Проблема с камерой видеонаблюдения
Непрочитано 08.02.2018, 11:49
CTAPbIu
CTAPbIu на пути к лучшему
По умолчанию Проблема с камерой видеонаблюдения
Доброго времени суток!
Возникла проблема связанная судя по всему с питанием AHD уличной камеры видеонаблюдения.
Предыстория: Было решено заменить одну из камер системы домашнего видеонаблюдения со старой аналоговой на AHD, камера стоит в цепи питания второй (за ней есть еще одна - старая). После замены, был замечен следующий глюк, внезапно картинка пропадала и возникала помеха во весь экран. Интервал появления не связан с какими либо определяемыми причинами...может появиться через несколько часов, может через несколько недель-месяцев.
Взял еще одну камеру с тем же чипсетом, но другого производителя - та же история...при этом вторая камера на этом же проводе работает без всяких сбоев.
Питание - резервируемое, на нем кроме камер висит еще роутер и садовая подсветка, кроме одной конкретной точки с камерой ничего больше не глючит. На всякий случай было заменено (не помогло).
Лечится только отключением питания.
Протянул все соединения в коробке, толку ноль... Лежат еще три аналогичных камеры, хотелось бы понять перед установкой в чем проблема с этой...
Заранее благодарю, с уважением, Иван.
CTAPbIu вне форума
Непрочитано 08.02.2018, 14:01
vsch8
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 25 сообщении(ях)
vsch8 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема с камерой видеонаблюдения
Был случай с питанием камеры от ИБП 13,8 В, а камера требовала 12В +-10%. Камера периодически отрубалась, пока не сменили БП на 12 В.
vsch8 вне форума
Непрочитано 08.02.2018, 14:42
Сказал спасибо: 11,862
CTAPbIu, а схему питания, его параметры (стабильность, пульсации, импульсы) привести?
Все лежащие запустить на тестирование и попробовать смоделировать "плохое" питание (без фанатизма). Начать с обычного трансформатора и моста Греца меняя емкость выходного фильтра.
У больной камеры добавить на питание емкость и сопротивление на линию питания. Если напряжение завышено можно добавить подходящий стабилизатор.
Непрочитано 08.02.2018, 15:43
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
Сообщение от CTAPbIu Посмотреть сообщение
Значит, аналоговая камера менее требовательна к качеству питания.
vg155 вне форума
Непрочитано 08.02.2018, 16:06
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
Я например вижу не помеху, а размазанную по вертикали строку растра. Значит, глючит запись в память кадра, ну или чтение из камеры. Защёлкивается какой-нибудь регистр? помеха пробежала и защёлкнула. Часы при "помехе" идут?
makakus вне форума
Непрочитано 08.02.2018, 16:13
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
может непропай быть.
у меня камер всяких завались дома. там бывает пальцем трогаешь голые детали и то же самое возникает у многих
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 08.02.2018, 16:29
Serg3301
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 138 сообщении(ях)
Serg3301 на пути к лучшему
Похоже на дефект контроллера, который в матрице - у него "развёртка зависает" и он начинает выдавать данные только с одной строки матрицы. Я б сменил камеру на другую модель...
Сталкивался с похожим на недорогих матрицах.
Serg3301 вне форума
Непрочитано 08.02.2018, 21:55
CTAPbIu
Всем спасибо за варианты, давайте все таки попробуем разобраться по очереди:
vsch8
Интересный вариант, заводской блок от SpezVision выдает 12,8В от него камера работала и не отрубалась, НО это лежит в зоне статистической погрешности, поскольку работала она не больше недели, потом снова вернул на резервируемую систему.
Нечем померить пульсацию, транса тоже подходящего под рукой нет понимаю, что ситуация унылая, но все же...
vg155
Согласен, тоже так подумал и поменял БП на другой, даже на другого производителя...те же яйца вид в профиль...
makakus
Затрудняюсь в классификации этого "пикассо", поэтому обозвал "помехой", на работе когда подыхают БП, (а это происходит часто в последнее время) примерно такая же картина возникает. Просто в этот раз уж очень ровная картинка, бывает и значительно более "рваная" и в RGB. Часы идут, но они идут не из камеры, а из регистратора, даже если отключить физически камеры, время на канале продолжает идти.
индюк
Тоже так думал, протянул все соединения, линия живая потерь по току критических нет, камера дальше по проводу работает.
Serg3301
Уже вторая камера, производители разные, матрицы OV4689 у обеих, вроде неплохая...насколько можно верить братьям нашим меньшим...
Кино с помехой
Последний раз редактировалось CTAPbIu; 08.02.2018 в 22:00.
CTAPbIu вне форума
Непрочитано 09.02.2018, 00:52
BYZON80
Аватар для BYZON80
Сказал спасибо: 2,256
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
BYZON80 на пути к лучшему
........ камера дальше по проводу работает.
поменяйте их местами, и смотрите......
BYZON80 вне форума
Непрочитано 09.02.2018, 01:23
CTAPbIu, конечно все понятно, но в текущем состоянии проблемы без приборов сложновато будет найти причину. Тут бы ещё и монитор качества питания добавить в проблемном месте.
Есть ещё некоторая вероятность внешнего источника проблем в месте установки при такой ошибке - проблемы с землёй, утечка на корпус, мощный источник импульсов, радиоканал, проблемы с экранированием, влажность.
Попытка воспроизвести ошибку на тестовом стенде несколько прибавит в выборе направления решения.
На одном объекте камера на стене в помещении непредсказуемо висла. Оказалось на крыше небольшая протечка, плавала влажность обшитой пластиком стены, внутри стены лежал старый силовой кабель, не отключённый в щитке. Нашли случайно - когда товарищ отключил разъём от кожуха камеры и держался за кожух и разъём разными руками. Слова были совсем нелитературными. Кабель нашли и отключили, про протечку ничего не знаю.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
IOPA4 (09.02.2018)
Проблема с FT232BM (FT232BL) anbsoft Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 07.08.2010 09:33
Проблема с DC/DC locostudy Источники питания и свет 2 03.11.2008 12:10
p30f6010A проблема с переключением состояния портов Ilya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 22.09.2008 09:14
FT232BM проблема с прошивкой EEPROM zms2003 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 27.06.2008 07:18
Проблема с ЛСД Zemlyanov Делимся опытом 4 12.01.2007 20:53
Часовой пояс GMT +4, время: 21:14.
