Блок питания ни LTC3727EG. Случайные скачки
Непрочитано 23.06.2015, 21:08
m458000
m458000 на пути к лучшему
Счастье Блок питания ни LTC3727EG. Случайные скачки
Помогите устранить подскоки напряжения в блоке питания на основе LTC3727EG. Это понижающий импульсник, управляющий ключами но частоте до 500 кГц.
Относись к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе, но не огорчайся от того, что кто-то думает иначе.
m458000 вне форума
Непрочитано 23.06.2015, 22:39
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
По умолчанию Re: Блок питания ни LTC3727EG. Случайные скачки
m458000, а нормально задать вопрос можно? Какой понижающий, со скольки на сколько? Что такое подскоки, и при каких условиях они происходят? Далее питается от промышленной сети, либо от борта автомобиля? Каков тип нагрузки?
И подпись у Вас не плохая, думаю, всё справедливо!
Sanyo вне форума
Непрочитано 24.06.2015, 01:22
m458000
Это мощьный блок питания 90-х годов. С 220 до 36 понижение и выпрямление 50 Гц. В даташите микросхема сразу управляет верхним и нижним ключами, через 0,015 Ом следит за током и отсюда же берется на делитель для стабилизации напряжения. В моем блоке 3727-я идет на IR2110S, с нее на биполярик и только потом на ключи 40N06.
Схемы нет. Плата трехслойная... В исходно-нерабочем состоянии LTC3727EG выход (входы контроля тока) на землю коротила 12 Ом. После ее замены, начав с хвоста, думал верхний ключ прошивает. И звук, как будто шьет, корошкие, но не щелчки, а шипение. В моменты этих "циканий" напряжение выхода с 12 прыгало до13-17 В. Ключу на затвор приходит управляющий импульс. И он идет от самой LTC3727EG. Не пойму, почему она это (рестарт?) делает.
m458000 вне форума
Непрочитано 24.06.2015, 01:32
Sanyo
Аватар для Sanyo
m458000, что-то у Вас наворочено. А по модели блока питания не искали схему? По даташиту, эта микросхема содержит 2 независимых ШИМа, но рассчитана на управление полевиками. Кроме монтажа, Вы емкости проверяли, как входные, так и выходные? Трансформатор не расклеился или не треснул?
Sanyo вне форума
Непрочитано 24.06.2015, 01:51
m458000
Это блок импортного анализатора качества зерна. Он питает процессорный модуль, моторчик подачи зерна, Эл. магнит, второй канал питает лампочку.
Буржуи схем не прилагали.
m458000 вне форума
Непрочитано 24.06.2015, 02:04
m458000
Конденсаторы заменил. Индуктивность- катушка с 3-4 витками. (500 кГц). Принцип работы схемы - не совсем ШИМ. Постоянная частота и длительность внутреннего генератора. Но не все импульсы "выходят наружу", а только когда проседает напряжение.
m458000 вне форума
Непрочитано 24.06.2015, 02:33
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сообщение от m458000 Посмотреть сообщение
Так он что, в "старт/стопном" режиме работает? Видимо оттуда и звук, без нагрузки, он должен запускаться крайне редко, в сравнении с 500 КГц, может быть пару килогерц...
я потому и написал, что поискать по модели самого блока питания, в интернете! Если даже корпуса нет, на плате какие-то вменяемые символы должны быть, на которые Google, радостно найдет инфу.
этого вообще не понял)
Последний раз редактировалось Sanyo; 24.06.2015 в 02:56.
Sanyo вне форума
Непрочитано 24.06.2015, 07:16
m458000
Под нагрузкой 1А (предохранитель на канале, т.е. перед выходным разъемом, 4А) может минуту или 5 минут чисто держать 12 Вольт, секунд 15 подергаться, и опять 12.0 или болтаться от 12 до 12.8-13.5. Осциллограф не спасает, потому,что это не ШИМ. Длительность не растет, а растет количество импульсов. Четко рисует первый импульс, а следующий без нагрузки - после 3-4 пропущенных, под нагрузкой- рисует импульсы подряд. Но это не значит, что полная мощность в нагрузке, просто наложение.
m458000 вне форума
Непрочитано 24.06.2015, 07:41
m458000
Сообщение от Sanyo Посмотреть сообщение
Нет, это его принцип работы. Он с 36 Вольт через дроссель ( о котором я писал-3-4 витка) формирует серию импульсов. Короткую или длинную. Т.е. внутренний компаратор выпускает или не выпускает двухмикросекундные импульсы.
m458000 вне форума
Непрочитано 24.06.2015, 18:16
Sanyo
Аватар для Sanyo
Это ШИМ, просто вместо постоянной состовляющей заполнения импульса, идет модулированный высокочастотный сигнал.
В остальном снова путаница:
То вы пишите, что это
, далее
Так на какое напряжение этот блок? Если на "даташитовские" 12 и 5, при входном 36, то возникает вопрос каким образом получается 36, и всё ли с ним в порядке?
Sanyo вне форума
Блок питания 5/12V 5W помогите со схемой 7Fantomas7 Источники питания и свет 1 28.05.2010 18:24
Блок питания из ATX для ленивых slavar1 Источники питания и свет 18 09.03.2010 08:35
[Решено] миниатюрный блок питания Asrael Источники питания и свет 9 14.05.2007 03:17
[Решено] Мощный импульсный блок питания Anton Источники питания и свет 24 28.01.2006 23:08
[Решено] Блок питания AT nagano Источники питания и свет 5 08.06.2004 06:51
Часовой пояс GMT +4, время: 17:27.
