Включать комп автоматически при появлении напряжения в сети.
Непрочитано 13.09.2007, 10:00
dennrum
dennrum на пути к лучшему
По умолчанию Включать комп автоматически при появлении напряжения в сети.
Здравствуте.
Люди может кто знает где найти схемку для включения компа при подаче напряжения в сети.
У нас часто в конторе выключают электричество, мои бесперебойники сами отключают серваки ну а включить ессно не могут.
Нужно такое устройство - которое бы на короткое время замыкало контакты запуска компьютера при возобновлении подачи электричества.
Раранее спасибо.
dennrum вне форума
Непрочитано 13.09.2007, 10:44
spilberg
Аватар для spilberg
spilberg на пути к лучшему
ыыыыыы прикольно но вобще то сервак настраивается на по уровню заряда. от 100% до 65% нормальная работа, от 65% до 30-25% сервак паркуется. и ниже отключение...
на сколько я знаю проф.упсы АРС и запускают серваки после появления напряжения.
spilberg вне форума
Непрочитано 13.09.2007, 11:00
dennrum
Сообщение от spilberg
Да нее, UPS может вывести комп из спящего режима и всё. Как он включит комп если его материнка обесточена. UPS-у тогда надо сначала запустить блок пилания компа - а это они не могут.
Да я думаю двумя релюхами это мжно сделать.
dennrum вне форума
Непрочитано 13.09.2007, 11:05
spilberg
Аватар для spilberg
комп при правильном подборе УПСов всегда на питании только в зависимости от режима потребляет то или иное напряжение. после полной остановки напряжение питания и дежурное всё равно есть (нах тогда было ATX выдумывать?) просто и блок питания переходит в стенд-бай ( а это как известно не полный шатдаун). далее сам смарт УПС инициализирует БП сервака и тот запускается...
как вариант достаточно и одного реле запитанного от БП вставленного в розетку.
spilberg вне форума
Непрочитано 13.09.2007, 11:15
dennrum
Ну, у меня таких упсов нет. Стоят у меня эти же APC - интеллектуальные, но включать они комп не могут. Поэтому мне нужна левая приблуда которая просто бы включала комп и фсё, а остальное мой УПС умеет делать.
dennrum вне форума
Непрочитано 13.09.2007, 11:22
spilberg
Аватар для spilberg
http://www.apc.com/products/family/i...atures#anchor1
оттуда:
Автоматический перезапуск полезных нагрузок после выключения ИБП
Автоматически запускает подключенное оборудование после восстановления электропитания.
spilberg вне форума
Непрочитано 13.09.2007, 14:28
rear
Аватар для rear
Сказал спасибо: 160
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 59 сообщении(ях)
rear на пути к лучшему
Может что-то в этом роде:
то есть в момент появления напряжения конденсатор будет заряжаться и через реле будет идти ток, контакты замкнутся. когда к-р зарядится , реле отпустит контакты.
rear вне форума
Непрочитано 13.09.2007, 14:53
vitalik9
vitalik9 на пути к лучшему
поставить последовательно с реле терморезистор, а контакты реле подключить к кнопке питания сервера, при подачи напряжения сопротивление терморезистора маленькое - включается реле, при нагреве сопротивление терморезистора увеличивается и отключается реле.
vitalik9 вне форума
Непрочитано 14.09.2007, 11:32
dennrum
Сообщение от rear
так если кондёр зарядится то как он разрядится для следующего раза?
dennrum вне форума
Непрочитано 14.09.2007, 11:41
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Простейшее решение: параллельно конденсатору поставить высокоомный резистор с общим временем цепи
2-10мин (учитывая время отработки упса)
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Стабилизатор напряжения сети phil31 Источники питания и свет 423 13.06.2018 23:18
Отключение питания при падении напряжения maddemon Поиск схем. Делимся схемами 1 06.02.2009 13:27
Комп и ноут. didik-dog Ремонт оргтехники 4 11.10.2008 19:57
Повышение напряжения питающей сети. Alex_Megavolt_79 Источники питания и свет 4 18.10.2007 16:44
Нужна схема отключения нагрузки при падении напряжения Vovka911 Источники питания и свет 4 04.07.2006 19:58
Часовой пояс GMT +4, время: 21:17.
