Симисторный совет
28.01.2015, 20:03
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Симисторный совет
Нужен совет по защите симистора. Схема управляется логическим выходом микроконтроллера. На активную нагрузку всё работает замечательно. Сначала была верхняя схема. При включении на емкостную нагрузку симистор начал гореть. Решил, что это, видимо от превышения dI/dT. Поставил дроссель - стало значительно лучше. Но периодически симистор всё равно сгорает, причем в выключенном состоянии. Один раз - точно при помехе в первичной цепи. Ранее считал, что превышение предельного напряжения тиристору не страшно - он просто открывается и всё. Может есть стабильно рабочие схемы? Нагрузка - не более 60 Вт, 220 В.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо llans за это сообщение:
28.01.2015, 20:08
Re: Симисторный совет
Снаббер добавь, или ставь снаббер-лесс симисторы
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
28.01.2015, 20:26
Сообщение от niXto
Снаббер вроде ставится на выходе, здесь выход из строя по входу. Наверное, если поставить на входе LC фильтр - все будет ОК, но хотелось бы не методом проб и ошибок, а понять что его вышибает.
"При подаче напряжения прямой полярности на анод и катод тиристора со скоростью более некоторой критической dU/dt произойдёт открытие" - это понятно.
Для тиристора превышение предельного напряжения просто открывает его (как динистор), а про симистор - не нашёл.
28.01.2015, 21:14
Сказал спасибо: 22
Сообщение от llans
по иноземному написано здесь ... http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/HBD855-D.PDF
а по русски о защите тиристоров симисторов здесь
http://electricalschool.info/main/45...ejjstvija.html
в последнем рекомендуют дроссель и RC цепь паралельно симистору
посмотрите .... возможно поможет в вашем вопросе
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
28.01.2015, 23:22
Наблюдающий
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Либо пробовать применить трехквадрантные симисторы 3Q
29.01.2015, 09:14
МК + симистор. Теория и практика от Microchip :
http://ww1.microchip.com/downloads/e...tes/00958A.pdf
Применён как и BTB12 трёхквадрантный Q4016LH3.
Последний раз редактировалось shindbad; 29.01.2015 в 09:23.
Сказали "Спасибо" shindbad
29.01.2015, 09:37
Сказал спасибо: 589
У микрочипа похоже зимний вариант, сразу с обогревом.
По моим подсчетам на R1, R2 в тепло будет уходить больше 20 Вт мощности.
Правда, для 110В всего 6 Вт.
Последний раз редактировалось alvadep; 29.01.2015 в 09:40.
Сказали "Спасибо" alvadep
29.01.2015, 10:05
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 174 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Сообщение от Gambit
А ещё лучше не ипать мозг и использовать с симистором мос30хх. Конечно же не забыв перед этим прочитать даташит. А если ещё и пару апнотов прочитать, вообще сказка будет.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Someone за это сообщение:
29.01.2015, 10:34
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
При работе на реактивную нагрузку симисторы лучше вообще не использовать. Самый надёжный вариант для такого случая - два встречно-параллельных тиристора. И всегда параллельно тиристорам - снаббер.
Сказали "Спасибо" olc0267
29.01.2015, 11:15
Сообщение от alvadep
...По моим подсчетам на R1, R2 в тепло будет уходить больше 20 Вт мощности. ??
А при чём здесь источник питания? Речь шла про управление симистором. Запитать можно как угодно, а силовую линию на GP3 подать через 5МОм-ный резистор. То-же самое и получится. MOC, конечно, это хорошо, когда гальваническая развязка требуется, только обвес симистора будет почти таким-же, что и без MOC.
Последний раз редактировалось shindbad; 29.01.2015 в 11:21.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:45.
