миниатюрный блок питания
Непрочитано 10.11.2004, 18:06
Asrael
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию миниатюрный блок питания
Подскажите, какой блок питания (или его схему) использовать. Требования: вход 110 В~, выход 5 В=, 1А. очень большое значение имеет его цена или цена компонентов для изготовления, т.к. нужно много таких блоков, а также размер (желательно чтобы его можно было разместить на одной плате с нагрузкой, или в одном корпусе. Размер корпуса 120х70х30. В принципе подошел бы импульсный блок питания типа того, что используют в з/у для сотовых телефонов. Но проблема с входным напряжением. А если делать самому, то где взять импульсный трансформатор...
Может кто-нибудь подскажет какой нибудь вариант. Спасибо.
Непрочитано 10.11.2004, 23:37
ЖАК
ЖАК на пути к лучшему
По умолчанию ответ
Сколь штук нужно, какие требования к вых. напряжению и ограничению тока?
ЖАК вне форума
Непрочитано 11.11.2004, 04:48
zalman
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
zalman на пути к лучшему
В журнале Радио за 2004 год, номер не помю, если заинтересует могу посмотреть у себя в архиве. Была статья про переделку блоков запуска Люминсцентных ламп (так называемых, электронных балластов) в маленькие импульсные блоки питания. Входное для них 100-250 вольт без проблем.
Автор статьи сделал для примера блок питания для аккумуляторной эл.бритвы и разместил его в довольно маленьком корпусе. Ток на базе этих электронных балластов может достгать как раз 1А а напряжение от 3 до 20~ вольт сколько намотаешь на кольцевом трансе. Переделка там не сложная. В продаже видел лампы китайские по 30-50 рублей? Вкручивается в обычный патрон микро люминисцентная лампа, так вот, там в патроне такой балласт стоит (это чтобы ты имел представление о габаритах и цене) Так что если заинтересовало я готов оветить.
zalman вне форума
Непрочитано 11.11.2004, 11:56
Гость
Сообщений: n/a
2Zalman: интересная идея и естественно если можешь расскажи поподробнее.
2Жак: пока нужно штук десять, дальше видно будет. Выходное напряжение должно быть стабильным, можно и в районе 9 В, тогда поставим КРЕНку, источник будет питать микросхемы и индикаторы, поэтому ограничивать ток не надо (в принципе он не должен быть более 300мА, 1 А для запаса по мощности на всякий случай)
Непрочитано 11.11.2004, 14:30
Гость
Сообщений: n/a
Радио 2004 номер 3 страница 38
Хотел отсканировать и поместить прямо в форум но 30кб
это очень мало для фото буковок не видно! Товарищ админ просьба увеличить размер загружаемого фото до 100кб .
Вообщем давай какое-нибудь мыло вышлю статью.
Непрочитано 11.11.2004, 15:00
Гость
Сообщений: n/a
кидай на [email protected]
Непрочитано 12.11.2004, 07:16
Asrael
Гость
Сообщений: n/a
Спасибо за способ, но к сожалению он не подойдет. Слишком много проблем с переделкой дросселя в трансформатор. Люди, которые этим занимались говорят, что оно того не стоит. Изматеришься весь, а если руки не золотые, то вообще не получится. Тем более что нужен не один а много блоков питания. Возможно что в перспективе их будет больше 100, а брать на себя такой неблагодарный труд (разборка дросселя и намотка на его магнитопровод 400 витков тонкого провода) не очень хочется. Да и ток там 1-1,5А при напряжении 2 В, а мне надо 5, т.е. будет около 500 мА.
Может есть еще какие нибудь варианты? Что-то типа http://www.radioradar.net/spravka/rhom.php
Где это можно заказать? Или подобные преобразователи.
Непрочитано 12.11.2004, 09:25
mikesmith
Администратор
Аватар для mikesmith
Сказал спасибо: 495
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 579 сообщении(ях)
mikesmith на пути к лучшему
Сообщение от Anonymous
Сделано. размер загружаемого файла увеличен до 100Кб.
Пользуйтесь на здоровье
C уважением, Михаил
mikesmith на форуме
Непрочитано 13.05.2007, 21:02
dima777
dima777 на пути к лучшему
По умолчанию Re: миниатюрный блок питания
Сообщение от Asrael
TOP201, схема в ПДФке. Контроллер почни не убиваем.
Если без гальванической развязки, то еще проще.
dima777 вне форума
Непрочитано 14.05.2007, 03:17
buremot
buremot на пути к лучшему
Сообщение от dima777
Сообщение от Asrael
ТРИ года!!! ждали вашего совета
buremot вне форума
Блок питания! razrab Источники питания и свет 19 20.06.2009 09:41
1,5 V блок питания uldin_v Источники питания и свет 1 30.04.2008 15:16
блок питания для усилителя мощности на базе блока питания PC smira Источники питания и свет 22 17.06.2007 14:30
[Решено] Блок питания Duke Источники питания и свет 2 25.12.2004 18:29
[Решено] Блок питания AT nagano Источники питания и свет 5 08.06.2004 06:51
Часовой пояс GMT +4, время: 23:07.
