АЦП AT91sam7s256
Непрочитано 21.04.2011, 12:09
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Сказали Спасибо 407 раз(а) в 254 сообщении(ях)
Uragan90 на пути к лучшему
По умолчанию АЦП AT91sam7s256
Здравствуйте, уважаемые!!! Повесил я кнопочки на ацп мк через рез.делитель и пытаюсь выводить на экран значения АЦП преобразования, материал доётся очень сложно, дело в том что не знаю на сколько правильно настроил ацп и его инициализирую Ниже код:
Ошибок вроде как компилятор и не выдает, а выводится на экран не как не хочит... Может я напутал чего??? помогите разобраться...
PHP код:
#include ‹AT91SAM7S256.H›
const unsigned int Upit_mV = 3298; //напряжение питания в мВ (точное значение)
unsigned int data=0;     //результат АЦП в дискретах
unsigned int data_mV=0;     //результат АЦП в мВ
unsigned int r1000=0;   //-----------------------------------
unsigned int r100=0;    // разряды десятичного числа
unsigned int r10=0;     //
unsigned int r1=0;      //-----------------------------------
void adc_init (void);                                  // Функция инициализации ADC
unsigned short int adc_read (unsigned char channel);   // функция запуска и получения результата ADC
//--- Функция инициализации ADC -------------------------------------------------
    AT91C_BASE_PMC-›PMC_PCER = 1 ‹‹ AT91C_ID_ADC;
    AT91C_BASE_ADC-›ADC_CR = AT91C_ADC_SWRST;       // Очистка результата АЦП
    AT91C_BASE_ADC-›ADC_IDR = 0xffffffff;           // Отключаем прерывания АЦП
    AT91C_BASE_ADC-›ADC_MR = 0;                     // Очищаем регистр
    AT91C_BASE_ADC-›ADC_MR =                        // Задание параметров АЦП
        (AT91C_ADC_SLEEP
        | ((23 ‹‹ 8) & AT91C_ADC_PRESCAL)           // Такт АЦП ~= 1MHz
        | ((4 ‹‹ 16) & AT91C_ADC_STARTUP)           // Время запуска ~= 1us
        | ((4 ‹‹ 24) & AT91C_ADC_SHTIM));
//--- функция запуска и получения результата ADC  --------------------------
//--- (входной параметр - активный канал АЦП)     --------------------------
    unsigned int data;
    AT91C_BASE_ADC-›ADC_CHDR = 0xffffffff;                          // Выключаем все каналы АЦП
    AT91C_BASE_ADC-›ADC_CHER = (unsigned long int) (1 ‹‹ channel);  // Включаем все каналы АЦП
    AT91C_BASE_ADC-›ADC_CR = AT91C_ADC_START;                       // Запуск АЦП преобразования
    while (!(AT91C_BASE_ADC-›ADC_SR & (1 ‹‹ channel))) ;            // Ожидание окончания АЦП преобразования
    switch(channel)                                                    // Получаем данные!
        case 0: data = AT91C_BASE_ADC-›ADC_CDR0; break;
        case 1: data = AT91C_BASE_ADC-›ADC_CDR1; break;
        case 2: data = AT91C_BASE_ADC-›ADC_CDR2; break;
        case 3: data = AT91C_BASE_ADC-›ADC_CDR3; break;
        case 4: data = AT91C_BASE_ADC-›ADC_CDR4; break;
        case 5: data = AT91C_BASE_ADC-›ADC_CDR5; break;
        case 6: data = AT91C_BASE_ADC-›ADC_CDR6; break;
        case 7: data = AT91C_BASE_ADC-›ADC_CDR7; break;
    return data;
  while(!(AT91C_BASE_ADC-›ADC_SR&chanel));       // Ожидание окончания АЦП преобразования
        data_mV = (data * Upit_mV) / 256;        //вычисление результата АЦП в мВ
        r1000 = data_mV / 1000;
        data_mV = data_mV % 1000;
        r100 = data_mV / 100;
        data_mV = data_mV % 100;
        r10 = data_mV / 10;
        r1 = data_mV % 10;
...............        //Индикация резултата
Я бы изменил весь мир, но бог не дал исходников
Последний раз редактировалось Uragan90; 21.04.2011 в 12:19.
Uragan90 вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 22:59
dadigor
Аватар для dadigor
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 27 сообщении(ях)
dadigor на пути к лучшему
По умолчанию Re: АЦП AT91sam7s256
в объявлении:
unsigned int data;
а в конце:
return data;
я бы написал:
return (unsigned short int)data;
в повторной строке (к чему она вообще?) наверное вместо:
должно быть так:
while(!(AT91C_BASE_ADC-›ADC_SR&(1 ‹‹ chanel)));
Судя по всему ("data_mV = (data * Upit_mV) / 256;"), используется 8-битное преобразование, поэтому в регистре режима должна быть соотв. "1":
(AT91C_ADC_SLEEP
| AT91C_ADC_LOWRES_8_BIT // Иначе будет 10-битное преобразование
| ((23 ‹‹ 8 ) & AT91C_ADC_PRESCAL) // Такт АЦП ~= 1MHz
Последний раз редактировалось dadigor; 22.04.2011 в 23:29.
dadigor вне форума
Сказали "Спасибо" dadigor
Uragan90 (22.04.2011)
Непрочитано 22.04.2011, 23:29
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Спасибо! Я уже разобрался! Запустил! Работает всё как планировал Теперь буду с тачпанелью дисплея разбираться и запускать...
Uragan90 вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 23:32
dadigor
Аватар для dadigor
Сказал спасибо: 31
ну а что все-таки было-то?
dadigor вне форума
Непрочитано 23.04.2011, 00:22
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Я устранил те недочеты что вы уже описали, и ещё была проблема с функцией вывода на дисплей значения в миливольтах...
Uragan90 вне форума
Непрочитано 23.04.2011, 00:34
dadigor
Аватар для dadigor
Сказал спасибо: 31
Попробуйте 10 битный - все ж точнее будет, раз опорное так точно задается - 3298 мВ.
Тем более, что переменная data 16-битная. Меняются только 2 строки, там где вставлялось AT91C_ADC_LOWRES_8_BIT и там, где данные делятся на 256.
dadigor вне форума
Непрочитано 23.04.2011, 09:25
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
При 10 битном режиме, последние цифры скачут 1-2 единицы.
Uragan90 вне форума
Непрочитано 23.04.2011, 13:12
dadigor
Аватар для dadigor
Сказал спасибо: 31
Зато 8 старших бит почти не дергаются. Я иногда делаю так - работаю с 10-битным АЦП, а учитываю только 8 бит:
case N: data = AT91C_BASE_ADC-›ADC_CDRN ›› 2; break;
получается немножко меньше дребезг результата - шум младшего бита уходит. ИМХО.
dadigor вне форума
Uragan90 (23.04.2011)
Непрочитано 25.04.2011, 13:07
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
А случаем нет у кого примерчика с использованием прирывания по уровню ацп? Или может ссылка какая по этому поводу...
Uragan90 вне форума
Непрочитано 25.04.2011, 13:23
kison
kison на пути к лучшему
Сообщение от Uragan90 Посмотреть сообщение
SAM7 так не умеет. Только периодически запускать преобразование и в обработчике прерывания по завершению анализировать данные.
kison вне форума
Видео уроки dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 61 23.01.2012 21:06
Конфликт прерываний таймера и АЦП ask_e Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 08.08.2010 01:28
Часовой пояс GMT +4, время: 15:14.
