Блок питания на 3 напряжения?
Непрочитано 02.06.2010, 10:00
Purpura
Purpura на пути к лучшему
По умолчанию Блок питания на 3 напряжения?
Для защиты питания нужно подобрать блок питания на 3 напряжения на 9В и 2напряжения по 5 В. В устройство поставила разъем minifit на 6 контактов. Как можно выкрутиться из этой ситуации. Желательно подобрать какой-нибудь. Но по моему таких нет.
Purpura вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 13:41
issh.ru
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
issh.ru на пути к лучшему
По умолчанию Re: Блок питания на 3 напряжения?
Сообщение от Purpura Посмотреть сообщение
Т.е. должно быть 5 независимых выходов - итого 10 контактов. А соединитель на 6. Если так, то никак не выкрутиться. Только замена соединителя.
issh.ru вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 15:23
innovator_king
Аватар для innovator_king
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
innovator_king на пути к лучшему
Сообщение от issh.ru Посмотреть сообщение
Почему нет? Я так понял общий у неё один на всех. Итого 1 общий и 5 напряжений. Как раз.
Purpura, Вам какую мощность надо в этих напряжениях? Какой ток по ним течь будет?
Вам пойдёт трансформаторный или надо импульсный для меньшего габарита?
Готовый вряд ли найдёте. А собрать из маленьких 5 импульсных источников Вас не устроит?
Вам для курсовой, диплома, ргр или что то собираете для каких-то нужд?
innovator_king вне форума
Непрочитано 14.06.2010, 17:13
Purpura
простите описалсь на 1 напряжение 9 в и 2 по 5 В. нужна только марка. для защиты диплома. можность суммарная потребления схемы ок 5 Вт. разъем в теории можно поменять на любой. главное чтобы 6 контактов было. и один блок питания.
Purpura вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 21:49
Goblin_Serg
Goblin_Serg на пути к лучшему
Велик и могуч русский язык!!! Вспомнил анекдот с бородой:
"Шифровка японского агента - Был на тракторном заводе! Наблюдал за сборкой трактора. Русские сумели сократить номенклатуру сборочных единиц до трех наименований. Названия: 1. Железяка. 2. Штуковина. 3. Х----на. Пытаюсь сфотографировать чертежи."
1.
Для защиты питания
Для защиты какого питания? Или все таки диплома?
2. Какой ток отдельно по напряжениям?
3. Вид нагрузки - постояное потребление или нет?
4. Качество стабилизации напряжений.
5. Требования к габаритам.
За неимением ответов может подойдет стандартный БП от компа?
Goblin_Serg вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 22:45
issh.ru
О! Я кажется понял, что дама хотела спросить. Нет ли такого блока питания(назовите марку) у которого на выходе чисто случайно установлен шестиконтактный минифит, на котором чисто случайно присутствуют напряжения 9В и 2х5В.
Сообщение от innovator_king Посмотреть сообщение
Это было как-то подозрительно очевидно
Purpura, можно вписать 3 готовых модуля питания, типа таких http://www.meanwell.com/search/nes-100/nes-100-spec.pdf 2 на 5В и один на 9В. Или можно, что уж церемониться, сразу ЛАТР вписать в качестве источника питания, например:
http://www.prizm.ru/index.php?mID=2&...oodJmakID=3235
issh.ru вне форума
блок питания SHIVAKI STV32L3 VLADIR Видеотехника 6 05.09.2017 00:36
Блок питания 5/12V 5W помогите со схемой 7Fantomas7 Источники питания и свет 1 28.05.2010 18:24
Блок питания из ATX для ленивых slavar1 Источники питания и свет 18 09.03.2010 08:35
Блок питания из ЗУ сотового BRS_DONG Источники питания и свет 14 05.02.2010 14:33
Блок питания принтера HP D2460 Alien2057 Источники питания и свет 0 06.12.2009 22:56
Часовой пояс GMT +4, время: 06:30.
