Добрый день.
Есть системный блок с часами, часы работают на батарейке, при включении ПК они запитываються от блока питания ПК (используеться 5В). Все работает все замечательно. При выключении питания часы сбрасываются
. Стал разбираться, при механическом отключении часов от блока питания они не сбрасываются, при выключении с блоком питания сбрасываются. Далее было установлено что сброс происходит при выключении когда напряжении достигает 4,7В -4,5В (тут совсем точно не скажу). Я так понял все дело в плавном падении напряжения. Так вот, помогите схемой которая бы отключала часы при падении напряжения до 4,7В.
Спасибо.
