Посоветуйте Driver LED
Непрочитано 06.12.2008, 21:21
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
По умолчанию Посоветуйте Driver LED
Может и просьба глупая,но поискав часик толком не знаю какой лучше по цене и легко купить,нужен с общим анодом,управлять четырьмя цифрами.
Вот нашел в книжке MC14499,но там выносные транзисторы на управление,да и на сайте http://www.promelec.ru/ их нету,оринтируюсь на него,здесь есть немного справочной информации http://www.promelec.ru/catalog_info/48/79/280/141/ так как могу заказать оттуда.
Думаю купить M5450,правда толком не переводил даташифт еще.
Также посмотрел на ICM7218AIJI стоит в два раза дороже и нет в наличии.
Посмотрел на MAX6950 но в продаже найти не смог,правда на сайте gaw.ru http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Ma.../led/start.htm
он управляет с общим катодом.
Может спецы посоветуют что сами пробовали.
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 07.12.2008, 00:24
NtkExpert
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 4 сообщении(ях)
NtkExpert на пути к лучшему
Полная , вроде, информация с документацией современных
LED от 0.06 ватт до 10 ватт, обзором готовых
и как самому собрать драйвер LED.
Стабилизаторы взяты с оригинальных журналов
(Elecronoque Pratigue, Paris.....)
http://ntkexpert.at.ua/forum/9
NtkExpert вне форума
Непрочитано 07.12.2008, 01:25
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Посоветуйте Driver LED
Сообщение от CERGEI1982
Если нужен недорогой понижающий...
Входное напряжение 8-20В.
выходной ток - стабильность приемлемая, в пределах 5-10%
Нарыл в дайджесте зарубежных схем, кажется Радиохобби (или Радиолюбителя). Импульсный понижатель для питания светодиодов.
Делал для светодиодов на ток от 30 мА до 0,5 А.
R1= 10 кОм
R2= 1 кОм
R3= 1-50 Ом кОм (подбирать ток)
T1 BC547
T2 BC557
T3 BC557(до 0,08A)
T3 BC327(0.1-0,25A)
T3 BD140(0.3-0,5A)
L1 200-400 мкГн на необходимый ток
D1 быстрый или Шоттки на необходимый ток
Думаю можно сделать и больше ток, не было необходимости.
Нужно будет подобрать R2,3 и T3 L1 D1 по необходимой мощности.
Если повышающий, думал городить на MC34063+LM358 (усилитель падения тока на измеряющем резисторе)
Но руки не дошли.
picavr вне форума
Непрочитано 07.12.2008, 05:23
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
Вообще то я говорил про управление семисегментными индикаторами
Непрочитано 07.12.2008, 05:31
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
А чего ими управлять?.... как обычно...
если слаботочные то прямо от ног МК,если ног хватает если не хватате то буфер на 74HC574, 155ИД4,7 (аналогах)
если мощные то ключи на транзисторах или типа ULN2803 ...
picavr вне форума
Непрочитано 07.12.2008, 06:35
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
Ну интересно же все новое попробывать,ладно мож и сделаю прямо от контроллера,благо ног хватает.
уличный LED телевизорр rifat2 Источники питания и свет 0 31.03.2009 15:08
Простой RGB LED Driver на МК day177 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 12.11.2008 02:45
Матричный LED дисплей SLESH2006 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 13.04.2008 23:03
LED matrix в Proteus6.73 ramovsky Proteus 2 02.09.2005 18:41
Часовой пояс GMT +4, время: 13:34.
