Проблема с динамической индикацией
Непрочитано 24.03.2015, 07:18
ARTEM277
Сказал спасибо: 12
ARTEM277 на пути к лучшему
По умолчанию Проблема с динамической индикацией
Здравствуйте форумчане !
Нужна помощь начинающему в СИ.За основу был взят код из интернета.
Задача довольно простая .Нужно вывести число 1234 на четырёхразрядный семисегментный индикатор.Контроллер используется ATmega 8535. Проблемка следующая ... Если выводить число 1111 то высвечивается все четко.Но стоит в переменную display1 записать 1234 то всё смешивается.Собрал в протеусе ,все работает нормально а в реальной плате никак.Бродя по интернету я понял ,что это классическое построение программы.Где же ошибка ?
#include ‹avr/io.h›
#include ‹avr/interrupt.h›
#include ‹util/delay.h›
//------------------0-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8------9--
char SEGMENT[ ] = {0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F};
volatile unsigned char segcounter = 8;
volatile int display1 = 0;
// Обработчик прерывания по переполнению таймера2
ISR (TIMER2_OVF_vect)
PORTD = 0xFF; // Гасим все разряды
PORTB = (8 ‹‹ segcounter) ; Двигаем 1 начиная с PB3
switch (segcounter)
case 0:
PORTD = ~(SEGMENT[display1 % 10000 / 1000]); // раскладываем числа
break;
case 1:
PORTD = ~(SEGMENT[display1 % 1000 / 100]);
break;
case 2:
PORTD = ~(SEGMENT[display1 % 100 / 10]);
break;
case 3:
PORTD = ~(SEGMENT[display1 % 10]);
break;
if ((segcounter++) › 2) segcounter = 0 ;
// Главная функция
int main (void)
DDRB |= (1 ‹‹ PB6)|(1 ‹‹ PB5)|(1 ‹‹ PB4)|(1 ‹‹ PB3); //настраиваем на выход порт B бегущая еденица выбирает индикатор
PORTB = 0x00;
DDRD |= (1 ‹‹ PD6)|(1 ‹‹ PD5)|(1 ‹‹ PD4)|(1 ‹‹ PD3)|(1 ‹‹ PD2)|(1‹‹PD1)|(1 ‹‹ PD0); //настройка порта для вывода кода числа
PORTD = 0x00;
TIMSK |= (1 ‹‹ TOIE2); // Разрешение прерывания по таймеру2
TCCR2 |= (1 ‹‹ CS22)|(0 ‹‹ CS21)|(0 ‹‹ CS20); // Предделитель на 8
sei(); // Глобально разрешаем прерывания
while(1)
display1=1234;
ARTEM277 вне форума
Непрочитано 24.03.2015, 08:48
GMP
GMP на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема с динамической индикацией
А какая частота обновления у вас? Попробуйте ее уменьшить.
GMP вне форума
Непрочитано 24.03.2015, 09:15
pictele
Аватар для pictele
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 44 сообщении(ях)
pictele на пути к лучшему
Включите гашение по всем портам.
pictele вне форума
Непрочитано 24.03.2015, 09:27
Wiza_
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Wiza_ на пути к лучшему
Сообщение от ARTEM277 Посмотреть сообщение
Вы наверно хотели сказать: volatile unsigned char segcounter = 0;
Иначе не совсем понятно куда будет вывод PORTB = (8 ‹‹ 8 )
Не уверен, но возможно 2 надо поенять на 3
А вообще, судя по заполненности массива цифр - вам нужен бегущий ноль вместо бегущей еденицы. Отсюда и каша
Последний раз редактировалось Wiza_; 24.03.2015 в 09:31.
Wiza_ вне форума
Непрочитано 24.03.2015, 09:33
Wiza_
Сказал спасибо: 131
Поменяйте на: PORTB = 120 - (8 ‹‹ segcounter) ; Двигаем 0 начиная с PB3
Этим вы, скорее, все разряды зажигаете. Но тут не принципиально
Последний раз редактировалось Wiza_; 24.03.2015 в 09:37.
Wiza_ вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 08:04
ARTEM277
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Wiza_ Посмотреть сообщение
Благодарю всех за ответы .
Wiza Скорее всего вы правы по поводу бегущего ноля. После того как шел с работы крутил в голове и тоже пришёл к выводу что надо ноль двигать.Пока ,что некогда попробовать .... как проэксперементирую опишусь мгновенно...
Wiza а как вы из кода поняли ,что ноль нужен ?
ARTEM277 вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 08:15
Wiza_
Сказал спасибо: 131
Не из кода. Из симптомов. Хотя если бы привели схему как конкретно из трёх возможных способов вы подключаете дисплей к меге - ответ можно было бы дать точнее. Между мегой и дисплеем микросхемы/транзисторы есть ? Если есть - то где и какие ?
Wiza_ вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 09:41
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
И как включены: инвертором или повторителем.
baiderin вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 12:38
ARTEM277
Сказал спасибо: 12
Конечно есть транзисторы p-n-p.И получается ,что они инверторы.Поэтому надо гонять ноль по порту а не еденицу.Сейчас пока другой работой нагружен.Обязательно поправлю и отпишусь.
Но почему же протеус отображает всё верно ? Вот в чем вопрос...
ARTEM277 вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 12:39
ARTEM277
Сказал спасибо: 12
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
Получается ,что инвертором...
ARTEM277 вне форума
Проблема с FT232BM (FT232BL) anbsoft Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 07.08.2010 09:33
Проблема с DC/DC locostudy Источники питания и свет 2 03.11.2008 12:10
p30f6010A проблема с переключением состояния портов Ilya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 22.09.2008 09:14
FT232BM проблема с прошивкой EEPROM zms2003 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 27.06.2008 07:18
Проблема с ЛСД Zemlyanov Делимся опытом 4 12.01.2007 20:53
Часовой пояс GMT +4, время: 08:07.
