Блок питания 220v-12v - сгорел .....
Непрочитано 18.01.2017, 15:41
sobyninsk
Аватар для sobyninsk
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
sobyninsk на пути к лучшему
По умолчанию Блок питания 220v-12v - сгорел .....
Добрый день. Не пойму что не так сделал . Подключил питание 220в - хлопок - сгорел предохранител . ПОЧЕМУ ? Блок питания рабочий ........
Земли нет .
sobyninsk вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 15:43
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сказали Спасибо 3,283 раз(а) в 2,149 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Блок питания 220v-12v - сгорел .....
Сообщение от sobyninsk Посмотреть сообщение
ПОЧЕМУ ?
ну так получилось....
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
Easyrider83 (18.01.2017), krug_vv (18.01.2017)
Непрочитано 18.01.2017, 16:01
sobyninsk
Сказал спасибо: 404
Оооо какие люди . Щас ближе к вечеру еще один - Бульдог добавиться .\
Ребята - или как вам угодно .
Давайте по делу . Блок был рабочий подумал что неправильно подключил - но на фото вроде все правильно .........
Менять пред смысла нет .....опять сгорит . Напряжение в сети 240 .............но все остальные приборы работают нормально .
Непрочитано 18.01.2017, 16:23
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
А, то есть ты разобрал и никуда тестером не ткнул ни разу?
Ни диоды ни варистор ни транзистор?
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 16:52
sobyninsk
Сказал спасибо: 404
Ничего негде не лазил . После взрыва вскрыл и увидел пред сгоревший дорожки и все остальное визуально целое . Говорю лет 5 лежал в шкафу точно знаю что рабочий - подключил и каюк...........у меня их два . Лежит рядом такой же . Теперь боюсь второй угробить . Подключил то правильно же ?
Непрочитано 18.01.2017, 17:22
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
лет 5 лежал в шкафу
Обычно советские электролиты имели плохую привычку - если долго не были под напряжением, то оксидный слой терял изолирующие свойства. И если такой электролит сразу включить, то в первое время у него была огромная утечка. Это приводило к взрыву электролита, или сгоранию предохранителя.
Чтобы этого не случилось, советские электролиты после длительной лежки надо было тренировать - выдерживать под напряжением, близким к рабочему, подключая последовательно резистор, ограничивающий ток до безопасных значений. Такая тренировка могла длиться от нескольких часов до двух суток.
То было с советскими. Но импортные (китай) тоже не святые.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 17:30
Alex9797
Аватар для Alex9797
С учетом вышесказанного, можно включить этот второй, но последовательно с лампочкой мощностью 25...40 ватт. Она спасет от взрыва, и по ее накалу можно будет судить о происходящем. Если выход БП не нагружен, то лампочка должна вспыхнуть ярко только в первый момент после включения, а затем ее свечение должно быть едва заметным. Если будет светить в полнакала - оставить на тренировку, и следить за яркостью. Если яркость со временем снижается - это хорошо, тогда подождать до минимального значения. А если не уменьшается - или что-то в БП не так, или он так устроен изначально, что жрет на свои нужды много.
Кроме того, если есть мультиметр, то на зрение лучше не надеяться, а измерять ток, который потребляет эта связка - лампочка плюс блок. И тогда можно объективно отслеживать и сам ток, и его изменения.
Alex9797 вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
AlexPol (20.01.2017), makakus (20.01.2017), sobyninsk (18.01.2017), Резус (18.01.2017)
Непрочитано 18.01.2017, 18:27
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Переключатель 110-220 правильно стоит ? Это же он на плате внизу ?
baiderin вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 18:34
А то! Уже!
И согласен полностью с Alex9797, кроме одного - ток можно и не проверять, по лампочке и так видно будет, когда процесс пройдет - если накал и останется, то еле заметный.
Кстати, с первым сделать то же самое после замены контрацептива.
Непрочитано 18.01.2017, 19:33
sobyninsk
Сказал спасибо: 404
Вот вот .........объявился . На этот раз по делу .
Включил второй блок - все работает .
Переключатели да есть но они все на 220в стоят . Ума не приложу почему первый рванул ..... да х..р с ним . На запчасти пускай лежит .
Лабораторный блок питания из телевизора urecs2 Источники питания и свет 16 16.04.2016 12:11
Блок питания из ATX для ленивых slavar1 Источники питания и свет 18 09.03.2010 08:35
Блок питания из ЗУ сотового BRS_DONG Источники питания и свет 14 05.02.2010 14:33
[Решено] миниатюрный блок питания Asrael Источники питания и свет 9 14.05.2007 03:17
[Решено] Мощный импульсный блок питания Anton Источники питания и свет 24 28.01.2006 23:08
Часовой пояс GMT +4, время: 16:39.
