Не могу разобраться с LED driver OB3340...
15.06.2015, 18:37
Нуждаюсь в помощи понимающих в AC/DC Step Down...
AC IN - 170 - 230V
DC OUT - 100V 300mA
Есть у меня прожектор LUXEL 30W LED на 54 светодиодах типа 5730...
Проблема началась что на морозе при -20 не запускался, ну я решил дело заменив маленький кондер электролит, который был сильно китайский, он работал и работал!
По весне при работе во дворе понял что у него противный ШИМ эффект, который при малейшем движении чего либо очень раздражал и не давал сосредоточиться на деле, решил заменить главный электролит выходной, 47uF на 470uF мерцания пропали и я обрадовался, но ненадолго, через 7 часов навернулся 1 светодиод внутри, так как положенных 100вольт 300 миллиампер, стало 110 вольт 295 миллипер и самый слабый выгорел!
Вопрос как быть дальше, светодиоды в запаяны гирляндой и разделены на две по 27 штук в каждой, драйвер на микре OB3340...
Непонятно как снизить выходную напругу до нужной мне величины!
На выходе хотелось бы 90 вольт 300 миллиампер, это оптимальное напряжение светодиодов 5730 как по мне!
С Ув. Алексей
Прожектор:
http://cs623925.vk.me/v623925938/3a004/OoWQ3WaMLoM.jpg
Схема и данные даташита:
http://cs623925.vk.me/v623925938/3a00c/p8meZ3tmpiY.jpg
http://cs623925.vk.me/v623925938/3a093/GCiVJAi14p8.jpg
http://cs623925.vk.me/v623925938/3a0a6/YyyoyUbQiJg.jpg
By ALEX!!!
Последний раз редактировалось alexomega; 17.06.2015 в 16:06.
15.06.2015, 19:54
Сказал спасибо: 141
Re: Не могу разобраться с LED driver OB3340...
Сообщение от alexomega
Рядом с дросселем есть резистор ....
Его номинал , я предполагаю , надо увеличить на 20-30% (40%)
Уменьшится ток - соответственно и напряжение .
90В - да
300мА - бабушка надвое сказала
15.06.2015, 20:02
Сообщение от johanh
90В - да
Хорошо опробую данный вариант, а подругому никак???
Может есть вариант повысить частоту ШИМ чтобы вернуть родной кондер и все устаканилось само собой?
By ALEX!!!
15.06.2015, 20:07
Сообщение от johanh
90В - да
Вот то самое второе и надо принять в расчёт.
Светодиоды питаются током.
Сказали "Спасибо" omercury
15.06.2015, 20:13
Сказал спасибо: 141
alexomega,
Изменение частоты ШИМ не поможет.
Увеличение входной емкости может что-то изменить.
Рискованно , однако ...
15.06.2015, 20:47
Сообщение от omercury
Мерял мультиметром, ток ровно 300 миллиампер! )
By ALEX!!!
15.06.2015, 20:54
И Вы удивляетесь, что он сгорел?
По-моему это закономерно...
15.06.2015, 21:00
Сказал спасибо: 141
omercury, Прибор амперы правильно не меряет ...
Поэтому проще ориентироваться на сокращение тока в корень квадратный из 2-х ....
По отношению к норме ...
15.06.2015, 21:48
Но до этого же нормально работала последовательная гирлянда из 27 диодов их там две, а вот напруга при замене кондера повысилась что вышло за макс допустимую норму в 3,4 - 3,6 вольта на каждый!
By ALEX!!!
15.06.2015, 22:08
alexomega, нормируется ток, напряжение - ориентировочное данное.
Сообщение от johanh
При токе 300мА и с конденсатором на 470мкф на выходе?
Уже, вроде как, нормальная постоянка. Должон мерить более-менее нормально.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:41.
