Проблема с STM32F100RB
Непрочитано 23.05.2019, 17:46
zummabox
zummabox на пути к лучшему
По умолчанию Проблема с STM32F100RB
Много уважаемые Гуру прошу помощи! Я новичок в этой теме, смотрел видео урок на ютубе , все делал пошагово, запустил проект, а он выдает ошибку Load"C:\\Users\\sasha\\Desktop\\Lisson1\\workspace \\Obj ects\\Lisson1.axf"
Command not supported
Error: Flash Download failed - Target DLL has been cancelled
zummabox вне форума
Непрочитано 23.05.2019, 18:00
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема с STM32F100RB
А компиляцию проекта сделали?
andries5 вне форума
Непрочитано 23.05.2019, 18:07
zummabox
Сообщение от andries5 Посмотреть сообщение
тут скриншот
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.05.2019 в 18:54.
zummabox вне форума
Непрочитано 23.05.2019, 18:18
andries5
Сказал спасибо: 128
Ошибка при загрузке во Flash. Возможны ошибки из-за создания пути с русскими буквами. Слово "диплом".
Но и результата компиляции не видно.
Последний раз редактировалось andries5; 23.05.2019 в 18:22.
andries5 вне форума
Непрочитано 23.05.2019, 18:54
Сказал спасибо: 11,869
Сказали Спасибо 4,165 раз(а) в 3,182 сообщении(ях)
zummabox, для таких простыней картинок или ссылки на них используйте или через управление вложениями. Текст совсем не видно.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.05.2019 в 19:51.
Непрочитано 25.05.2019, 17:13
zummabox
Убрал пути с русскими буквами. Вот компиляция https://pp.userapi.com/c852136/v8521...B1T9veYzbc.jpg
Я добавляю их через URL , у меня они очень хорошо отображаются.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.05.2019 в 20:34.
zummabox вне форума
Непрочитано 25.05.2019, 19:13
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
eddy на пути к лучшему
А просто выдрать нужный текст и вставить его спойлером или в тег "code" — не вариант?
eddy вне форума
Непрочитано 25.05.2019, 20:33
eddy, код лучше в обычный .txt вставлять и потом его через управление вложениями. Как показала практика noparse, code,… тэги не спасают от искажений.
zummabox, если Вас просят - таки на то есть причина. С такими картинками текст мелким получается. В Вашем сообщении #3 пример использования именно тэга URL без простыни в теме.
И Вы добавляете таки тэгом IMG, а не URL. Последний вставляет ссылку.
Опубликуйте отдельно код и отдельно вывод консоли. Оба в .txt и через управление вложениями.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.05.2019 в 20:36.
Непрочитано 26.05.2019, 11:14
zummabox
Вот, вывод консоли и код. Но мне кажется ошибка не в этом , пробовал на ПК друга , у него все хорошо прошивается...
Тип файла: txt Вывод консоли.txt (523 байт, 0 просмотров)
Тип файла: txt Код.txt (323 байт, 0 просмотров)
zummabox вне форума
Непрочитано 26.05.2019, 11:34
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 316 раз(а) в 245 сообщении(ях)
dgrishin на пути к лучшему
Для начала попробуйте просто стереть флеш через ST-LINK
dgrishin вне форума
Проблема с FT232BM (FT232BL) anbsoft Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 07.08.2010 09:33
Проблема с DC/DC locostudy Источники питания и свет 2 03.11.2008 12:10
p30f6010A проблема с переключением состояния портов Ilya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 22.09.2008 09:14
FT232BM проблема с прошивкой EEPROM zms2003 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 27.06.2008 07:18
Проблема с ЛСД Zemlyanov Делимся опытом 4 12.01.2007 20:53
Часовой пояс GMT +4, время: 15:00.
