Как передать сигнал без проводов? (ищу готовые системы)
05.11.2008, 11:29
Важный момент в том, что имеется несколько источников цифрового сигнала. И их надо подключить беспроводно к одному приемнику. Главное это определить номер источника сигнала, а сам сигнал значения не имеет. Только сами передатчики должны быть не очень большого размера.
Попытка сделать это с помощью фильтров (разделение по частоте) оказалась не очень удачной пока что, так как не нашёл нормальных ускополосных фильтров по приемлемой стоимости.
Думаю, какой физический носитель лучше использовать - ИК или радио-диапазон. Пока что пытаюсь ИК, но ввиду того, что направление перечи не является прямолинейным (только после отражение от стены), подозреваю, что могут возникнуть проблемы с помехами на уровне сигнала или ещё какие ньюансы. Хотя если существуют готовые системы на ИК, то не мешало бы их проверить.
Может попробывать использовать модули BlueTooth или что-то подобное.
Есть ещё мысль сделать это дело в ультразвуковом диапазоне, а сигнал анализировать с помощью МК AVR или другим способом. Что думаете по этому поводу?
05.11.2008, 19:17
Если взять МК и радиочастотный модуль, например HM-TR433...
06.11.2008, 19:03
Сообщение от dimonbest
Это вариант. Буду собирать информацию по разным модулям. Я заметил, что данная фирма ( http://www.hoperf.com/rf_fsk.asp) предлагает 2 типа таких модулей:
1 - RF01 - FSK COB Modules, Pb-free & RoHS-compatible
2 - и эти RFM01 - FSK Application Modules
В чем их основная разница?
Конкретно мне нужно передать несколько бит на расстояние 3 м. Поэтому нет смысла в большой мощности и размерах.
06.11.2008, 19:39
С этими модулями не работал, работаю с HM-TR433-TTL!
Работают прекрасно, советую!
21.11.2008, 08:30
Сообщение от zl3p
Это вариант. Буду собирать информацию по разным модулям. Я заметил, что данная фирма (http://www.hoperf.com/rf_fsk.asp) предлагает 2 типа таких модулей:
RF01 - это голый кристалл чипа. Он вам не нужен.
Обратите внимание на модуль RFM01. Он дешевле HM-TR за счет отсутствия преобразователя SPI-UART, тем более это трансивер.
Хотя для ваших целей вполне сгодится отдельные передатчик HM-T и приемник HM-R. Удачи!
P.S. Поговорите с человеком, который на практике их применял: http://easyelectronics.ru Хотя у него много эмоций не по делу
Радио ДЕЛАНЕТ - необычная электроника своими руками!
21.11.2008, 23:25
Можно использовать и модули фирмы Aurel.
Например такую связку TX_SAW_MID_3V -передатчики а
RX-4MM5++ - приемник,а шифраторы и дешифратор можно смастерить на PIC или AVR.
09.12.2008, 18:03
Сказал спасибо: 76
CCxxxx от Texas Instruments тоже неплохие вещи.
я бы рекомендовал СС1101...
Sex, Druggs, Rock&Roll
06.01.2009, 23:05
Кто знает,как включается передача в модуле HM-TR433-TTL (если по заполнении буфера,то сколько надо подать байт).можно ли изменять емкость буфера,или она фиксирована,и сколько(32 байта)?
07.01.2009, 10:41
Сообщение от alberio
Кстати, есть интересные модули как раз на CC1101. Производит их компания VitalWell: VW1101M-4 и VW1101A-4.
07.01.2009, 16:06
Сообщение от Ztman
Передача включается по заполнению буфера (32 байта).
Если буфер не заполнился - то передает через 30мс.
Емкость буфера изменять нельзя.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:01.
