Советский блок питания
Непрочитано 30.03.2015, 11:05
вовра
вовра на пути к лучшему
По умолчанию Советский блок питания
Добрый день.Нужно запустить этот блок не схемы и названия неимею,Жду помощи,блок от советскоНажмите на изображение для увеличения
ID:	77469го компьютера.
вовра вне форума
Непрочитано 30.03.2015, 11:19
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Советский блок питания.
Предохранители целые,напряжение после моста есть ?
baiderin вне форума
Непрочитано 30.03.2015, 11:37
вовра
Есть один рабочий.Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77473И несколько вполо рабочем сотаяние.Недержат нагрузку.
вовра вне форума
Непрочитано 30.03.2015, 16:25
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
ТС туркмен? Русский языг сильно не родной?
true71 вне форума
Сказали "Спасибо" true71
Непрочитано 30.03.2015, 19:32
Storag
Сказал спасибо: 16
Storag на пути к лучшему
Первым делом меняй электролитические конденсаторы. Затем сравнивай напряжения на выводах активных элементов у рабочего блока и у этого, если смена конденсаторов не поможет. Учитывай что номиналы советских конденсаторов имели несколько иную сетку значений, например 5 мкф вместо нынешних 4,7 или 200 мкф вместо нынешних 220 и т.д. Ставь ближайший по емкости.
Storag вне форума
Непрочитано 30.03.2015, 21:56
sprototype
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 23 сообщении(ях)
sprototype на пути к лучшему
Помимо электролитов рекомендую поменять ВСЕ красные плоские керамические конденсаторы (флажки...). Ибо дрянь несусветная. Иногда попадались с таааакой утечкой, что вместо конденсаторов становились низкоомными резисторами...
P.S. С КМ-5 (плоские зеленые), КМ-6 (подушечки) и К10-17 (пластиковые кубики) проблем обычно не возникало.
Последний раз редактировалось sprototype; 30.03.2015 в 21:59.
sprototype вне форума
Сказали "Спасибо" sprototype
вовра (31.03.2015)
Непрочитано 31.03.2015, 06:06
вовра
sprototype.Спасибо за помощь.
вовра вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 07:42
вовра
Скажите а такой прибор поможет в поиске неисправности Нажмите на изображение для увеличения
вовра вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 08:17
sprototype
Сказал спасибо: 31
Никогда не пользовался, не знаю. Кроме того, по картинке непонятно, он только тестер транзисторов или еще что-то может.
Непрочитано 31.03.2015, 08:51
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Сообщение от Storag Посмотреть сообщение
Чушь. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=148927
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
vretfil (31.03.2015)
Блок питания на 3 напряжения? Purpura Источники питания и свет 5 16.06.2010 22:45
Блок питания 5/12V 5W помогите со схемой 7Fantomas7 Источники питания и свет 1 28.05.2010 18:24
Блок питания из ATX для ленивых slavar1 Источники питания и свет 18 09.03.2010 08:35
Блок питания для "150W Amplifer". Wardenclyff Источники питания и свет 8 29.08.2007 19:47
[Решено] Блок питания AT nagano Источники питания и свет 5 08.06.2004 06:51
Часовой пояс GMT +4, время: 13:33.
