Инфо-дисплей/Видеоплеер с датчиком движения
Непрочитано 31.01.2012, 23:30
tssergej
tssergej на пути к лучшему
По умолчанию Инфо-дисплей/Видеоплеер с датчиком движения
Вижу во многих магазинах видео-плееры с датчиком движения, то есть если в поле зрения датчика тусуются потенциальные клиенты, автоматически включается воспроизведение рекламного видео. Если в поле зрения датчика никого нет, плеер переключается в ждущий/спящий режим.
Пробовал искать подобные девайсы в инете - результат отрицательный.
После неудачных поисков появилась навязчивая идея купить к примеру вот такой дисплей и каким то образом заставить работать его в таком режиме.
Самое простое было бы наверное включать сетевое напряжение через датчик движения, но в этом случае дисплей вероятно будет включаться не в режиме воспроизведения.
Соответственно хотелось бы услышать советы по поводу того каким образом как можно проще и дешевле решить эту проблему.
tssergej вне форума
Непрочитано 02.02.2012, 12:27
spilberg
Аватар для spilberg
spilberg на пути к лучшему
По умолчанию Re: Инфо-дисплей/Видеоплеер с датчиком движения
все стандартные видео регистраторы даже начального уровня оснащены контактами которые срабатывают при движении в поле обзора камеры. то есть реагируют на изменения картинки с камеры.
так что вы просто не то искали
седой проектировщик синематогрофа
spilberg вне форума
Непрочитано 06.02.2012, 01:01
tssergej
Сообщение от spilberg Посмотреть сообщение
Похоже что вы несовсем внимательно прочитали мой вопрос. Меня интересуют не записывающие устройства - типа видеорегистраторов и прочих систем наблюдения, а воспроизводящие устройства - типа видеоплеера, а именно те которые включаются по команде датчика движения.
Есть довольно много предложений в виде дигитальной фоторамки. Многие из этих девайсов умеют также воспроизводить звук и видео различных форматов, некоторые также могут включаться по таймеру, но не нашёл ниодной с датчиком движения. Вернее нагуглил упоминание об одной подходящей, но не нашёл её нигде в продаже.
Если кконечно не обращать внимание на цену, то можно найти фирмы которые предлогают готовые устройства или изготовят на заказ, но мне не хотелось бы потратить на это удовольствие больше 300 евро.
tssergej вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 11:34
spilberg
Аватар для spilberg
тогда покупаете Kinect за 299$ подключаете к ноутбуку где в настройках привязываете любое действие к запуску плеера. и будет вам счастье
spilberg вне форума
[Решено] Видеоплеер из фотоаппарата dimitriy Видеотехника 8 24.01.2008 16:33
Нужна схема видеоплеер JVC HR-J297MS. arist Поиск схем. Делимся схемами 1 08.06.2007 12:40
Вывод инфо. SpL Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 21 30.01.2007 22:40
видеоплеер Samsung SVR-131 Duser Видеотехника 4 30.08.2005 09:47
Часовой пояс GMT +4, время: 16:42.
