Помогите разобраться со схемой. я не могу понять что не так.
Непрочитано 25.09.2007, 14:00
sofist
sofist на пути к лучшему
По умолчанию Помогите разобраться со схемой. я не могу понять что не так.
У меня появилась необходимость в мощном блоке питания со стабилизацией по току. я выбрал микросхему UC3846. скачал даташет на нее и на ее базе разработал схему. но по какой то причине микросхема отказывается запускаться. если каким то чудом через некоторое время запускается то работает очень нестабильно. посмотрите пожалуйста. ни кто не может подсказать в чем и где была допущена ошибка. схема приведена ниже
sofist вне форума
Непрочитано 09.10.2007, 14:39
sofist
немного изменил схему, вернее наминалы.единственное пока защиту по току вырубил подавая на выход 4 небольшой потенциал, порядка 1,5В.
микросхема запустилассь но не могу понять одну вещь: микросхему питаю от 24В. а на выходе микросхемы идут импульсы прямоугольной формы. вехний уровень порядка 12В а нижний 2,5В. хотя по техническим данным нижний уровень должен быть порядка 0,4В что может быть за причина? и почему верний уровень не доходит до 22-24В?
sofist вне форума
Непрочитано 09.10.2007, 15:56
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Popeye на пути к лучшему
Вай Рекомендую посмотреть это http://www.macrogroup.ru/content/sto...t/publics.html
И сайт Power Integrations разумеется.
Popeye вне форума
Непрочитано 10.10.2007, 19:15
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Сообщение от sofist
...Верхний уровень порядка 12В а нижний 2,5В. хотя по техническим данным нижний уровень должен быть порядка 0,4В
Очень похоже на перегрузку выходного каскада. Конкретно - из-за мизерного сопротивления резисторов R15 и R16 (всего 10 Ом), вследствие чего при открывании стабилитронов VD5 и VD6 вторичные обмотки трансформатора оказывается практически закороченными на "землю".
Falconist вне форума
Непрочитано 11.10.2007, 08:33
sofist
все разобрался-у меня щуп с делителем был. поменял ан простой-все нормально
теперь возник вопрос: сколько витков должно быть на управляющем трансформаторе? или хотя бы к какой форме импульсов на вторичной обмотке стремиться (только не говорите что к прямоугольной, а если сказали то скажите заодно как тогда добиться этого)?
sofist вне форума
Непрочитано 11.10.2007, 09:04
sofist
Сообщение от Popeye
смотрел читал - это все мелочи по сравнению что мне надо. максимальная мощьность кот можно вытянуть из TOPов при вых напряжении 14 это 8-10А, при привышении они взрываются(сжог 4 микросхемы)
sofist вне форума
Непрочитано 11.10.2007, 15:42
sofist
на трансформаторе примерно такая характеристика как на рисунке. как я понимаю это паразитные емкости транзисторов между стоком и истоком. как от них можно избавиться?
sofist вне форума
Непрочитано 12.10.2007, 10:17
sofist
вот осцилограмма сток-исток
sofist вне форума
Непрочитано 12.10.2007, 10:20
sofist
на этой осцилограмме показанно напряжение на между стоком и истоком(верхний) и ток через сток(нижний)
sofist вне форума
Непрочитано 12.10.2007, 10:29
sofist
на этой осцилаграмме показанно напряжение на затворе (верхний) и напряжение сток-исток(нижний)
sofist вне форума
Помогите разобраться со схемой electronic-v Электроника - это просто 14 30.07.2007 11:05
Помогите понять что с телеком!!! sergey-k Видеотехника 38 09.11.2006 18:41
помогите разобраться со схемой miragemirage Делимся опытом 9 08.12.2005 18:39
[Решено] Помогите со схемой разобраться, plz Гость Автоматика и аппаратура связи 1 14.06.2005 20:46
Не могу понять про float в PicBasicPro Raushan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 13.06.2005 13:57
Часовой пояс GMT +4, время: 04:53.
