Отключение питания микросхем с шиной I2C
Непрочитано 24.09.2006, 17:49
sonycman
sonycman на пути к лучшему
По умолчанию Отключение питания микросхем с шиной I2C
Радиоприёмник состоит из двух плат - управления и собственно тюнера.
В режиме ожидания хотелось-бы обесточивать плату тюнера, чтобы зря не расходовать энергию.
Но на плате тюнера есть чипы, соединённые по шине I2C, которая будет работать (на плате управления) в то время, как тюнер будет обесточен.
Можно-ли так сделать?
И не будут-ли обесточенные микросхемы запитываться от I2C? Вдруг там есть защитные диоды?
sonycman вне форума
Непрочитано 24.09.2006, 19:42
Muzicant
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Muzicant на пути к лучшему
В конкретном случае точно сказать не могу, но точно сталкивался с микросхемой, которая при пропадании питающего напряжения тянула с i2c, чем подвешивала все мс на шине
Muzicant вне форума
Непрочитано 24.09.2006, 19:45
sonycman
Отключаться будут TEA6320 и SAA6588.
Чёрт, наверное, придётся ставить ключ для размыкания шины...
Вот блин...
sonycman вне форума
Непрочитано 24.09.2006, 20:42
sonycman
Проверил на практике...
Всё пучком
Обесточенные чипы не потребляют ток по линиям SDA и SCL. Возможно, это предусмотрено разработчиками...
sonycman вне форума
Непрочитано 24.09.2006, 22:30
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
состояние ног без питания в дш бывает описано.
avr123-nm-ru вне форума
ds18b20 отключение от шины EKuzmich Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 24 29.08.2009 11:01
Отключение питания при падении напряжения maddemon Поиск схем. Делимся схемами 1 06.02.2009 13:27
Работа с CAN шиной через PIC18 и MCP2510 greafuger Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 14.02.2008 01:01
Выводы питания микросхем, почему их много? ZS Информация по радиокомпонентам 6 08.07.2006 13:07
прога на VB по управлению шиной I2C и CY7C68013 alrond Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.10.2004 13:25
Часовой пояс GMT +4, время: 06:47.
