Ламп, дксэл 250 4, дксэл 250 3, дксэл-250 4, дксэл-250 3, дксэл 250-4, Осветитель ксеноново-галогенный ОК-200, ОГ-100, дксэл 250-3, дксэл250, Прожектор Л-4АМ, дксэл.250, облегченный режим работы ксеноновой лампы, дксэл/250, дксэл.250.3, возможность адаптации с любым световодным кабелем, дксэл.250.4, дксэл/250/3, Глубина регулирования светового потока, дксэл/250/4, ДксэЛ-250-3, автоматический поджиг лампы, ДксэЛ-250-4, ДксэЛ 250 4, оперативное переключение ламп, ДксэЛ 250 3, ДксэЛ-250 4, прожектор Л-4М, ДксэЛ-250 3, ДксэЛ 250-4, ДксэЛ 250-3, двухкаскадная система тепловых фильтров, ДксэЛ250, ДксэЛ.250, Высоконадежный источник света со спектром, идентичным спектру естественного дневного света для освещения внутреннннних полостей при эндоскопических операциях и исследованиях, ДксэЛ/250, ДксэЛ.250.3, Освещенность создаваемая ксеноновым каналом, ДксэЛ.250.4, ДксэЛ/250/3, осветитель ок 200, Лампы Дуговые Ксеноновые Эллипсные типа ДКсЭЛ-250-4, ДКсЭЛ-250-3, Характеристики ИК прожекторов Л-4А, ДксэЛ/250/4, Лампа ДКсЭЛ-250-3, параметры ИК прожекторо, Лампа ДКсЭЛ-250-4, Максимальная сила света без ИК-фильтра, ккд, Лампа ДКсЭЛ 250 4, Средняя наработка на отказ достигается восьмю лампами ДКсЭЛ 250 (7 из ламп дксэл 250 входят в ЗИП), Лампа ДКсЭЛ 250 3, Источник света ксеноновый, Лампа ДКсЭЛ-250 4, Лампа ДКсЭЛ-250 3, Лампа ДКсЭЛ 250-4, Лампа ДКсЭЛ 250-3, Лампа ДКсЭЛ250, автоматический поджиг лампы, Лампа ДКсЭЛ.250, Лампа ДКсЭЛ/250, Лампа ДКсЭЛ.250.3, Лампа ДКсЭЛ.250.4, Лампа ДКсЭЛ/250/3, ксенон, Лампа ДКсЭЛ/250/4, Лампа дксэл-250-3, наличие резервного канала, дксл 250-4, дксл 250 3, дксл250.3, дксл250.4, дксл.250.4, дксл.250.3, обеспечивающего завершение операции срок свечения без замены лампы, Лампа дксэл-250-4, Лампа дксэл 250 4, Лампа дксэл 250 3, Лампа дксэл-250 4, Лампа дксэл-250 3, Лампа дксэл 250-4, Лампа дксэл 250-3, Лампа дксэл250, Лампа дксэл.250, Лампа дксэл/250, автоматический поджиг лампы, Лампа дксэл.250.3, Лампа дксэл.250.4, Лампа дксэл/250/3, Лампа дксэл/250/4, Эндоскоп, Параболически-Линзовой оптики, Лампа ДксэЛ-250-3, Лампа ДксэЛ-250-4, Лампа для ИК прожектора типа ОУ-5.М2, Лампа ДксэЛ 250 4, Лампа ДксэЛ 250 3, Осветитель ксеноновый ОК-200 ФГС «Эндомедиум», Лампа ДксэЛ-250 4, Лампа ДксэЛ-250 3, Лампа снята с производства, дксл250-3, дксл250-4, Лампа ДксэЛ 250-4, Лампа ДксэЛ 250-3, Применение лампы ДКсЭл-250 отечественного производства и параболическо-линзовой оптики позволяет получить высокую освещенность при достаточно низкой потребляемой мощности, Лампа ДксэЛ250, Лампа ДксэЛ.250, Лампа ДксэЛ/250, плавная регулировка освещенности, Лампа ДксэЛ.250.3, Лампа ДксэЛ.250.4, Лампа ДксэЛ/250/3, лампы ДКсЭЛ-250-3, лампы ДКсЭЛ-250-4, лампы ДКсЭЛ 250 4, лампы ДКсЭЛ 250 3, Осветитель ксеноновый эндоскопический ОКгк-200/100, лампы ДКсЭЛ-250 4, лампы ДКсЭЛ-250 3, Осветитель из основного Ксенонового и резервного галогенового, лампы ДКсЭЛ 250-4, лампы ДКсЭЛ 250-3, Лампы к осветителю ОКгк-200/100, лампы ДКсЭЛ250, длительный срок свечения без замены лампы, лампы ДКсЭЛ.250, Осветитель ксеноновый эндоскопический ОКгк-200/100, лампы ДКсЭЛ/250, лампы ДКсЭЛ.250.3, лампы для ИК прожекторов ОУ-5.М3, лампы ДКсЭЛ.250.4, лампы ДКсЭЛ/250/3, Дуговая, освещенности на входных торцах осветительных волоконных жгутов медицинских эндоскопов, лампы ДКсЭЛ/250/4, лампы дксэл-250-3, лампы дксэл-250-4, ПОСТАРМ Вниис, лампы дксэл 250 4, лампы дксэл 250 3, лампы дксэл-250 4, лампы дксэл-250 3, ПНВ, Прибор ночного видения, лампы дксэл 250-4, лампы дксэл 250-3, лампы дксэл250, лампы дксэл.250, лампы дксэл/250, лампы дксэл.250.3, лампы дксэл.250.4, лампы дксэл/250/3, лампы дксэл/250/4, лампы ДксэЛ-250-3, лампы ДксэЛ-250-4, лампы ДксэЛ 250 4, Газоразрядные Ксеноновые, лампы ДксэЛ 250 3, Угол рассеяния 2a , градус, лампы ДксэЛ-250 4, лампы ДксэЛ-250 3, лампы ДксэЛ 250-4, длительный срок службы волоконнооптического кабеля, лампы ДксэЛ 250-3, лампы ДксэЛ250, лампы ДксэЛ.250, лампы ДксэЛ/250, облегченный режим работы ксеноновой лампы, лампы ДксэЛ.250.3, лампы ДксэЛ.250.4, лампы ДксэЛ/250/3, лампы ДксэЛ/250/4Лампа ДксэЛ/250/4, эндоскопа Осветитель.
http://dksel.narod.ru/index.htm
http://dksel.narod.ru/dksel_250.gif
Сообщение от m060ea Посмотреть сообщение
Выезд и Экспертиза Специальных Источников Света на предприятиях, ламп старого образца выпуска и ламп снятых с производства. Оценка Источников Света ЛАМП на предприятиях банкротах. Оценка имущества предприятий Банкротов по остаткам складским по спецлампам и специальным источникам света. Взаимозачёты бартер по специальным источникам света спец. лампам. Риструктуризация долгов в зачёт неликвидной светотехники ламп Спецламп
dksel вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 07:23
dksel
Аватар для dksel
Радость Re: Осветитель ОУ-5
Есть схема электрическая принципиальная на шанхайский аналог стабилизатора
Выложу пзднее рисунки его схемы и фото
Сообщение от krott Посмотреть сообщение
дай картинку
dksel вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 21:21.
