Тензодатчик(Выбор АЦП)
Непрочитано 17.10.2016, 18:49
Mr.Denis
Сказал спасибо: 41
Mr.Denis на пути к лучшему
По умолчанию Тензодатчик(Выбор АЦП)
Здравствуйте!
На работе нашел старый четырех проводной тензодатчик, сам датчик без опознавательных знаков. Единственное что на нем написано это 1500kg, думаю что это максимальный вес который может измерять датчик.
Хочу попробовать его подключить к МК, полистав интернет понял что мне вроде как подходят 2 варианта:
1. При помощи АЦП AD7799
2. При помощи усилителя AD8555A
По цене больше привлекает AD7799
Я так понимаю что, если я использую AD7799, то к МК подключаю по SPI?
Если останавливаться на AD8555A, то тогда я просто загоняю выход с AD8555 на АЦП МК, и измеряю?
Сейчас пишу этот пост, и понимаю, что выбирать АЦП рано.... Надо вначале понять какие уровни сигнала выходят с датчика.
Вот и на рисовался самый главный вопрос:
Как мне можно понять какие уровни выходят с датчика?
СПС!
Mr.Denis вне форума
Сказали "Спасибо" Mr.Denis
nosok23 (18.10.2016)
Непрочитано 17.10.2016, 18:51
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Тензодатчик(Выбор АЦП)
Сообщение от Mr.Denis Посмотреть сообщение
Несколько милливольт, если нагрузить максимальной нагрузкой. Отсюда вытекает требуемый коэффициент усиления.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 18:55
Mr.Denis
Сказал спасибо: 41
Alex9797,
Спасибо за ответ!
Я правильно понимаю, что Вы предлагаете измерить выходное напряжение без нагрузки, после чего измерить с полной нагрузкой в 1500kg.
И из этих значений понять min/max порог выходного сигнала?
СПС!
Mr.Denis вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 19:01
Alex9797
Аватар для Alex9797
Нет, нагрузить я не предлагаю, потому что полторы тонны - это нагрузка приличная, и для начала надо ее иметь, а если есть - надо правильно ее приложить к упругому элементу тензодатчика, чтобы не угробить его.
Я просто уточнил порядок сигнала. Несколько милливольт - это обычная чувствительность для резистивных датчиков. Правда, еще имеет значение напряжение питания тензомоста. Но все равно, порядок выходного сигнала остается низким.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 19:09
Mr.Denis
Сказал спасибо: 41
Alex9797,
Спасибо!
To All,
В той коробки где валялся датчик нашел от него запчасть(маленькую плату с микросхемами), сейчас попробую зарисовать это дело. Может там разгадка кроется)))
Mr.Denis вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 19:23
micoss
Аватар для micoss
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
micoss на пути к лучшему
У тензодатчиков ест параметр чувствительность -Х мВ/В - это коэффициент выходного напряжения при максимальной нагрузке при питании Y вольт. То есть при максимальной нагрузке на выходе будет Z=Х мВ/В * Y В. Обычная чувствительность 2 мВ/В , но встречаются и 1 мВ/В и 3 мВ/В
Спеши не торопясь!
micoss вне форума
Сказали "Спасибо" micoss
Mr.Denis (17.10.2016)
Непрочитано 17.10.2016, 19:35
Mr.Denis
Сказал спасибо: 41
micoss,
Спасибо за ответ!
Сообщение от micoss Посмотреть сообщение
2 мВ/В это значение при полной нагрузке или без нагрузки на датчик?
Пока я только смог понять что, датчик питается от 5V.
На плате нашел 2 контакта GND и +5V, подключил к источнику питания, и замерил на разъеме куда датчик подключается.
СПС!
Может мне подключить к датчику 5V и попробовать померить что будет на сигнальных выходах?
Это как то сможет помочь?
Не уверен что мультиметр сможет корректно отобразить значения...(
Последний раз редактировалось Mr.Denis; 17.10.2016 в 19:43. Причина: Появилась мысль, не уверен что хорошая..(
Mr.Denis вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 20:23
Mr.Denis
Сказал спасибо: 41
Провел пару экспериментов и вот что получилось:
Подал питание +5V на вход датчика(Е+, Е-), и на выходе датчика(S+, S-) получил 0.002V(2mV/V) без нагрузки(датчик лежит на столе).
Также померил сопротивление:
Между (E+, E-) 345.9 Ом
Между (S+, S-) 351.5 Ом
Подскажите пожалуйста, какие выводы можно сделать из этих данных?
Склоняюсь к тому что чувствительность 2mV/V.
P.S Мерил мультиметром!
Спасибо!
Последний раз редактировалось Mr.Denis; 17.10.2016 в 20:27.
Mr.Denis вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 20:30
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Какие выводы? Ну только то, что вам стопужово желательно прочесть о подключении тензодатчиков... я так полагаю, да..
Значение имеет только изменение напряжения между дифференциальными выходами тензодатчика.
Без разницы их абсолютное значение. Измерять нужно разницу между сигнальными выводами.
И после того, как тензодатчик будет откалиброван, то есть, с него будет снят график нагрузка/напряж (измеренное), причем, недостаточно только крайних значений нагрузки, поскольку линейность не подразумевается, нужно строить полный график нагружения по нескольким точкам. И вот уже тогда можно будет использовать тензодатчик для измерения усилий. Причем, в начале рабочего цикла очень желательно делать ценртирующий замер выходного напряж, чтобы установить "ноль". Ибо этот ноль может плавать.
Посмотрите на обычные бытовые электронные весы. Там тоже в ножках стоят тензодатчики. При включении весов вначале идет центровка и выводится "ноль", а потом замеряется вес.
Последний раз редактировалось NewWriter; 17.10.2016 в 20:47.
NewWriter вне форума
Сказали "Спасибо" NewWriter
Непрочитано 17.10.2016, 20:53
Mr.Denis
Сказал спасибо: 41
я так полагаю, да..
Да, именно так!
Я правильно Вас понимаю, что измерять нужно не напряжение между +Сигнал, -Сигнал, а разницу напряжения между ними?
Что делать если не известны точные выходные параметры датчика?
Выкинуть его?
Последний раз редактировалось Mr.Denis; 17.10.2016 в 20:58.
Mr.Denis вне форума
Помогите настроить АЦП в ATMEGA16 Vladimir Semenov AVR 13 11.12.2012 16:17
Некорректно работает АЦП Atmega 8 putmannn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 13.09.2011 06:03
АЦП AT91sam7s256 Uragan90 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 25.04.2011 13:30
Часовой пояс GMT +4, время: 17:28.
