Тензодатчик(Выбор АЦП)
17.10.2016, 18:49
Сказал спасибо: 41
Здравствуйте!
На работе нашел старый четырех проводной тензодатчик, сам датчик без опознавательных знаков. Единственное что на нем написано это 1500kg, думаю что это максимальный вес который может измерять датчик.
Хочу попробовать его подключить к МК, полистав интернет понял что мне вроде как подходят 2 варианта:
1. При помощи АЦП AD7799
2. При помощи усилителя AD8555A
По цене больше привлекает AD7799
Я так понимаю что, если я использую AD7799, то к МК подключаю по SPI?
Если останавливаться на AD8555A, то тогда я просто загоняю выход с AD8555 на АЦП МК, и измеряю?
Сейчас пишу этот пост, и понимаю, что выбирать АЦП рано.... Надо вначале понять какие уровни сигнала выходят с датчика.
Вот и на рисовался самый главный вопрос:
Как мне можно понять какие уровни выходят с датчика?
СПС!
Сказали "Спасибо" Mr.Denis
17.10.2016, 18:51
Re: Тензодатчик(Выбор АЦП)
Сообщение от Mr.Denis
Несколько милливольт, если нагрузить максимальной нагрузкой. Отсюда вытекает требуемый коэффициент усиления.
17.10.2016, 18:55
Сказал спасибо: 41
Alex9797,
Спасибо за ответ!
Я правильно понимаю, что Вы предлагаете измерить выходное напряжение без нагрузки, после чего измерить с полной нагрузкой в 1500kg.
И из этих значений понять min/max порог выходного сигнала?
СПС!
17.10.2016, 19:01
Нет, нагрузить я не предлагаю, потому что полторы тонны - это нагрузка приличная, и для начала надо ее иметь, а если есть - надо правильно ее приложить к упругому элементу тензодатчика, чтобы не угробить его.
Я просто уточнил порядок сигнала. Несколько милливольт - это обычная чувствительность для резистивных датчиков. Правда, еще имеет значение напряжение питания тензомоста. Но все равно, порядок выходного сигнала остается низким.
17.10.2016, 19:09
Сказал спасибо: 41
Alex9797,
Спасибо!
To All,
В той коробки где валялся датчик нашел от него запчасть(маленькую плату с микросхемами), сейчас попробую зарисовать это дело. Может там разгадка кроется)))
17.10.2016, 19:23
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
У тензодатчиков ест параметр чувствительность -Х мВ/В - это коэффициент выходного напряжения при максимальной нагрузке при питании Y вольт. То есть при максимальной нагрузке на выходе будет Z=Х мВ/В * Y В. Обычная чувствительность 2 мВ/В , но встречаются и 1 мВ/В и 3 мВ/В
Спеши не торопясь!
17.10.2016, 19:35
Сказал спасибо: 41
micoss,
Спасибо за ответ!
Сообщение от micoss
2 мВ/В это значение при полной нагрузке или без нагрузки на датчик?
Пока я только смог понять что, датчик питается от 5V.
На плате нашел 2 контакта GND и +5V, подключил к источнику питания, и замерил на разъеме куда датчик подключается.
СПС!
Может мне подключить к датчику 5V и попробовать померить что будет на сигнальных выходах?
Это как то сможет помочь?
Не уверен что мультиметр сможет корректно отобразить значения...(
Последний раз редактировалось Mr.Denis; 17.10.2016 в 19:43.
Причина: Появилась мысль, не уверен что хорошая..(
17.10.2016, 20:23
Сказал спасибо: 41
Провел пару экспериментов и вот что получилось:
Подал питание +5V на вход датчика(Е+, Е-), и на выходе датчика(S+, S-) получил 0.002V(2mV/V) без нагрузки(датчик лежит на столе).
Также померил сопротивление:
Между (E+, E-) 345.9 Ом
Между (S+, S-) 351.5 Ом
Подскажите пожалуйста, какие выводы можно сделать из этих данных?
Склоняюсь к тому что чувствительность 2mV/V.
P.S Мерил мультиметром!
Спасибо!
Последний раз редактировалось Mr.Denis; 17.10.2016 в 20:27.
17.10.2016, 20:30
Сказал спасибо: 396
Какие выводы? Ну только то, что вам стопужово желательно прочесть о подключении тензодатчиков... я так полагаю, да..
Значение имеет только изменение напряжения между дифференциальными выходами тензодатчика.
Без разницы их абсолютное значение. Измерять нужно разницу между сигнальными выводами.
И после того, как тензодатчик будет откалиброван, то есть, с него будет снят график нагрузка/напряж (измеренное), причем, недостаточно только крайних значений нагрузки, поскольку линейность не подразумевается, нужно строить полный график нагружения по нескольким точкам. И вот уже тогда можно будет использовать тензодатчик для измерения усилий. Причем, в начале рабочего цикла очень желательно делать ценртирующий замер выходного напряж, чтобы установить "ноль". Ибо этот ноль может плавать.
Посмотрите на обычные бытовые электронные весы. Там тоже в ножках стоят тензодатчики. При включении весов вначале идет центровка и выводится "ноль", а потом замеряется вес.
Последний раз редактировалось NewWriter; 17.10.2016 в 20:47.
Сказали "Спасибо" NewWriter
17.10.2016, 20:53
Сказал спасибо: 41
Сообщение от NewWriter
я так полагаю, да..
Да, именно так!
Я правильно Вас понимаю, что измерять нужно не напряжение между +Сигнал, -Сигнал, а разницу напряжения между ними?
Что делать если не известны точные выходные параметры датчика?
Выкинуть его?
Последний раз редактировалось Mr.Denis; 17.10.2016 в 20:58.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:33.
