Нужна схема отключения нагрузки при падении напряжения
04.07.2006, 16:47
Люди добрые, посоветуйте- нужна схема которая отрубает нагрузку при падении напряжения ниже
10.8 В. Уже все перепробовал - и на транзисторном ключе, и на оптопаре, и на реле, но руки наверное
под х... заточены. Кому не трудно - помогите!
04.07.2006, 18:08
Слишком мало информации.
Какое напряжение: переменное, постоянное.
Уровни напряжения: минимальные, максимальные.
Какой ток. (сопротивление нагрузки).
04.07.2006, 18:15
Нужно отрубать нагрузку (300 мА) от аккумулятора (12В) при падении напряжения ниже 10,8 В (лучше 11В)
04.07.2006, 18:24
Тогда используй какойнибудь супервизор типа
КР1171СП73 , 42
а сигнал на вход подай через резестивный делитель,
сигналом с супервизора управляй остальной схемой.
04.07.2006, 19:58
Спасибо ,попробую чего-нибудь сварганить!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:58.
