Нужен совет для подключения датчика движения
08.05.2014, 23:39
Сказал спасибо: 34
Здравствуйте. Есть у меня желание установить датчик движения на улице под навесом для автоматического включения света при появлении движения людей. На рынке продаются простые датчики движения на 220 вольт, но они не имеют защиты от ложного срабатывания при появлении в зоне обнаружения животных (собак, кошек и т.п.). После поиска, мне удалось найти то что нужно, вот такой - датчик движения PATROL-201PET. В этом датчике есть возможность включения защиты от ложного срабатывания на животных, но вот с подключением у меня возникли трудности (датчик еще не куплен, собираю инф. на будущее, чтобы не ошибиться после покупки)
В инструкции по подключению датчика есть такая схема:
сдесь указано куда подключить 12 вольт постоянного напряжения и также есть 2 контактов выхода встроенного оптореле о котором есть такая информация: Выход реле: НЗ; 60В; 120мА; 16Ω; .
Вопрос в следующем. Я собираюсь сделать блок питания на 12 вольт и купить какое то реле на 12 вольт чтобы через это реле подключать лампу освещения на 220 вольт, но вот не совсем уверен, как нужно подключать. Собираюсь делать так:
1 выход питания реле, которое я куплю, подключить к +12v блока питания, а второй выход к одному контакту встроенного реле датчика, а второй вывод от реле датчика - подключу к -12v блока питания. Нагрузку на реле сделаю лампу накаливания. Будет ли правильным такое подключение? С работой реле я не очень знаком, поэтому и консультируюсь. Реле собираюсь купить какое то простенькое на 5 выходов - 2 питания и 3 управляющих контакта.
25.09.2014, 23:25
Re: Нужен совет для подключения датчика движения
majorka65, я вот мало что понял, из написанного вами)))
вы мне просто скажите: какой из этих троих датчиков мне выбрать))
и почему его...
http://44kw.com/sites/default/files/...igeniya-02.JPG
26.09.2014, 06:15
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Покупайте любой датчик на 220в, у которо0го есть регулировка чувствительности и реле времени, оно для этой цели очень желательно. у меня уже лет 5 стоит на 220в http://shop.cable.ru/catalog/svetiln...191.html#39235 в туалете и нет проблем, кот ходит и на него не реагирует. а на 12 вольт экономии мало, блок питания за сутки сожрёт не мало.
Последний раз редактировалось vlanis; 26.09.2014 в 06:23.
26.09.2014, 06:38
Нужно смотреть на диаграмму направленности. Оптимальна горизонтальная - направить выше возможных животных. Плюс - шуба животного температурой мало отличается от воздуха, вероятность срабатывания небольшая. Но есть нюанс - датчик срабатывает на скорость изменения температуры в зоне "видимости" и при быстром движении срабатывание более вероятно.
26.09.2014, 09:41
[QUOTE=beve;802605]
Может проще светодиодную лампу подвесить ?
26.09.2014, 10:50
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 39 сообщении(ях)
beve, не кажется ли Вам странным, что в датчике движения PATROL-201PET по указанной ссылке ток потребления в режиме «тревога» меньше, чем в дежурном режиме? Разве так бывает?
26.09.2014, 12:56
Сказал спасибо: 68
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 13 сообщении(ях)
beve, юноша, не замопрачивайтесь с этими датчиками движения, они предназначены для работы в комплексе оранных систем. Для работы на освещение они Вам не подходят, т.к. они выдают однократное замыкание выходного контакта при появлении объекта в зоне.
Для работы на освещение Вам придётся добавить для его питания 12-ти вольтовый Б.П. и реле времени для мощного реле нагрузки.
Как электрик с 26- летним стажем советую зайти в любой магазин электрики. Продаются вполне отвечающие Вашим требованиям 3-х пороговые датчики движения , хотя-бы ИЕК:
http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=7849 ДД-008 работает на 2-е энергосберегайки+ прожектор на улице (-45С...+ 45С ), собака (овчарка) в 2-х метрах бегает на цепи- датчик не срабатывает. Заморочек подключения нет. 220В питание и контакт реле на нагрузку.
Последний раз редактировалось SERGEI_MICHEEV; 26.09.2014 в 16:17.
26.09.2014, 17:42
Сказал спасибо: 150
...использую годами датчик движения LX-39/SEN11 для включения освещения во внешнем коридоре и туалете (встроенный датчик, таймер и реле):
• Зона улавливания, градусы: 140
• Расстояние обнаружения, м: 12
• Высота установки, м: 0.5-3.5
• Мощность нагрузки, кВт: 1.2
• Мощность потребления, Вт: 0.1
• Осчещенность: ‹3Lux (дневной свет)
• Температура эксплуатации: -20~40°С
• Влажность: до ‹93%RH
• Материал: пластик
• Размеры, мм: 95*86*72
Чувствительность и время удержания регулируются.
26.09.2014, 21:24
Сказал спасибо: 37
Сообщение от nicco
Судя по всему в дежурном режиме потребляется дополнительный ток на открытие оптореле, так как это датчик движения охранных сигнализаций и в режиме "тревога" оптореле должно давать разрыв.
26.09.2014, 21:46
Сказал спасибо: 37
В Вашем случае всё таки лучше брать датчик специально разработанный для управления освещением. Причины наиболее полно в посте 4. Теперь о регулировке чувствительности. Если внутренних регулировок недостаточно, либо их нет вообще (иногда и такое бывает), уменьшить чувствительность можно наклеивая необходимое число слоёв прозрачного скотча на линзу френеля. При настройке наклеивают слой за слоем поверх линзы, пока не перестанет срабатывать на человека. Затем эти слои срывают и наклеивают на внутреннюю сторону линзы но на 2 слоя меньше (для надёжного срабатывания). Чтобы повысить иммунитет от животных заклеивают слоями скотча только нижнюю часть линзы (она отвечает за ближнюю зону обнаружения). А в дальней зоне животные из-за малой массы в сравнении с человеком не так опасны насчёт ложных сработак.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:31.
