Блок питания AT
Непрочитано 29.05.2003, 01:13
nagano
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Блок питания AT
Здраствуйте все!!!
У меня проблема. Надо по большой нужде раскачать АТишный блок питания с +5 Вольт до +7 вольт. На плате есть две микрухи КА7500В и LM339N.
Насколько я понимаю величиной выходного напряжения заведует КА7500В, но где и какой резюк подкрутить трэба, я не знаю. Блок называется Power Man. Модель FSP-250-60 REV 02.
Помогите добры люди, кто чем может.
Спасибо.
Непрочитано 29.05.2003, 10:24
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
найди доки по этим микрухам и посмотри типовые схемы включения. Наверняка там есть характеристики и всякие аппноты
DK вне форума
Сказали "Спасибо" DK
warel (24.06.2019)
Непрочитано 03.07.2003, 18:52
Гость
Сообщений: n/a
Надо уменьшить сопротивление резистора, соединяющего вывод 1 КА7500 и общий провод (В некоторых моделях даже предусмотрено место под добавочный резюк). Определяется опытным путем.
Непрочитано 03.07.2003, 19:03
nagano
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию есть ведь добрые люди на свете !!!
СПАСИБО ООООГГГГРРРОООМММНННОООЕЕ Е !!! очень помогли.
Непрочитано 05.04.2004, 11:19
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: Блок питания AT
Сообщение от nagano
Здраствуйте все!!!
Спасибо.
Непрочитано 08.06.2004, 06:51
CD_Eater
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
CD_Eater на пути к лучшему
Сообщение от nagano
В ATишном блоке питания есть (кроме +5 вольт) ещё +12 вольт.
Просто подключаешься между +5 вольт и +12 вольт.
Если нагрузка не очень мощная, то фокус удаётся.
CD_Eater вне форума
Сказали "Спасибо" CD_Eater
warel (24.06.2019)
Блок питания! razrab Источники питания и свет 19 20.06.2009 09:41
Блок питания на 24 В Superki Источники питания и свет 16 23.08.2008 22:34
1,5 V блок питания uldin_v Источники питания и свет 1 30.04.2008 15:16
блок питания для усилителя мощности на базе блока питания PC smira Источники питания и свет 22 17.06.2007 14:30
[Решено] Блок питания Duke Источники питания и свет 2 25.12.2004 18:29
Часовой пояс GMT +4, время: 12:07.
