Блок питания из ATX для ленивых
Непрочитано 27.02.2010, 08:10
slavar1
Аватар для slavar1
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 351
Сказали Спасибо 2,300 раз(а) в 811 сообщении(ях)
slavar1 на пути к лучшему
По умолчанию Блок питания из ATX для ленивых
Собственно идея не нова, наверное, я просто хочу обратить
внимание на количество получаемых напряжений.
Итак, как известно, компьютерный ATX блок питания выдает
такие напряжения относительно общего провода: -5v; -12v; +3.3v;
+5v;+12v.
Если брать напряжения не только относительно общего провода,
но и между клемм с напряжением, то можно получать довольно
много напряжений, используя сумму и разность.
Таким образом, если пользоваться только двумя проводами без
перемычек, то из указанных выше напряжений можно получать:
1.7 3.3 5.0 5.0 7.0 7.0 8.3 8.7 10.0 12.0 12.0 15.3 17.0 17.0 24.0
Как видите, есть дублирующие комбинации.
С помощью Excel я поигрался с цифрами и пришел к выводу,
что если некоторые исходные напряжения чуть-чуть изменить, т
о можно получить неплохие практические ряды без дублей.
Например исходные напряжения -5.2 -11.5 0.0 (общий) 3.5 4.8 12.8
дают такой ряд:
1.3 3.5 4.8 5.2 6.3 8.0 8.3 9.3 10.0 11.5 12.8 15.0 16.3 18.0 24.3
а исходные -5.0 -11.2 0.0 (общий) 3.0 4.5 13.0
дают даже такой:
1.5 3.0 4.5 5.0 6.2 7.5 8.5 9.5 10.0 11.2 13.0 14.2 15.7 18.0 24.2
Чтобы каждый раз не заниматься вычислениями можно распаять
на две клеммы двухгалетный многоконтактный переключатель.
Такой блок питания можно слепить за несколько часов.
Деталей и знаний и времени нужен минимум.
Конечно, токи небольшие с пульсациями и некоторые напряжения
слегка странные, но для множества простых применений (однополярных),
мне кажется, подойдет.
Что скажете (вопрос к ленивым), есть желающие собрать ?
Не так страшен юмор как его последствия...
slavar1 вне форума
Непрочитано 27.02.2010, 09:45
ykjtgh
ykjtgh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Блок питания из ATX для ленивых
Ответ - НЕТ!
Проще сделать регулируемый блок питания, тк некоторые напряжения из этого ряда - слаботочные, и блок питания замучает с защитой. Но ИМХО - идея прикольная
ykjtgh вне форума
Непрочитано 27.02.2010, 19:37
slavar1
Аватар для slavar1
Сказал спасибо: 351
Самые слаботочные напряжения 0.5 A все же дадут, а это не мало.
Такой ток будет там, где участвуют отрицательные напряжения -5 и -12.
То есть где-то в половине ряда, другая половина ряда мощная.
Возле каждого напряжения можно указать на панели его предельный ток.
С защитой тут проблемы, согласен.
slavar1 вне форума
Непрочитано 27.02.2010, 20:30
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Да просто замените выпрямительные диоды в минусовых цепях на более мощные, поставьте конденсаторы побольше (хотя бы на 1000 мкф) и перемотайте дроссель групповой стабилизации одинаковыми по толщине проводами - и получите как минимум по 3...5 А с каждого напряжения. Работы - на полчаса.
Только учтите, что отрицательные напряжения фактически не стабилизируются - они получаются за счет трансформаторных свойств ДГС и поэтому напряжение при их включении будет зависеть от нагрузки.
Ну, а насчет нерегулируемости - можно поставить переменный резистор последовательно с постоянным (обычно это порядка 3,3...4,7 кОм), идущим от 1-го вывода на общую шину, соотвественно уменьшив номинал последнего на величину номинала переменника (допустим, 1 кОм) - и сможете перекрывать диапазоны плавно.
Последний раз редактировалось Falconist; 27.02.2010 в 20:33.
Falconist вне форума
Непрочитано 27.02.2010, 21:58
slavar1
Аватар для slavar1
Сказал спасибо: 351
Falconist,
Я написал ATX, а не AT.
А в ATX во-первых -5 и -12 вольт стабилизируются с помощью 7905 и 7912, соответственно. А во-вторых ток этих регуляторов в несколько раз меньше,
чем Вы написали. Указанное Вами годится для AT, но там нет 3.3 вольта.
slavar1 вне форума
Непрочитано 27.02.2010, 22:24
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Сообщение от slavar1 Посмотреть сообщение
Ой ли . Уверен что таки во всех ?
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 27.02.2010, 22:25
Falconist
slavar1, а разве я что-то писАл про АТ или АТХ???
Я писАл про то, как умощнить отрицательные напряжения. Во всех АТХ-блоках, что попадались мне, стабилизация отрицательных напряжения осуществлялась ДГС, без дополнительных стабилизаторов. Только канал +3,3 В был сделан по-разному: в некоторых - с дополнительным дросселем, в некоторых - с линейным стабилизатором на полевике.
Если Вам попался экзотический БП - так надо было и привести его схему, чтобы не вводить никого в заблуждение.
Непрочитано 27.02.2010, 22:38
Sany_CD
Sany_CD на пути к лучшему
Когда то переделывал АТХ ИБП.
Немного переделав получим 10А с плавной регулировкой 0-15в.
Sany_CD вне форума
Непрочитано 27.02.2010, 22:47
slavar1
Аватар для slavar1
Сказал спасибо: 351
falconist,
Не имею привычки, как Вы написали, заводить в заблуждение.
Мне только такие источники и попадались всегда. Если хотите схему, то
скачайте хотя бы сегодняшнюю книгу, что выложили по источникам
питания ПС и периферии, там найдете. Например, на странице 125 или 126.
Дальше я не смотрел, навреняка еще увидите. Книга была двух изданий,
но думаю, что в этой части она не изменились.
Последний раз редактировалось slavar1; 27.02.2010 в 22:51.
slavar1 вне форума
Непрочитано 27.02.2010, 22:52
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Microlab350W
dosikus вне форума
Стенд для тестирования ATX блоков питания Helg15 Измерительное оборудование 36 03.05.2015 18:11
Блок питания для фотика samsung s850 anti777 Источники питания и свет 7 22.02.2010 20:21
блок питания для ноутбука от 24 в s_kritsky Источники питания и свет 2 14.11.2009 17:30
Блок питания ATX app0 Ремонт оргтехники 4 30.10.2009 15:03
Часовой пояс GMT +4, время: 05:08.
