Проблема с сигналом 74AC02
Непрочитано 23.01.2018, 19:36
valera_70
valera_70 на пути к лучшему
По умолчанию Проблема с сигналом 74AC02
Здравствуйте.
Может кто подскажет в чем проблема. Есть схема тактового сигнала на кварце 11,2896 МГц, на выходе стоит 74АС02. Перед АС02 сигнал почти синус, но на выходе меандр не четкий, приложил фото. В чем проблема - микросхема (CD74AC02M96), параметры осциллографа (Hantek DSO1202B, 200МГц, Импеданс входа 1МОм/20пФ) или большая емкость щупа (PP200, ≤10МГц (1:1), ≤200МГц (10:1), импеданс входа 10МОм/18,5пФ-22,5пФ (10:1), 1МОм/80пФ-115пФ (1:1), измеряю при делителе 10:1)?
ID:	124483   Нажмите на изображение для увеличения
valera_70 вне форума
Непрочитано 23.01.2018, 20:18
Сказал спасибо: 3,225
Сказали Спасибо 3,508 раз(а) в 2,389 сообщении(ях)
По умолчанию Re: Проблема с сигналом
1. Делитель скомпенсирован?
2, более вероятно - помехи в общем проводе схемы. Картинка меняется, если второй шуп осциллографа подключить непосредственно к выводу 7 AC02?
3, менее вероятно - колебания в контуре "выход AC02 - кабель - вход осциллографа". Картинка меняется, если сигнал на осциллограф подать через резистор сопротивлением 10..15 Ом?
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 23.01.2018, 20:25
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Щуп настроен? Там крутилка есть - согласовывает ёмкость.
mtit вне форума
Непрочитано 23.01.2018, 20:30
Звон не от этого. При нескомпенсированном будут просто выбросы. Звон связан с индуктивностями.
Вообще-то, обращать внимание на такие вещи в цифре... При синусе там все может быть идеально, а вот при крутых фронтах - может и звенеть.
Непрочитано 23.01.2018, 21:18
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Или перекос вершины импульсов.
baiderin вне форума
Непрочитано 23.01.2018, 21:36
Кстати - да. Особенно, если амплитуда выбросов укладывается в документацию последующей ИМС.
Непрочитано 23.01.2018, 21:47
baiderin
Аватар для baiderin
Помнится,я тоже не обращал внимание на зубчики на фронтах.Только удивлялся:импульсы на входе триггера есть,а он не переворачивается.Потом взял осциллограф с полосой 200мГц вместо 10,а там такой кошмар. Сплошной забор кисти неизвестного мастера.
baiderin вне форума
Непрочитано 23.01.2018, 22:19
valera_70
Щуп скомпенсирован.
Измеряю на ножке микросхемы.
Индуктивностей в схеме нет.
Может все таки щуп виновен? Но в наличии только два из комплекта.
Непрочитано 23.01.2018, 22:29
valera_70
Подключил генератор к осциллографу (Siglent SDG1010) меандр 10 МГц - фронты немного завалены, но звона нет.
Поменял микросхему CD74AC02M96 на 74AC02SC - то же самое.
Предполагаю что большая вероятность все же микросхеме, покупал в ркс компонентах по цене 3 - 4 грн.
Непрочитано 23.01.2018, 22:45
Сообщение от valera_70 Посмотреть сообщение
В логике нет контуров ударного возбуждения. Они снаружи. Где? Ищите, что в цепи может иметь большую индуктивность.
Проблема с FT232BM (FT232BL) anbsoft Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 07.08.2010 09:33
Проблема с DC/DC locostudy Источники питания и свет 2 03.11.2008 12:10
p30f6010A проблема с переключением состояния портов Ilya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 22.09.2008 09:14
FT232BM проблема с прошивкой EEPROM zms2003 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 27.06.2008 07:18
Проблема с ЛСД Zemlyanov Делимся опытом 4 12.01.2007 20:53
Часовой пояс GMT +4, время: 13:05.
